Choix DDR4 Sodimm Frequence/CAS - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2024 à 16:17:01
verifie d'abord si le portable accepte 32Go,
pr le reste la Cas est liée à la frequence
> de la 3200 C22 pourra tourner avec une Cas inférieure si frequence inférieure (C18, C17, C16, C15, ca dependra des barrettes)
> pas ou peu de difference à l'usage entre de la 2400 C16 et 3200 C22 qui seront au final a 2133
> choisis en fonction du prix, tu verras pas la difference dans la vraie vie
Marsh Posté le 20-11-2024 à 16:24:57
Merci pour ta réponse.
Oui mon CPU peut gérer jusqu'a 64Go, mais 32 me suffiront amplement, mon besoin est plutot autour de 20-28 en pic.
Donc, peu importe si je prends de la 2400, 2666 ou de la 3200, elle tournera a 2133 CAS 15, super nouvelle !
Marsh Posté le 27-12-2024 à 14:08:22
Salut !
Donc j'ai recu la nouvelle ram : G.Skill Ripjaws F4-3200C22D-32GRS Memory Module 32GB 2x 16GB DDR4 3200MHz
Que j'ai essayé d'installer en lieu et place de la ram d'origine : G.SKILL F4-2400C15D-16GRS 16GB SO D4 2133 C15 RAM Memory
Donc en simple passer de 2x8 Go 2133mhz à 2x16Go 3200Mhz. Mon CPU accepte 64Go en theorie, mais uniquement 2133mhz.
Avec les nouvelles barettes, écran noir. Avec un mix des deux 8+16 (en essayant toutes les barettes dispo et en alternant Dimm 1 et Dimm 2, donc 6 combinaisons) ca marche donc pas de defaut des nouvelles barettes. Et mon systeme indique bien 24Go de DDR4.
Mon bios (MAJ) ne permet pas de modifier quoi que ce soit avec les barettes ou leur fréquences, voltage etc. J'ai aussi vérifié les MAJ CPU et Chipset. Tout est à jour.
Avez vous une solution pour faire fonctionner les nouvelles barettes ? On dirait que le systeme ne veut pas bout avec du 3200 et ne sais pas aligner la fréquence à 2400 sans une 2400 intallée à minima.
Marsh Posté le 27-12-2024 à 19:40:16
la ram ne se met pas toute seule a 3200,
par defaut, sans intervention de ta part, elle se met a 2133 (ou éventuellement 2400)
tu as bien mis les barrettes dans les bon slots ? en général y'a deux slots prioritaires, mais sur un portable je ne sais pas si c'est le cas
teste chacune des barrettes de 16G tte seule, pour être sûr que c'est pas une barrette qui déconne (mm si c'est assez rare)
Marsh Posté le 27-12-2024 à 20:49:54
Je vais reessayer pour etre sur, mais meme avec une seule barette écran noir.
Je ne souhaites pas etre en 3200, les barettes le sont. Ce que je souhiate c'est passer de 16 à 32 en double barettes.
Je n'ai que deux slots, SoDimm 1 et SoDimm 2.
Donc je peux faire 8 + 16 ou 16 + 8 ou 16 + 16 (mais 16 + 16 ne donnes rien). Je vais reessayer avec 1 seule 16 sur lchaque SoDimm avec l'une pui avec l'autre mais je pense que mon PC n'accepte pas plus que 2400 s'il n'y a pas une 2400 au mons... Et mon Bios ne permet pas de reglages RAM...
Marsh Posté le 27-12-2024 à 21:30:26
le fait que la ram soit de la 3200 c'est pas le souci,
je te le redis, les rams ne se mettent pas toute seules a 3200, mm sur une machine compatible (il faut aller dans le bios, et activer le profil xmp qui est enregistré sur la barrette)
chez toi, c'est certain qu'elles ne sont donc pas à 3200
mais si tu veux en avoir le coeur net, quand tu parviens a demarrer en 8+16, tu peux verifier leur vitesse avec CPUZ > onglet Memory (pas onglet SPD)
tu y verras la frequence reelle (deux fois moindre), à savoir 1066 mhz, confirmant qu'elle est a 2133
(eventuellement tu verras 1200 mhz, si elle est a 2400 mhz)
Marsh Posté le 27-12-2024 à 23:05:03
Perso sur ce genre de portable je me serais limité à de la 2400, en me préparant au fait qu'elle ne passe qu'en 2133.
En partant de 3200, c'est plus difficile d'avoir une table SPD qui descende aussi bas....
Marsh Posté le 27-12-2024 à 23:28:30
Oui.. c'était pour avoir le meilleur prix et aussi le stock dispo le plus vite.
Mais je n'ai pas besoin qu'elle tourne en 3200, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi si j'en mets deux ou qu'une le pc est en écran noir.
Si je mets une 8go 2400 avec une 16go 3200 ca tourne... Peu importe laquelle est en slot 1 ou 2... (je n'ai que deux slots).
Marsh Posté le 20-11-2024 à 16:06:20
Salut HFR
J'ai un vieux PC portable avec un i7 6820Hk, 1060M et 16Go de RAM DDR4 2133Mhz, CAS 15. J'aimerais passer à 32Go (en 2x16) pour des besoins appli.
J'ai du mal à trouver le kit que je cherche en 2x16 dans cette fréquence. En revanche il y a le 2x16 en 2400 CAS 16 et en 3200Mhz CAS 22.
Mon CPU est limité à la gestion de la 2133 et je ne souhaites pas overcloker la RAM (si cela est ou était possible).
Ma question : Est-ce que je perds en performance de RAM si je prends une frequence plus elevée que mon i7 va downclocker, sachant que cette RAM aura un CAS de 16 OU 22 au lieu de 15 ?
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
