3 Go de ram sous XP, impossible? Screens Inside ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:56:41
Regardes dans "panneau de config" --> "performances" --> "système" ce que win te dit niveau ram.
XP ne gère que 3 Go max de ram et ne peut allouer à une application (jeux etc) plus de 2 Go.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:10:35
lut,
je crois qu'il faut activer une option dans le bios mais je sais plus du tout comment ca s'apelle.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:24:41
j'imagine que le bios voit bien 3go.
à mon avis chez dell, ils sont capables d'avoir limité la mémoire via le boot.ini, il faut aller l'ouvrir et supprimer le switch "/maxmem=2048" si tu le trouves.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:27:16
Il y a pas une histoire comme quoi Xp n'affichera que 2Go même si il en utilise plus ?... Il me semble avoir déjà entendu ça.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:31:34
Je n'ai aucun fichier qui s'appelle boot.ini, j'ai fais une recherche, puis une autre avec boot, et les seuls trucs que je voie, il n'y a qu'une phrase ou deux, rien de "maxmem=2048"
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:44:35
Accès au boot.ini:
"Système" --> Avancé --> Démarrage et récup --> Paramètres --> Modifier les options de démarrage
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:48:01
c_planet a écrit : il faut aller l'ouvrir et supprimer le switch "/maxmem=2048" si tu le trouves. |
Peut être dans l'autoexec alors?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:31:33
C'est quoi comme version de XP que tu as et quel service pack?
Ce que tu nous montre c'est les paramètres de la mémoire virtuelle...rien à voir.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:33:58
ReplyMarsh Posté le 17-07-2007 à 21:43:29
Snake_Muska a écrit : Windaube XP Service Pack 2 |
J'ai XP SP2 en français et étrangement j'ai plus d'onglet que toi sur le panneau système...bizarre bizarre
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:12:18
Actinium a écrit : Accès au boot.ini: |
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:21:10
ReplyMarsh Posté le 17-07-2007 à 22:37:34
Voila ce que ça donne:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Y a que ça
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:39:20
effectivement, pas de limitation à cet endroit. faut chercher encore une autre explication.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:53:45
Fait ça:
1.Executer "Msconfig"
2. Clic sur l'onglet Boot.ini
3. Clic sur le boutons "options avancées"
Es ce que la case MAXMEM est cochée? Y a t il une valeur d'indiquée en face?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:25:37
Normalement non.
Je sais pas ce que ça fait réellement par contre si on impose 3027 ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:34:40
c'est une fonction "maximum", ça sert juste à ne pas dépasser un seuil, ça n'aidera en rien à une détection correcte d'un montant de ram qui pose problème
Marsh Posté le 18-07-2007 à 03:47:16
Lire le manuel de ta carte mère, communiquer quelle est ta configuration
matériel dans ton post ou dans ton profil.
Il est possible que ta carte mère ne gère pas des types de ram différentes l'une de l'autre.
Il est possible que cela provienne du type de ram (simple et double face).
Fais un essais avec deux barrettes de marque modèle différent pour voir
si les deux apparaissent.
dans le bios la valeur dual channel doit etre désactivé.
tu dois mettre les timings a la valeurs de la ram de celle qui possède les moins bonnes valeurs.
Il peut y avoir pas mal d'explications.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:52:51
Essai de mettre l'option /nopae dans le boot.ini
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /nopae
Marsh Posté le 18-07-2007 à 10:29:02
Peut-être que le bios fait un remapping automatique.
le Go entre 2Go>3Go est déplacé à 4Go>5go et visible uniquement a un os 64 bits.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 11:17:57
C'est les seuls informations que je sais avoir sur ma carte mère, Dell oblige, donc pas de manuel, rien.
Je testerai ce midi pour mettre une barrette Kingston et une autre de l'autre marque, ansi que le dual chanel désactivé dans le BIOS.
En tout cas, merci de vos réponses =D !
Marsh Posté le 18-07-2007 à 11:54:58
wolfflyter a écrit : Lire le manuel de ta carte mère, communiquer quelle est ta configuration |
+1
La carte mère peut avoir des limitations matérielles au niveau de la gestion de la mémoire (la taille maximum de la mémoire supportée est en général indiquée dans le manuel, ou éventuellement sur le site du constructeur de la carte mère... mais si c'est Dell, ça ne sera pas une marque tierce à priori).
Il est possible aussi que la taille de mémoire supportée (nb de puces, Mo par puce) soit différent selon les slots mémoire. Essaie de faire toutes les combinaisons entre les différents slots et tes barettes pour voir si ça change quelque chose.
