2x 4Go + 2x 8Go DDR3 2400MHz instable [resolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2016 à 09:52:54
Peut être que l'une des 2 barrettes de 8 Go est défectueuse.
Essaie de mettre qu'une barrette de 8Go dans le slot 1 et fais tourner un memtest. Si c'est OK essaie en remplaçant la barrette avec l'autre 8Go.
Ton bios est bien à jour ?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 09:59:18
Nono0000 a écrit : Peut être que l'une des 2 barrettes de 8 Go est défectueuse. Ton bios est bien à jour ? |
Merci de ta réponse
D'accord je ferais çà ce soir peu être qu'une des deux est déffectueuse. (en tout cas, celle qui y est installé à present marche bien)
J'avais fait un memtest avec les 4 barrettes et aucun problème .... mais après un fois en jeu çà freeze et BSOD
Pour le BIOS, non il n'est pas jour (çà fait 1 ans). J'ai volontairement choisi de le laisser dans l'état car la config marchait bien, donc pour moi aucune raison de mettre à jour. Mais je vais le faire aussi ce soir au cas ou.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 09:48:08
Bon je reviens après un petit moment, des heures de memtest, un passage à la boutique LDLC.
Les erreurs sur memtest surviennent uniquement quand la configuration RAM dépasse les 16 Go au total. (ex: 20 Go, 24 -> erreurs sur toute la plage de mémoire).
A 16 Go et en dessous j'ai testé toutes les configurations possibles en laissant 1 à 2 pass (~ 1h30) et 0 erreurs.
Le technicien à LDLC m'a dit que c'était possible qu'une pin du processeur qui servent à cette portion de RAM > 16 Go se soit décaler / incliner lors de la pose sur le socket et comme avant elle n'était pas utilisée : pas de problème jusque là.
J'ai pas vraiment envie de tout redémonter ... mais bon.
D'après vous c'est pertinent cette histoire de pin ?? (après 1 ans et demi sans problème ?)
Marsh Posté le 01-04-2016 à 15:19:30
Pour moi c'est possible qu'une pin soit tordue au niveau du socket ou d'un des slots mémoire mais cela n'a d'impact qu'en fonction de l'emplacement des barrettes installées que ce qui a indirectement un rapport avec la taille globale de ma mémoire.
Il faudrait essayer chaque slot mémoire un par un mais pas toutes les CM supportent de n'avoir qu'une seule barrette sur un autre que le premier
Marsh Posté le 02-04-2016 à 00:05:58
J'ai tout démonté et bien vérifier ... le processeur et le socket sont comme neuf, aucune trace de chauffe aucun pin déplacé ni décalé.
J'ai remonté. Changement du comportement : çà freeze maintenant au delà des 8 Go, les 12 ne passent plus. Donc soit 1 barrette de 8 (peu importe laquelle) soit les 2x4Go pour être stable.
Le memtest n'a trouvé aucun erreur sur les barrettes en individuelles, ni sur la configuration en 2x4 + 1x8 (meme si çà freeze quand le pc arrive à démarrer). Les seules config ou memtest met des erreurs direct c'est en 2x8 + 1x4 et en 2x8 + 2x4.
Et depuis le remontage du processeur, à part pour la config en 2x4Go, quasiment tous les autres démarrages n'aboutissent pas, les ventillos démarrent, rien ne s'affiche et tout se rééteint et çà recommence.
Verdict:
Soit j'ai un problème internet au processeur ou à la carte mère soit les RAMs sont mal accordées entre elles. Je vais les retournés et essayer une autre marque ... des corsairs dominator en 2400 ... je verais bien.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 00:18:58
Tu as bien mis à jour ton bios car si on regarde l'historique, les deux dernières concernent la RAM:
Date de mise en ligne
2016-02-16
Version
1.C
Description
- Improved memory compatibility.
- Support PSC B-die DDR3 Memory
2016-01-11
Version
1.B
Description
- Fixed system cannot boot from legacy DVD ROM when RAID is activated.
- Updated CPU MicroCode.
Sinon coté slot mémoire, toutes les pins sont OK dans les 4 slots?
