Besoin d'aide pour réglage DDR3 PC3-19200 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2012 à 12:19:49
Bon après divers tentatives, j'arrive à monter la RAM à 2000MHz
Je passe de 51.4 points à 54.2 points sous Heaven Benchmark v3.0 Basic
Mais sinon pas de boot à 2166MHz et 2400MHz...
Des idées pour atteindre les 2400MHz de la RAM ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:25:36
J'ai viens d'acheter le matériel suivant :
CM MSI Z77A G43
Processeur i3 3220
RAM 2*4Go DDR3 (PC3-19200 - 2 x 4 Go (8Go) 2400 MHZ - CAS 11 - HYPER X XMP Predator Series - KHX24C11T2K2/8X)
Sous CPU-Z la RAM n'est qu'à 667MHz (1333/2) alors qu'elle peut théoriquement atteindre 1200MHz (2400/2). Jusque là OK puisque ce sont les paramètres par défaut.
Seulement Je pensais qu'en dissociant la RAM du FSB ("délier" ou "unlink" ) je pourrais ajuster la fréquence de la RAM indépendamment de la fréquence du FSB pour ne pas changer la fréquence du processeur, mais dès que je fais les modifs dans le BIOS, le PC ne boot pas du tout (n'affiche même pas le BIOS). Du coup je ne sais pas si c'est le processeur ou la RAM qui n'accepte pas ces paramètres
CPU-Z :
BIOS par défaut (RAM @1333MHz):
BIOS avec tentative à RAM @2400MHz (Voltage 1.65V + "délier" + Timing ajustés 2T-11-13-13-30) :
Je sais que le i3 ne s'overclocke pas vraiment, mais je voudrais savoir si il possible de faire fonctionner la RAM à fréquence native sans impacter la fréquence du processeur
Probablement que je ne sélectionne pas les bonnes options dans le bios
Merci d'avance pour vos conseils