Au niveau de l'OS, normalement ça devrait passer : les OS 32 bits comme XP gèrent jusqu'à 4Go de RAM, et les 64 bits permettent de dépasser cette limitation. Mais à 3Go, et vu ce que tu as déjà fait, c'est peut être + matériel que logiciel.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:10:31
http://www.foxconnchannel.com/prod [...] Socket+775
Il faut savoir de quelle carte mère il s'agit. Dell fait concevoir ses
carte mère , peut etre une Foxconn ?
As tu des photos de ton engin ?
MB Brand : Dell Inc.
MB Model : 0GC375
NB : nVidia nForce4 SLI Intel Edition rev A3
SB : nVidia nForce4 MCP rev A4
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:32:36
Pour les photos, je négocie avec ma soeur pour son appareil
Sinon, je vous préviens, l'extérieur c'est beau, l'intérieur est affreux; ils ont mis un espèce de "couvercle" tout vert sur le ventirad, et un un truc tout vert qui recouvre quelques chose en dessous de mon DD Oo.
Normalement, dans 30/45Min, j'aurais les photos
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:35:55
C'esr bon, j'ai l'appareil, j'éteinds mon PC, photos + BIOS.
A toute et merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:40:07
http://www.microsoft.com/whdc/syst [...] AEmem.mspx
Citation : The virtual address space of processes and applications is still limited to 2 GB unless the /3GB switch is used in the Boot.ini file. When the physical RAM in the system exceeds 16 GB and the /3GB switch is used, the operating system will ignore the additional RAM until the /3GB switch is removed. This is because of the increased size of the kernel required to support more Page Table Entries. The assumption is made that the administrator would rather not lose the /3GB functionality silently and automatically; therefore, this requires the administrator to explicitly change this setting |
Essaie ca (rajouter le switch "/3GB" )...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:19:19
Voila, j'ai fais des photos
On commence avec l'exterieur du PC:
Le PC, une fois ouvert:
La carte mère, le ventirad avec l'horrible truc vert à droite, la X1900XTX en bas et les barrettes à gauche:
Zoom sur les barrettes, mais là ça devient brouiller, donc je me suis arrêter à ce niveau:
L'horrible truc vert que je dont je vous avais parler, vu la grosse fiche qui sort, c'est forcément l'alim, drôle de position:
Maintenant le BIOS, je vous préviens, si vous vouliez lire un truc, j'ai du me rapprocher, et comme conséquence les photos sont brouillées, mais je savais pas faire mieux
Le menu:
Et voici les seules choses qui parlaient de ma mémoire vive:
voila voila
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:21:22
le switch 3GB normalement c'est pour les applications 3GB "aware" (dont l'espace virutel allouable passe de 2Go à 3Go)
c'est pas censé être pour que l'os lui même détecte 3Go.
la limitation serait plustôt coté bios, avec un remapping automatique.
ça peut se vérifier avec memtest, il fera ses tests en deux "coups" par test.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:24:38
la résolution de 2048x1536 inutile (pour des photos floues)
bon regarde dans Performance voir si y'a pas une option remapping memory etc...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:25:37
Ok je télécharge memtest.
Pour le "nopae", ça change rien ^^
Fini de télécharger, j'dois faire un test de 20 minutes, j'vous dis quoi juste après
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:46:55
Salut à tous!
Merci à ceux qui pourraient m'aider
Voila je dispose d'une barrette Kingston 1Go DDR2 PC5300, ainsi que deux autres barrettes "Nanya" de 1 Go chacunes aussi en DDR2 667 SDRAM, d'après Everest.
J'ai voulu mettre la barrete Kingston dans mon PC, non pas pour me la péter avec 3Go, je sais que ça sert à rien (quoi que?), mais juste pour pas laisser ma barrette dans la poussière.
J'ai donc simplement mis ma barrette dans mon PC.
J'allume mon PC, aucuns messages d'erreurs après le boot, tout semble normal.
Je jette un coup d'oeil en tapant dxdiag dans executer, et là je vois toujours dans memoire "2048 mo"
Je lance Everest, il me dit pareil
Je lance CPU-Z que je viens a l'instant de téléchargé, je vais dans memory, et là dans Size, je vois "3072 MBytes"
Je précise que Everest me dit bien que j'ai 3 barrettes.
J'en conclu que ma Kingston n'est pas appliquée, pourtant elle est chaude lorsque je la touche.
Donc j'me dis que c'est peut-être XP, j'avais entendu parlé d'une histoire qu'XP et Vista n'acceptait que 3 ou 4 Go, j'me souviens plus très bien
Quelqu'un sait ce qu'il y a?
Il faut peut-être une mise à jour?
Quelques screens:
Message édité par Snake_Muska le 17-07-2007 à 18:47:24
