Yamaha 8/8/24 qui ne détecte plus les cd-rw - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:59:00
J'ai eu le même problème avec mon 8424 IDE, juste un petit coup de coton tige sur la lentille et c'est reparti.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:38:29
heffer a écrit a écrit : Bonjour, J'ai un problème avec mon graveur Yamaha 8/8/24. Il ne détecte plus les cd-rw. Quand j'en mets un dans le graveur, il se comporte comme s'il n'y avait pas de cd. En revanche, pas de problème avec les cd-r. Que faire? ![]() |
Dans poste de travail, est-ce que le disque est détecté sur ton lecteur ?
Tu gére les cdrw avec Incd ? J'ai entendu dire qu'il y avait des pb avec
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:06:34
raph59> Non il n'est pas détecté et je n'utilise pas InCd.
ow03> Ok et comment qu'on fait exactement pour donner le coup de coton tige?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:55:18
heffer a écrit a écrit : raph59> Non il n'est pas détecté et je n'utilise pas InCd. ow03> Ok et comment qu'on fait exactement pour donner le coup de coton tige? |
Je pense que si c'était unpb de lentille tu aurai le même problème avec un cd-r
Je pense que le problème vient du logiciel de gestion des cdrw as-tu essayé de le réinstaller
Marsh Posté le 10-11-2002 à 16:31:20
Je n'utilise pas de logiciel de gestion de cd-rw...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:02:50
J'explique moi ex-problème:
La gravure de cd-rw se déroulé normalement mais ils étaient illisibles ensuite et j'ai testé sur 5 lecteurs différents. Par contre les cd-r classique ne posait pas de problèmes, juste une fois un bug sur une gravure de CDA.
Donc petit démontage du capot du graveur, et frotter délicatement (sans appuyer) la lentille à l'aide d'un coton tige (de bonne qualité, pas de peluche) pour ôter la poussière.
Depuis plus aucuns soucis pour le moment.
NB: Il ne faut surtout pas forcer sur la lentille, juste l'effleurer. Si ça ne suffit pas il est possible d'humidifier le coton tige avec le même produit utiliser pour nettoyer les lecteurs de cassette.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:05:52
Moi il ne veut plus formater ni graver les CD RW par contre les cd r pas de probleme...(8/4/24 SCSI)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:10:52
J'ai eu le même problème avec mon Yamaha 6x4x16 SCSI
Même solution : un petit passage de conton tige sur la lentille
Au départ, il a commencé à ne plus me détecté certain CD, puis il s'est mis à me planté les CD ou a ne plus reconnaitre un seul Cd vierge...alors à la limite d'en acheter un autre...je l'ai ouvert, depuis : nickel...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:31:27
Meme problème (enfin presque, je pouvais plus graver les CD de plus de 74 minutes et certains RW) mais le coup du nettoyage n'a rien fait, hop direction le marchand de graveur!
un lite-on 52x pour moins de 100? ca vaut le coup de ranger son yahama au placard!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 15:45:06
Que faire?
Découvrez la version 2005 du Site des Mains!! C'est la même qu'en 2004!