Marsh Posté le 03-04-2016 à 02:35:09
Oui pour le bios c'est bien la dernière que j'ai installé ... et les slots nickels tout est propre en hardware / software.
Je suis aller retourner les RAM aujourd'hui à LDLC, les technos ont lancé un memtest rapide (1h à tourner dans la magasin), erreur de partout ...donc ils me les remplacent, je recevrais les nouvelles mardi, j’espère qu'elles marcheront.
C'est mon 2ème incident chez G.skill pour de la mémoire en moins de 8 mois ... j'en ai fini avec cette marque ... dommage, ils ont les barrettes les plus esthétiques ....
Marsh Posté le 03-04-2016 à 09:26:27
cyclo16 a écrit : Bon je reviens après un petit moment, des heures de memtest, un passage à la boutique LDLC. |
cyclo16 a écrit : Oui pour le bios c'est bien la dernière que j'ai installé ... et les slots nickels tout est propre en hardware / software. |
Est-ce que LDLC a testé les barrettes sans les installer toutes en même temps sur ta machine? comme quoi tu l'as fais.
Le problème ne vient certainement pas de la RAM mais de la carte mère. Plus la quantité de RAM est importante, et plus la carte mère a du mal à gérer. Il suffit de voir la QVL de n'importe quelle carte mère pour s'en rendre compte.
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années avec de la DDR2. Avec 8 Go : plein d'erreurs avec memtest. Avec 4 Go : aucun problème. La RAM n'avait aucun défaut, mais elle n'était pas dans la QVL. Après 3 échanges et même problème, j'ai fini par trouver un des rares modèles dans la QVL de ma carte en 8 G0, et plus aucun problème.
Depuis j'achète toujours de la RAM qui est dans la QVL de ma carte mère et dans la bonne quantité. Jamais plus eu de problème et le réglage prend 10s dans le bios.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 19:09:14
Et bien, ils ont fait plusieurs tests en fait : d'abord les deux barrettes de 8 Go sur leur machine de test. La au bout d'un moment elle renvoyé 1 seule erreur sur le memtest. (et moi quand je l'avais fait sur ma config avec les 2 x 8go je n'ai pas eu cette erreur ... allez savoir)
Puis, ils m'ont fait ramené ma config ... et on testé le tout avec toute la configuration 2x4 Go + 2x8 Go, résultat plein d'erreur (je les avais celle là) avec en premier celle qui a été trouvé sur le test des 2x8Go seules, donc c'est l'erreur qui déclenche les suivantes.
Pour s'assurer que s'était bien les barrettes ils on pri d'autres RAM qu'il avait (pas les mêmes freq) en 2x 8Go + 2x4Go et ils n'ont pas eu d'erreurs sur le memtest.
Pour la RAM de la QVL, oui j'ai toujours fais çà aussi ... pour cette config c'est ce que j'avais fait (juste des 1600MHz à la base) mais quand je suis aller acheté mes composants, on m'a dit que je pouvais mettre une meilleure fréquence sans problème.
Je pense que ces problèmes de compatibilité RAM était plus d'actualité il y a 3 - 4 ans (j'en avais eu avec ma 1ere config ... 6 mois de galère pour des RAM en 1600 non prise en charge).
Mais maintenant, on devrait pouvoir mettre tout et n'importe quoi, surtout que depuis Skylake ce n'est plus le processeur qui gère la RAM apparemment mais la carte mère directement.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 19:24:45
cyclo16 a écrit : Et bien, ils ont fait plusieurs tests en fait : d'abord les deux barrettes de 8 Go sur leur machine de test. La au bout d'un moment elle renvoyé 1 seule erreur sur le memtest. (et moi quand je l'avais fait sur ma config avec les 2 x 8go je n'ai pas eu cette erreur ... allez savoir) |
ça ne veut rien dire du tout.
ce n'est pas parce que d'autres modèles de RAM passent memtest sans faute que ta ram est forcément défectueuse. Ça peut être un problème de compatibilité d'un modèle de RAM, surtout avec 24 go.
j'ai eu le cas (voir mon message au dessus)
Marsh Posté le 03-04-2016 à 20:09:58
cyclo16 a écrit : Mais maintenant, on devrait pouvoir mettre tout et n'importe quoi, surtout que depuis Skylake ce n'est plus le processeur qui gère la RAM apparemment mais la carte mère directement. |
Désolée mais ce n'est pas correct. Le contrôleur mémoire se trouve bien sur le CPU et non sur la CM (et cela est vrai depuis pas mal de générations )
Reste que le CPU et surtout le UEFI doivent supporter les modules mémoire. Durant le POST, le contrôleur mémoire est configuré en fonction des paramètres utilisateurs mais aussi et surtout en fonction du type de mémoires (marque des modules, taille des banks...)
