Barettes en 3000Mhz peuvent être abaissées en 2933Mhz ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:42:10
Oui sans problème.
Note seulement que ce n'est pas parce que 2933Mhz est noté comme max qu'à 2933 tu n'aura aucun problème ça dépend de pas mal de paramètres.
Tu le passera à 2933 en manuel dans le bios avec les même timings donnée en XMP 3000. Soit dit en passant 3000 ça peut aussi passer
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:29:07
voilà,
( 2x8 Go/2666Mhz/CAS16 ) montées en quad et que le tout soit compatible
ce serait top,
J'aimerais changer de barrettes de RAM (2x8 Go) mais:
j'ai un processeur Ryzen 5 (donc avec compatibilité maximum de 2933Mhz pour la Ram
le moins cher c'est en 2x8Go/3000Mhz/CAS15 (par exemple: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12581.html )
et tant qu'à faire si je peux garder les anciennes
au final j'aimerais surtout savoir si le proco va gérer les barrettes pour du 2933Mhz au lieu de 3000Mhz !
merci d'avance
