Acer et ram Crucial : problème d'upgrade - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 02:25:43
Regle bien la memoirs dans le bios , le cas , voltage , MHZ .....
S'il n'ont pas asser de " jus " , elle ne partiront pas ....
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:43:07
J'ai aucun réglage accessible dans le bios, c'est bridé.
Donc plus j'y pense et plus je me dis que mon PC prends pas correctement les barrettes de voltage 2.2V (1.8V les précédentes). A prouver...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:16:30
J'ai un PC Acer Aspire T660-HB7L : Intel C2D E6300, 1 Go Ram, Geforce 7500LE, Vista Premium, ...
(Bios AMI d'origine, pas de MAJ depuis 08/2006, peu de réglages dispos).
J'ai acheté par correspondance 2 barrettes de mémoire pour remplacer celles d'origine (pour passer à 2 Go contre les 1 Go d'origine, vivement conseillé avec Vista).
J'ai acheté un kit de 2 barrettes de marque Crucial, DDR2, PC6400, 2x1Go, Cas 4 (http://www.crucial.com/eu/store/partspecs.aspx?imodule=BL2KIT12864AA804).
Les mémoires d'origine sont des PC5300, 2 x 512 Mo. La compatibilité devrait donc être assurée. Que 2 emplacements RAM sur la carte mère.
Voilà le problème :
- Avec les anciennes barrettes, tout marche.
- Avec les 2 nouvelles, le PC démarre mais reste immédiatement bloqué sur un écran noir sans bip.
- Avec 1 seule nouvelle barrette (n'importe laquelle), soit le PC plante au démarrage lors de la détection de la mémoire, soit pendant le chargement de Vista.
- Avec 1 nouvelle barrette (n'importe laquelle) et une d'origine, soit 1.5 Go, ça marche bien.
- Sans barrettes, le PC bippe bien comme il le doit.
J'ai posé la question à Crucial et Acer, je n'ai pas encore eu de réponse.
Je doute que les nouvelles barrettes sont défectueuses mais il faudrait que je puisse les tester sur un autre PC.
Avez-vous déjà eu ce genre de problèmes ? Des conseils, avis ?
J'insiste sur le fait que je monte mes propres PCs depuis 10 ans, celui-ci mis à part.
