carte son Asus Xonar D2 + Logitech Z5500
carte son Asus Xonar D2 + Logitech Z5500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:40:23
Je viens de recevoir ma carte son Asus Xonar D2 et j'aimerai faire le meilleur paramétrage possible pour mes enceintes z5500 donc si quelqu'un pouvez ça serait sympa car je ne connait absolument rien de ce domaine.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 17:05:37
j'ai mis dans
canal audio : 6 channels
taux d'échantillonnage : 44.1 khz
sortie analogique : 5.1 enceintes
Pour le moment pas de changement avec le chipset audio de ma carte mère.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 17:16:27
Je veux pas m'avancer mais j'ai quand même l'impression que t'as investi dans une carte son pour rien vu que le Z5500 a un décodeur intégré et que par conséquent la carte son on s'en tape un peu :/
Marsh Posté le 24-02-2012 à 17:28:43
bah je sais pas, j'ai vu pas mal de gens qui achetaient une carte son avec les z5500
Marsh Posté le 24-02-2012 à 18:08:54
Tu dois surtout activer le Dolby Digital Live pour géré le 5.1 sur n'importe quel source puis régler ton equaliseur à ta convenance.
LE DDL ne fonctionne que sur la sortie optique( avec l'adaptateur fournie) ou coaxiale. Et oui tu sentira la différence.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:32:34
Donc je me mets en 2 channels et dolby pro logic ou dts neo pc?
Je mets combien au taux d'échantillonnage ? 44.1mhz?
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:49:33
Alors pour les réglages, j'ai oublier aussi le DTS connect => Neo PC, choisis entre les deux, le DTS à un meilleur son. Oui, 2 channel puis DTS Connect et le taux tu choisis entre 44.1Khz et 48khz. Le Dolby pro logic ne sert uniquement si tu est brancher par les prises jack 3.5, et simule le 5.1, s'est plus un répétiteur sur les HP arrières alors que le DDL et DTC connect le font bien mieux, dans les jeux s'est géniale. Par contre quand tu regarde un film en 5.1, désactive les encodeurs, ils ne servent à rien.
Message édité par centurion76 le 24-02-2012 à 20:50:14
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:01:46
ok, merci
Marsh Posté le 24-02-2012 à 21:42:59
par contre c'est bizard le son grésille a certain moment
Marsh Posté le 24-02-2012 à 22:37:28
Ne dépasse pas le volume de la carte son de plus de 30%. Laisse le Z-5500 le gérer.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 22:38:46
oki, je testerai ça demain et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 09:32:29
bon pour le moment le son grésille que dans les films en HD.
Est ce que c'est bien de ce mettre en coaxial ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 11:11:19
Oui, sinon passe en optique, tu risque moins.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 13:23:23
bah la je suis branché en analogique donc avec les cables vert, orange et noir
Marsh Posté le 25-02-2012 à 13:44:03
bon bah pour le moment ça grésille que sur le film avatar en HD, sur les autres films en HD j'ai pas de problème
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:01:53
Le mieux s'est le numérique, prend de l'optique s'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 18:27:01
Voilà reste en optique tout le temps et bascule en analogique sur les vieux jeux qui supportent l'EAX.
Perso je fais comme ça.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:35:18
comment je branche en optique ? dsl mais c'est vraiment pas mon truc
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:25:21
Ben tu prends un câble optique puis tu mets un bout dans la carte son et l'autre bout dans ton kit logitech :evil:
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:26:43
bah j'ai un cable optique fournit avec ma carte son son mais quand je le branche a ma carte son et a mon z5500 j'ai aucun son
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:31:46
T'a changé l'input avec le bouton "input" ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:33:11
ouais
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:39:25
Et dans panneau de conf/icône son tu as choisi la bonne sortie ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:44:19
comment ça ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 21:45:09
Ben qu'est ce qui n'est pas clair ?
Tu va dans le panneau de configuration, icône son et tu choisi la sortie optique.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 22:11:59
en faite quand je clique sur input ça m'écrit optical no digital data.
Mon cable optique je dois bien le brancher sur la sortie S/PDIF-OUT ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 22:52:18
Alors de mémoire, il faut rester sur 2ch dans le panneau Asus Xonar, ensuite dans main, activer SPDIF.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 23:24:18
c'est toujours marquer no digital data
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:47:57
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] oundcard/4
Sur la première des 4 images, celle de gauche, fais la même chose sauf 96khz, tu met 44 ou 48 khz.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 10:36:40
oki, je vais laisser le branchement en analogique car en optique ça ne marche pas.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 14:21:10
Euh ce n'est input qu'il faut régler mais output.  :D
Et ta carte Asus Xonar D2 dans ce cas ne sert à rien.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:33:51
Oui, en output le réglage sur ta carte Xonar. Au cas ou, sur le Z-5500, tu as mis Digital en entrée?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:53:38
en digital ? alors la bonne question
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:08:24
j'ai réussi a passer en optique mais j'ai toujours aucun son
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:45:11
c'est bon j'ai réussi, je vous remercie.
