Zalman sur Q9450 = 400rpm = 43°C. Problème ?
Zalman sur Q9450 = 400rpm = 43°C. Problème ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2010 à 04:25:43
J'ai une P5B-Deluxe depuis deux ans. Dessus, un Q9450, avec un ventilo Zalman branché sur le variateur de la carte-mère.
D'abord, la carte-mère ne permet pas de mettre une alarme pour des vitesses inférieures à 600rpm. Comme mon FAN démarre en dessous de 600rpm, j'ai une erreur à chaque démarrage :-(
D'autre part, mon Zalman, en mode "Silencieux", tourne à 400rpm. Ça me parait très lent, mais quand je vois la température du processeur, il me semble qu'il n'y a  pas de quoi s'inquiéter. Est-ce que je me trompe ?
Est-ce que les données ci-dessous sont inquiétantes ou pas ? j'ai jamais eu de problème... Pas de thermal shutdown, rien... J'ai également deux Velociraptor, mais ils sont en RAID sur le contrôleur intel, donc, pas de données de température ici.
Surveillance Matériel : Winbond W83627DHG
Tension CPU : 1.12 V
Tension +3.3V : 3.22 V
Tension +5V : 4.63 V
Tension +12V : 11.99 V
Ventilateur Processeur : 401 rpm
Température Processeur : 43 °C
Température Carte mère : 39 °C
Processeur :
Intel Core 2 Quad (Coeur 1) : 52 °C
Intel Core 2 Quad (Coeur 2) : 51 °C
Intel Core 2 Quad (Coeur 3) : 52 °C
Intel Core 2 Quad (Coeur 4) : 53 °C
NVIDIA GeForce 7600 GT  : nVidia Thermal Diode
GPU Temperature : 40 °C
GPU Diode : 54 °C
GPU Fan : 30.0%
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Disque dur ST3500630AS (Assembly) : 41 °C
Disque dur ST3500630AS (Airflow) : 41 °C
Message édité par superkikim le 02-04-2010 à 04:32:08
Marsh Posté le 02-04-2010 à 05:11:32
Attention car les températures cpu indiquées ne sont pas forcément toujours les bonnes (les cartes mère ne gèrent pas toujours bien) souvent elles sont sous-évaluées (env 10°C pour un quad avec une Asus en général)
Normalement il faut calibrer.
Quoi qu'il en soit, ce qui est important ce sont les temp des core.
Donc:
_ au mieux ils sont à 52-53°C ce qui est tout à fait acceptable sachant que le max est de 100°C.
Ce qu'il faut voir c'est à combien ils montent max en burn.
_ Au pire ils sont environ à 62-63°C, ce qui est un peu chaud pour un cpu @ stock et du idle mais ça n'engrange aucun problème.
Mais encore une fois il faut voir à combien ils montent max car bon tu as une marge jusqu'à 100°C. Après c'est pas top pour le cpu en h24 et  risques de coupures et d'instabilités.
EDIT: Ah oui pour le reste les temp sont OK.
Message édité par cdric_c le 02-04-2010 à 05:13:31
Marsh Posté le 02-04-2010 à 09:57:18
Il faut savoir quel est le modele de ventirad zalmann que tu as sur ton intel 9450.
Pour ma part j'ai un zalmann 9900led sur mon Q9550 et mes temps de coeurs sont inferieures de 10 à 15°C par rapport aux tiennes.
