Zalman R1 ventilateur non fonctionnel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:47:57
salut,
le rhéobus ne doit être branché qu'à l'alim en principe
c'est le cas ça?
(tes liens pr les images sont incomplets)
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:48:07
ReplyMarsh Posté le 28-12-2017 à 09:48:45
tu doit pouvoir le brancher avec une molex à partir de l'alimentation.
Tes liens ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:48:48
Non justement et le seul branchement n'est pas compatible
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:51:31
sur les photos c'est difficile de dire quoi est quoi, ms a priori tu devrais avoir un molex qui vient du boitier (celui de la 3eme image?)
et lui, tu le branches sur un molex de l'alim
ton alim est modulaire, donc peut-être qu'ils n'ont pas mis le cable sur l'alim, ds ce cas il doit être dans les boites qqpart
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:04:34
effectivement il y a des branchements je les es déjà tester mais sa ne fonctionnais toujours pas (désolé je peux pas prendre de photo je suis au boulot) c'était un molex mâle et femelle et un 3x2 pan a brancher sur l'alim
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:09:01
Un peu comme celui la --->> https://www.newegg.com/Product/Prod [...] 004W-00001
sauf que le molex est un mâle/femelle
d'ailleurs si j'en achète un comme sa sa fera l'affaire ?
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:19:31
Le cable que tu as mis en lien c'est plutot pour les carte graphiques, quel est le modéle du rhéobus car il n'y en a pas sur le R1
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:24:21
Il y a un petit rhéobus sur le R1 (deuxième image de ma deuxième réponse en bas de la photo) et les deux ventilateur qui ne tourne pas sont brancher dessus mais le rhéobus n'est brancher a rien et il n'y a qu'avec le branchement sur la photo 3 que je peux le brancher mais il n'est pas compatible sur l'alim
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:14:32
oui, c'est pas vraiment un rhéobus, ms ca permet de modifier la vitesse des deux ventilos de facade
au pire tu l'utilise pas et tu les branches directement sur la carte mere,
ms sinon, le cable dont t'as besoin c'est un de ceux là:
avec d'un coté un branchement spécifique pour aller ds l'alim, et de l'autre des molex
mate ds tes boites, a tous les coup il a pas été déballé
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:16:37
Sur la fiche molex de la photo 3, partie femelle apparente, mais de l'autre coté il doit y avoir la partie male que tu pourras brancher à ton alim.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:20:46
Je veux bien les brancher sur la carte mère mais il y a que 2 emplacements de ventilo et ils sont déjà pris par le ventirad et le ventilo de derrière et pour les câbles c'est presque les même j'enverrais une photo ce soir quand je rentre du boulot et j'ai pas compris Pachparla x) je suis un peu un novice
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:35:13
Sinon pour brancher trois ventilos sur un emplacement de la carte mère ça --->> https://fr.aliexpress.com/item/1pcs [...] 04886.html
Peut être bien ?
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:51:47
| nathoup a écrit : j'ai pas compris Pachparla x) |
Donc je reprend, sur ta fiche molex qu'on voie sur la photo 3 c'est la partie femelle, mais si tu la retourne il doit y avoir les connecteurs male que tu pourras brancher au molex de l'alim que t'a mis kabyll (tu doit avoir ces cables), ce sont les cables les plus en bas sur la photo.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:58:31
| Pachparla a écrit : |
Alors oui j'ai un molex recto/verso mâle/femelle avec en bout ça --->> https://i.pinimg.com/236x/63/ef/0f/ [...] a9ef3a.jpg pour brancher sur l'alim
J'ai déjà tester et sa ne marche pas
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:09:47
Et bien là je ne comprend pas, ce n'est pas ce type de connectiques qui est utilisé pour des rhéobus/ventilos
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:22:04
Tiens: https://www.google.fr/search?q=mole [...] 20&bih=987
Tu ne trouvera pas la fiche que tu as mis en lien
édit: Ah oui la fiche du lien c'est celle qui se branche au bloc de l'alim comme c'est une modulaire, donc si ça marche pas je vois pas
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:25:13
Ok c'est ça --->> http://jmhauchard.free.fr/perso/in [...] /molex.jpg que j'ai mais je ne peux pas le brancher sur l'alim
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:31:15
Mouais bon, à ce stade il nous faudrait les photos de tout ce que tu as, as-tu tout les cables dont parlé kabyll ?
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:33:46
J'enverrais des photo ce soir de tout les câbles non utiliser que j'ai (Je finis de bosser à 17h30)
Marsh Posté le 28-12-2017 à 18:14:17
bonsoir alors voici l'image des cable : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 175025.jpg
les images tu branchement molex : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 175106.jpg http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 175113.jpg
Marsh Posté le 28-12-2017 à 20:39:09
ben c'est bon, c'est ce qu'il te faut.
tu branches le cable de l'image 1 ds l'alim, et ton molex male de ton boitier (image 2) de l'autre coté ds le molex femelle
Marsh Posté le 28-12-2017 à 20:56:36
donc comme sa ===>> http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 205334.jpg
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:03:19
Nikel sa marche merci beaucoup
D
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 205835.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 205847.jpg
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:09:03
impec ![]()
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:43:31
Bonjour alors Il y a 1 semaine j'ai acheter une config chez ldlc comportant : Boitier : Zalman R1 noir , RAM : G.Skill RipJaws 4 Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL15 , Alim : Corsair CX650M 80PLUS Bronze , Disque dur : Seagate BarraCuda 1 To (ST1000DM010) , Ventirad : Antec A30 , CG : Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G , Processeur : Intel Core i5-7400 (3.0 GHz) , Carte mère : MSI B250M PRO-VD Et donc deux ventilateur relié au rheobus du boitier ne tourne pas ( Montage chez ldlc )https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 193337.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 165519.jpg
J'ai regarder si les deux ventilos sont bien brancher au rheobus et c'est le cas mais le rheobus n'est brancher a rien
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 191806.jpg
Du coup j'ai regarder si je pouvais le brancher sur la carte mais rien n'est compatible et pareil sur la carte mère
Message édité par nathoup le 28-12-2017 à 10:42:49
