Pb d'installation de win XP sur K8V SE
Pb d'installation de win XP sur K8V SE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:54:25
Un collègue s'est monté un bonne petite config:
-K8V SE deluxe
-120 GO SATA maxtor diamon max
-AMD 64 3000+
-512 MO
-Graveur DVD samsung
J'ai un gros souci lors de l'install de XP pro: Lorsque qu'il commence à copier les fichier d'installation il me met un message comme quoi il n'arrive pas à copier les fichier sur cette image disque. En insistant en appuyant sur entrée, certains fichiers passent, d'autres pas [:erowen1234]
Si une âme charitable a des infos sur ce genre de problèmes... :D
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:57:00
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:05:23
Je sais pas trop, c'est peut etre un pb matériel...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:30:44
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:33:30
barette memoire HS.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:55:30
paladin3333 a écrit :
barette memoire HS.
Je me suis renseigné et apparamment ce serait un pb de pilotes fournis avec la carte mère...
On verra bien
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:58:49
pas possible que ce sois les pilotes, tu ne les as pas encore installer, verifit tes ram, fais un memteest
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 20-12-2004 à 07:03:22
euhh comment dir l auteur il vient demlander des conseil mais il en a rien a foutre des reponses
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:15:40
Si c'est comme moi, c'est un problème de mémoire. Je m'explique :
J'ai exactement le même proble de copie de fichier et apres plusieurs "enter" ca passe. L'installation passe par la ram donc ca conforte mon idée.
Test effectué avec ces barettes :
- 1 * 512 DDR 400 Samsung Chip 435, install plante
- 1 * 512 DDR 400 Samsung Chip 424, install plante
- 1 * 512 DDR 400 Corsair Value, install plante
- 1 * 512 DDR 400 Take MS, install plante
- 2 * 256 DDR 400 Samsung Chip 320, install plante
- 2 * 256 DDR 400 Corsair Value, install plante
- 1 * 256 DDR 400 Samsung Chip 320, install OK
- 1 * 256 DDR 400 Corsair Value, install OK
- 1 * 256 DDR 400 Corsair XMS CAS 2, install OK
Avec de la XMS, l'install se passe sans problème et tout est stable, le bios est le dernier, le 1009.
J'ai essayé plusieurs réglages de timing différents mais rien n'y fait.
Aussi avec deux barrettes 256 dans les Bank 1 et 2 l'installation se crash. Avec deux barrettes de 256 dans les Bank 2 et 3, la carte mère lance automatiquement la récupération de bios (crash free).
Plusieurs version de Memtest ne donne aucune erreur que ce soit en test standard (7) ou étendu (11).
On a pas eu de problème jusqu'ici mais je ne vois pas quoi faire à part mettre de la Corsair XMS.
J'ai oublié de préciser que j'ai deux machine à ma disposition et que le problème est identique sur les deux machines. Outre cela, les barrettes se comportent à merveille sur des configuration P4 en 865PE et 875P.
A+
Message édité par eljub le 30-12-2004 à 17:19:32
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:19:13
lors de l'install tu as chargé avec F6 les pilotes raid les plus récents de ta carte mère ?
L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. V.Hugo
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:20:46
Oui, mais il ne les faut que pour les disque dur SATA.
Que ce soit en SATA sur le controlleur Promise ou VIA le problème reste le même.
En PATA, même problème
C'est pour cela que je suis certain que cela vient de la mémoire.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:25:21
tu as du windows xp en sp1 ou sp2 ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:38:57
J'ai essayé les deux versions, rien n'y fait
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:40:45
je sèche désolé...:(
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:04:22
Enfin !!!!!
Je commençait sérieusement à saturer.
Nous venons de recevoir des barrettes DDR 512 400 Samsung avec le numéro de chip 441.
Miracle, tout fonctionne normalement, l'installation se déroule sans problème sur les deux machines.
Message édité par eljub le 30-12-2004 à 19:04:51