Et là chaque fabriquant de CM à sa façon de faire, c'est pour ça qu'une mémoire peut marcher avec une marque de CM et pas avec une autre.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 20:14:05
cyclo16 a écrit : |
je rebondis sur le message au dessus.
en fait c'est exactement l'inverse.
maintenant c'est le processeur qui intègre le contrôleur de la RAM. Avant c'était la carte mère.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 10:07:30
Ups, oui oui je me suis trompé c'est l'inverse, d'où le on devrait pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Car çà ne devrait pas être une question de modèle mais capacité, timing, voltage et nombre.
Bref, Je vais attendre de reçevoir les nouvelles RAM pour être fixer.
Sinon, çà embêtant parce que sur le QVL officiel de la carte mère y a pas grand chose ... : çà me tue d'avoir fait cette connerie d'acheter une RAM quin'y figure pas .. j'aurais du prendre une bonne 1600 .. çà aurait tourner pareil.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] port-ocmem
Marsh Posté le 04-04-2016 à 10:29:24
Sur le forum on a pu rencontrer plusieurs soucis liés à l'utilisation des 4 slots mémoires avec en prime des fréquences mémoires overclockées.
Après c'est peut-être une des barettes qui est fautive, perso je fais toujours les memtest barette par barette pour identifier la barette déffectueuse.
Si les 4 barettes n'ont AUCUN défaut après 4 passes de memtest une par une, alors c'est un problème venant de la carte mère.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 10:42:06
artouillassse a écrit : Salut Sur le forum on a pu rencontrer plusieurs soucis liés à l'utilisation des 4 slots mémoires avec en prime des fréquences mémoires overclockées. Si les 4 barettes n'ont AUCUN défaut après 4 passes de memtest une par une, alors c'est un problème venant de la carte mère. |
Certainement un problème de compatibilité de la ram. Si c'est ça, c'est pas gagné... Faut bidouiller dans le bios, et encore rien de garanti.
Pour tester la ram, faut tester les barrettes une par une. Ou par 2 au maximum
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:37:29
Re salut,
Après récupération et installation des nouvelles barrettes 2x8 Go, j'ai fait 1h de memtest ... et pas de problème.
Pour l'instant, aucun problème sous les jeux, ceux ci paraissent un plus fluide et plus de minifreeze. Donc çà va. Je reviendrais confirmer çà d'ici la fin de la semaine.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:40:59
C'est une bonne nouvelle !
Profite bien
Marsh Posté le 09-04-2016 à 20:08:03
Salut à nouveau !
Finalement, jeudi soir après une session de jeu j'ai eu un écran bleu BSOD ...
J'ai descendu depuis les RAM à 2133 MHz et plus de problèmes depuis jeudi ... la mémoire utilisé monte naturellement au dessus des 8Go c'est top.
Donc il y a bien un problème de compatibilité CM ou CPU avec les 2400 MHz ... mais en 2133 çà passe crème. donc résolu !
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:18:58
cyclo16 a écrit : Salut à nouveau ! |
C'est un problème de CM essentiellement, mais le CPU peut avoir aussi un rôle, ainsi que l'alim (oui oui). Ces 3 composants peuvent être tout 3 la cause du problème, avec pour base au problème la CM.
C'est un peu le bordel quoi....
Du reste ça me surprenait aussi que tout marche bien.
En réglant ta RAM à 2133 mhz au lieu de 2400, tu as fais ce qu'il fallait.
Si ça fonctionne comme ça, ne touche plus à rien!
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:03:08
oui oui je touche plus xD
C'est surement la CM, çà ne me surprendrait pas .. c'était la moins chère des z97 il y a 1 ans ... elle m'à coûté 77 euros neuve (niveau compa c'est pas top) donc bon là çà marche on touche plus !!!
