Compatibilité Zalman 7700 Cu avec Gigabyte GA 8N SLI PRO
Compatibilité Zalman 7700 Cu avec Gigabyte GA 8N SLI PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:22:14
Hello tous!
Voilà j'ai un petit soucis : je viens de commander un Zalman pour monter sur ma nouvelle carte mère.
Le seul ennui  qui commence à me faire flipper un peu : est ce que ventirad bien particulier, pourra se monter sur ma CM , dont le northbridge est en refroidissement fanless et donc le radiateur (proche du socket) est tres haut.
Je n'ai trouvé aucune info sur le site de Zalman, les CM Gigabyte récentes n'étant pas mentionnées.
merci!
Message édité par tybo le 21-09-2005 à 11:27:49
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:25:54
moi j'ai vu ta carte dans la liste....
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:31:10
me suis trompé c'est un 7700 [:aurelie22]
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:34:59
Ben elle est aussi dans cette liste...
Achète des lunettes :D
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:05:30
GA-8I865GVMF-775 17.0mm
GA-8I915G Duo 6.5mm
GA-8I915G Pro (Rev 1.x) 6.5mm
GA-8I915G Pro (Rev 2.x) 6.5mm
GA-8I915G-MF 6.5mm
GA-8I915G-MFD 6.5mm
GA-8I915P Duo 6.5mm
GA-8I915P Duo Pro 6.5mm
GA-8I915P Duo Pro-A 6.5mm
GA-8I915P Duo-A 6.5mm
GA-8I915P Pro (Rev 1.x) 6.5mm
GA-8I915P Pro (Rev 2.x) 6.5mm
GA-8I915P-D Pro 6.5mm
GA-8I915P-G 6.5mm
GA-8I915P-MF 6.5mm
GA-8I925X-G 6.5mm
GA-8IP775-G 6.5mm
GA-8IPE775 Pro 6.5mm
GA-8IPE775-G 7.0mm
GA-8S648FX-775 6.5mm
GA-8S661FXM-775
GA-8AENXP-DW
Voici un copier coller du site Zalman pour les CM gigabyte compatibles à différents niveaux. Moi je vois pas la GA 8N SLI PRO
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:09:36
Autant pour moi c'est la K8N sli pro que j'ai vue....
Sinon tu peux toujours mesurer :
http://www.zalmanusa.com/images/product_img/cooler/7700_775_dr.gif
(1) No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), nor the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68inch) radius from the center of the CPU.
(2) Distance between the side of socket 775 and the PSU must be at least 44mm.
Message édité par crane le 21-09-2005 à 12:10:08
