zalman zm-mfc1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 07:59:02
Si tu avais lu la doc fournie avec tu aurais vu qu'il faut le 3e fil pour que la led s'allume. Son intensité varie d'ailleurs avec la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:54:31
| crane a écrit : Si tu avais lu la doc fournie avec tu aurais vu qu'il faut le 3e fil pour que la led s'allume. Son intensité varie d'ailleurs avec la vitesse du ventilo |
salut j'ai la doc mais tu n'as pas compris ma question
je veux simplement savoir comment brancher les ventilos avec des prises 3 pins cablés en 2fils pour que les leds
de mon zalman s'allume
voilà quoi
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:58:25
ReplyMarsh Posté le 26-10-2005 à 15:41:40
| crane a écrit : J'ai bien compris la question : je te répond que c'est pas possible |
ok fallais me le dire comme ça
ben merci pour la reponse
dis tu saurais quelle marque de ventilo silencieux aurait des prises 3 pins
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:08:23
salut,
pb led zalman zm-mfc1
salut petit pb avec le rheobus zalman zm-mfc1
lorsque je branche les ventilos avec les broches 3 pins mais avec 2 fils noir (-) et rouge (+)je peux faire varier la tension des ventilos mais la led bleu de l'afficheur ne s'allume pas .
alors que le ventilo de la carte graphique qui a une fiche pin 3
broches et cablé avec 3 fils noir.rouge et blanc ,la led de l'afficheur s'allume suivant la tension appliqué au ventilo
Est ce que quelqu'un peut me dire comment faire pour le branchement des prises ventilo qui n'ont que 2 cable pour que les leds de l'afficheur s'allume???
MERCI du coups de main