En tout cas, merci à tous pour votre soutien
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:05:41
Le prix n'a aucun rapport.
Ça peut arriver avec une carte mère qui coute 2 ou 3 fois plus cher.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:42:19
leroimerlinbis a écrit : Le prix n'a aucun rapport. |
Oui mais par exemple concernant la QVL la liste des RAM "officiellement" supportées est bien moins grande par rapport à une carte mère "gaming" ou non à 100e de plus. çà joue aussi !
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:45:55
cyclo16 a écrit : Oui mais par exemple concernant la QVL la liste des RAM "officiellement" supportées est bien moins grande par rapport à une carte mère "gaming" ou non à 100e de plus. çà joue aussi ! |
Ce qui est tout à fait logique car les ram supportées par les cartes mères "gaming" sont le plus souvent les Zxx, et vu qu'elles supportent de la ram OC y a forcément plus de modèles.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:59:47
cyclo16 a écrit : |
quelque soit la carte mère en DDR3, je suis à peu près sur qu'à 2400 Mhz en 16 Go et plus, il n'y a pas beaucoup de modèles de RAM sur toutes les cartes mères.
j'ai une carte mère DDR3 à 400 euros, et de la RAM à 2400 Mhz, y en a vraiment pas beaucoup dans la QVL en 16 Go.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:10:33
Mouai les constructeurs devraient au moins mettre une référence pour chaque configuration / chaque fréquence. Par ce que là on fait un peu leur boulot à essayer ce qui marche et ce qui marche pas ... (sauf si problème dans le matos)
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:17:39
cyclo16 a écrit : Mouai les constructeurs devraient au moins mettre une référence pour chaque configuration / chaque fréquence. Par ce que là on fait un peu leur boulot à essayer ce qui marche et ce qui marche pas ... (sauf si problème dans le matos) |
c'est le cas... C'est le principe même de la QVL.
Mais avec 24 Go, tu es "hors norme" et ça complique les choses. De même que la fréquence élevée de 2400 Mhz.
dans ma QVL, au delà de 16 Go en 2133/2400 mhz, j'ai seulement 2 modèles de RAM compatibles.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 22:56:51
Et normalement, je ne devrais pas être "hors norme" du moins, car la carte mère prends 32 Go et jusqu'à 3200 ... et dans la QVL on ne retrouve ni configuration en 32 Go (toutes freq confondues) ni de freq en 3200
Marsh Posté le 30-03-2016 à 09:45:49
Hello les gens,
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai récemment décidé d'upgrade ma RAM (jétais limited) et de rajouter à mes barrettes 2x 4Go 2400 MHz Trident X CL10 deux barrettes de 8Go 2400 MHz Trident X CL 10.
J'ai donc un total de 24 Go avec exactement les mêmes types de barrettes sauf pour la taille : 2 x 4 + 2 x 8
Mon problème : Profile XMP activé bien sur, je n'arrive pas à avoir une configuration stable avec cet ensemble ... au bout de 3 min çà freeze in game ou dans le navigateur / bureau.
J'ai essayé toutes les fréquences possibles de 800 MHz à 3200 MHz en XMP / OC, rien à faire çà freeze.
Pourtant la carte mère prend en charge jusqu'à 32 Go de RAM et 3200 MHz. (z97m G43 msi)
Les barrettes de 4Go sont sur les slot 2 et 4 et les 8Go sur 1 et 3. (j'ai essayé d'inverser rien n'y fait).
J'ai enlever les barrettes de 4Go et garder que les 2x 8Go sur les slots 2 et 4 rien n'y fait .................(j'avais essayer quelques mois auparavant 4x 4 Go çà n'a pas marcher et j'ai retourné les barrettes ..
Par contre, la seule config que j'ai trouvé est en 2x 4Go sur les slots 2 et 4 et une seule barrettes de 8 sur le slot 1 .... la aucun problème allez savoir ...
Si quelqu'un peut m'aider là dessus ou à des idées de tests farfelus je prends .... un grand merci d'avance.
Message édité par cyclo16 le 10-04-2016 à 11:03:42
