Quadri channel en tri channel, est-ce possible?
Quadri channel en tri channel, est-ce possible? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:36:49
je souhaiterais rajouter 6Go de ram à ma config. Est ce que je peux mettre de la ram prévu pour de la quadri channel, référence corsaire CMX8GX3M4A1600C9 en tri channel? Ma ram actuelle à la référence corsaire CMX6GX3M3A1600C9. Ma carte mère est une Asrock x58 Extreme
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:27:54
Qu'entend tu par quadri channel et tri-channel ? Si c'est mettre 3 ou 4 barrettes de RAM aucun problème. Après il faut savoir que la RAM fonctionne par pair donc mettre 3 barrettes est moins judicieux que 4 car seulement 2/3 pourront fonctionner en Dual-channel qui permet la mutualisation (parallélisme) des I/O la dernière fonctionnant à sa fréquence nominale à côté. Avec 4 barrettes tu a 2 Dual-channel ce qui plus intéressant. Les slots dual-channel sont signalés de la même couleur sur une CM typiquement le slot 1 et 3 ; 2 et 4 fonctionnent par pair.
Voilà :jap:
Le réseau c'est comme le hardware... c'est mieux à plusieurs !
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:57:59
En faite sur ma carte mère il y a 6 slot pour la ram qui fonctionnent en triple chanelle soit 2x3. Sur les mémoire corsair il y  est indiqué sur la référence si elles sont vendus pour la triple channel ou quadri channel. Et j'aurais souhaité savoir si il y a une incidence si je monte des mémoire prévus pour du quatri channel en tri channel en sachant qu'elles sont identiques au niveau de la fréquence, de la tension et du cas.
Message édité par manu67500 le 17-11-2014 à 22:58:30
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:25:45
Bah il te faudra forcément un quatrième barette identique pour du Quad channel, les barettes sont pas très intelligentes et ne font pas de différence si elles sont deux ou trois ou toute seules, c'est la carte mère et le processeur qui gèrent ça.
Le triple channel n'est compatible qu'avec certains i7 de première génération (et les Xeon de la même période) et le Quad c'est la génération d'apès donc tu ne pourras pas faire du Quad channel avec cette carte mère.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:34:38
je me suis mal exprimé, en faite je veux pas faire de quad channel. J'ai trouvé d'occasion des barrettes prévu pour du quad channel d'après leur référence, et je voudrais en acheter 3 pour le tri channel de ma carte mère.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 00:17:15
Je vois que les premiers commentaires n'ont pas compris ta question, surtout que tu as indiqué ta carte mère !
La réponse à ta question est : oui
Tu peux mettre 3 barrettes qui sont à l'origine prévues pour fonctionner par 4. Fais bien attention de juste vérifier la compatibilité entre tes RAMs, les nouvelles et les anciennes. Mais je vois que tu as déjà vérifié, tension, fréquence et cas, donc, a priori, ça devrait fonctionner en tri chanel ;)
Marsh Posté le 18-11-2014 à 01:58:08
merci, tu as répondu à ma question
Marsh Posté le 18-11-2014 à 02:01:06
je vous tiendrais au courant lorsque je les aurais installé
Marsh Posté le 18-11-2014 à 19:37:41
Autant pour moi j'ai répondu trop vite et je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir 6 slot sur une carte mère (en plus en triple channel) :sweat:
Vu comme ça effectivement aucun problème a priori.
Au moins j'aurais appris quelque chose :D.
J'attends ton retour avec impatience :bounce:
