DDR5 6000Mhz CL30 ou CL40 ?
DDR5 6000Mhz CL30 ou CL40 ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2023 à 18:21:57
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir si c'est possible quelle est la véritable différence entre ces 2 DDR5 (CL x):
- CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 64Go (2x32Go) 6000MHz CL30 Intel XMP
- CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 64Go (2x32Go) 6000MHz CL40 Intel XMP
Par avance merci
JLuc
PS Ma config :
z790 Pro X
I9 14900kf
Sapphire RX 7800 XT OC 16GB GDDR6
Message édité par gesualda le 21-11-2023 à 18:28:11
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde(C.Lelouch)
Marsh Posté le 22-11-2023 à 23:04:12
Seule la latence CAS (CL) est différente entre les 2 kits que tu indiques.
En gros cette latence représente le nombre de cycles d'horloge nécessaires pour renvoyer les données de la RAM vers le contrôleur mémoire.
Les timings doivent aussi être différents j'imagine entre ces 2 kits (c'est les chiffres indiqués parfois après le CAS, du genre 40-40-40-77), mais c'est plus technique et moins important si tu ne fais pas d'overclocking.
Bref plus cette latence est faible pour une fréquence donnée, mieux c'est pour les performances (ce n'est pas forcément vrai à fréquence différente, c'est un calcul à faire).
Donc dans ton cas la version CL30 est meilleure.
Après ça dépend de ton utilisation, il me semble que pour les tâches qui font des accès mémoire séquentiel (cryptage, compression, édition vidéo, etc.) la fréquence est souvent privilégiée par rapport à la latence.
Pour le jeu aussi il y a parfois des avantages à avoir des fréquences plus élevées pour gagner quelques pauvres FPS, mais ça varie beaucoup d'un jeu à l'autre.
Tu peux aussi simplement faire fonctionner ta mémoire à fréquence plus élevée en activant l'XMP dans ton bios puisque tu es sur Intel, ta carte mère supportant largement la ram overclockée, ce XMP se charge aussi de garder la synchro CPU-RAM (important pour la stabilité).
Pour ton CPU selon Corsair les meilleures perfs se trouveront entre 6400MT/s et 7200MT/s, mais bon ils vendent de la RAM...
En vrai hormis dans les benchs, dans la vraie vie à l'utilisation de tous les jours tu ne verra probablement aucune différence  :D
Message édité par yann39 le 22-11-2023 à 23:08:59
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
Marsh Posté le 23-11-2023 à 06:13:56
Bonjour Yann39.
Merci beaucoup d'avoir apporté une réponse. J'y vois un peu plus clair pour mon achat !
Bonne Journée
JLuc
