cadencage ram : problème avec kingston hyper x T1 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2011 à 16:36:26
Personne pour me dépanner ?
J'ai test en débranchant une par une les rams et en les rebranchant dans un ordre aléatoire...résultat troublant :
6GO branchés et détectés ==>> 4GO utilisables
4GO ----------------------- ==>> 2GO -----------
2GO ----------------------- ==>> 2GO -----------
Un soucis de paramétrage BIOS peut-être ? on m'a parlé de changer une valeur dans le bios, chez asus on la nomme "memory remap feature" mais chez evga ca donne quoi ? (cm : EVGA X58 FTW3)
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:08:19
Tout d'abord voici ce qui me cause des soucis : des Kingston HyperX T1 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 CL8 http://www.ldlc.com/fiche/PB00091571.html
Je m'initie au monde de l'informatique, j'ai eu beau parcourir plusieurs forums ...je ne trouve aucune réponse...j'ai donc besoin de votre aide afin de résoudre un problème que voici :
J'avais en premier lieu installé mes 4 barrettes sur les slots 1/2/3/4 : 8go (3.99 utilisables).
Je les ai ensuite installées en triple (ma mobo étant une triple channel) pour se faire : j'ai installé 3/4 de mes barrettes ram sur les slots 1/3/5 de ma mobo (j'ai lu quelque part que si j'installais les 4 barrettes, étant donné que ma mobo est en triple channel, je ne verrais pas la diff)...même constat...je ne peux dépasser les 3.99 utilisables
Quand je vais dans le moniteur de ressources du gestionnaire de tâches il est indiqué "Matériel réservé 2057 Mo"
Dans mon bios il est indiqué :
base memory : 639k
extended memory : 4193280k
total memory : 4194304
Ma config :
Cm : EVGA X58 FTW3
CPU : I7 950 Bloomfield
GPU : EVGA GTX 580 B.Ops
Ram : Kingston HyperX T1 6 Go DDR3-SDRAM PC3-12800 CL8
Os : Windows 7 64 bits x86
Merci d'avance pour votre temps
Message édité par jeremp35 le 07-08-2011 à 14:42:15
