Choix RAM pour Ryzen 5 3600 + B450 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2020 à 21:45:47
Bonsoir,
Essai de mettre ta ram en 3000 ou 2933 (manuellement)
Tu ne verras pas la différence au final.
Sinon, bah, il faut regarder la liste pour Matisse/Zen2 et prendre une RAM compatible (et revendre la tienne)
Marsh Posté le 04-06-2020 à 21:59:50
Quel bios ? Quels slot t'utilise ?
Bypass le XMP en rentrant les valeurs manuellement comme dit jln2. Ou passe par le DRAM calculator
Marsh Posté le 04-06-2020 à 22:25:05
Merci pour votre aide.
Du coup je viens de tester de mettre en 2933 et 3000 resultats:
2933 = Boot mais freeze au bout de 5sec
3000= ne boot pas.
Pour le bios, c'est la version P3.60,et les slot, j'étais sur les slot 1 et 3, mais en mettant en 2933 j'arrivais plus a revenir au bios pour changer, j'ai donc mis sur le 2 et 4.
Je pense que je vais changer de RAM du coup ![]()
Marsh Posté le 04-06-2020 à 22:33:28
Problème récurrent avec des kits Corsair avec les Ryzen sur B450,ca revient souvent sur le fofo.
Fixe le timmings tRC sur 56 au lieu de 54,certain arrive a boot comme cela.
Sinon prend du G.Skill FlareX,jamais eu de soucis perso.
Vérifie aussi la maj de bios au cas ou.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 22:35:28
Le soucis avec G.Skill c'est qu'il y a que 3 modèle compatible, et c'est en 32Gb
Je viens de voir qu'il y a deux version de bios supérieur, je vais tenter de mettre la dernière et voir du coup
Marsh Posté le 04-06-2020 à 22:53:38
Leur liste n'est pas une fin en soi,ils test pas tout les kits sinon ils y passerait leur vie !
G.SKill Flare X 16GB Kit DDR4-3200 CL16 (F4-3200C16D-16GFX)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810080052.html
J'ai monté ce kit bien une dizaine de fois sur des mobales en B450 avec Ryzen 2600/3600/2700/3700 et jamais eu de problème perso avec l'XMP/DOCP.
Au contraire de certain kit Corsair LPX qui foire par moment.
G.Skill préconise ce kit d'ailleurs pour ta CM:
https://www.gskill.com/configurator [...] 1532311202
Marsh Posté le 04-06-2020 à 23:02:39
Merci pour les liens, je crois je vais test du coup.
D’ailleurs sur le shop, je vois qu'un type a eu le même souci que moi avec d'autre RAM et en prenant celle ci sa a marché
Marsh Posté le 10-06-2020 à 02:52:21
J'ai reçu mes G.Skill Flare X et du coup, XMP activé et elles tournes bien a 3200.
Merci Disabled pour le conseil ![]()
Marsh Posté le 04-06-2020 à 21:40:09
Salut à tous
J'ai un petit soucis avec ma config, voila la chose.
J'ai une CM Asrock B450 Pro4 et actuellement j'ai 2x8 Gb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3200C16.
Le soucis c'est que la RAM est bridée :
J'ai activé le XMP à 3200 sur le bios mais le PC ne boot pas.
En regardant sur le site de la CM, j'ai vu qu'il y a plusieurs liste de RAM compatible, mais nul part il y a la mienne
Auriez-vous une solution ?
Sinon, dans quelle liste je dois regarder pour savoir quelle RAM prendre ?
Merci d'avance
Message édité par Smokeweed le 04-06-2020 à 21:45:07
Topic Achats/Ventes
