1*16 go corsair + 1 barrette autre référence ?
1*16 go corsair + 1 barrette autre référence ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2025 à 23:47:00
je ne comprends pas tout comment fonctionne ma ram. Je m'explique, on lit partout que la ram Corsair ne marche pas trop avec les Ryzen.
Alors sur mon pc, j'ai 2*8 go 2666mhz Kingston fury qui tourne en 2666mhz. (cpu R5 5600x, mobo B350)
Sur le pc de mon gamin, il y a 1*16 go 3000 mhz Corsair (oui quand j'ai acheté les pièces sur le forum, je pensais avoir 2*8 mais il y avait 1*16 d'un kit de 2, bref ....) qui tourne en 2133mhz. Pas moyen de mettre 3000 même avec le xmp, ca reste en 2133. (cpu R7 2700, mobo B450).
En mettant les 3 barrettes dans le mien, ça tourne en 2666 avec xmp d'activé, donc 32 go. Pourtant on lit partout qu'il faut par paire, les même modèles, surtout avec Corsair .....  :pt1cable:
Du coup j'ai mis la 1*16 dans le mien et ça tourne en 3000 mhz avec xmp et 2*8 dans le sien et ça tourne en 2666 mhz  :D
Mais je voulais passer à 32 go. Au vu des "tests" avec les barrettes, pensez vos que je peux prendre n'importe quel ram en 1*16 go 3000 mhz pour mettre dans le mien ?
Marsh Posté le 16-01-2025 à 08:07:44
Tu peux toujours essayer de rajouter une Corsair Vengeance en 1x16Go 3000Mhz chez AMZ : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B07B4GNMS9
Et si ça va pas tu renvoies.
Message édité par artouillassse le 16-01-2025 à 08:07:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2025 à 20:21:38
Merci pour ta réponse.
Je pensais plutôt à ce modèle (plus dispo sur AMZ en revanche  :heink: ) https://www.topachat.com/pages/deta [...] escription.
Bon, je ne suis pas pressé, Kingdom Come Deliverance II ne sors que début février  :sol:  Je ne suis pas à l'abri de trouver ça sur le forum petites annonces  :ange:
Mais j'ai quand même envi de tenter celle de ton lien, je suis joueur  :jap:
Ah oui, les chipsets des cartes mères sont à jour et les derniers bios sont installés. Sur celle du gamin, je pense que ça veut pas monter à 3000 à cause du cpu (R7 2700), c'est ça ? Qui limite à 2666 ?
Message édité par phoxynus le 16-01-2025 à 20:23:30
Marsh Posté le 16-01-2025 à 20:45:45
Tu serais encore plus joueur à tenter les gskill et mélanger les barettes, d'autant qu'il n'y a pas les facilités de retour avec topachat comme il y a avec amazon.
C'est du 3000Mhz CAS 16 celles qui sont installées ?
Pour le PC du gamin, je suis pas trop habitué à AMD mais ça doit être comme chez intel, l'OC de la ram dépend du contrôleur mémoire, et je crois que c'est plus tatillon sur les Ryzen 2000.
Après il doit y avoir moyen de les faire passer à 3000, c'est pas une fréquence trop élevée, le sweet spot en DDR4 c'est 3200.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2025 à 21:30:19
Oui, c'est une cas 16
https://i.ibb.co/pr9DtwB/ram-cpuz-1.jpg https://i.ibb.co/m9FQVms/ram-cpuz-2.jpg
Pour le pc du gamin, je vais pas trop bidouiller. Là il est en 2*8 go à 2666 mhz. Je ne suis pas certain qu'il y voit une différence à 3000 mhz.
En revanche, il lorgne sur ma rx5700xt, car ça rx580 commence à être juste ....  :sweat:
Marsh Posté le 17-01-2025 à 06:33:55
D'après ton screen c'est du CAS 15 : https://www.corsair.com/fr/fr/p/mem [...] m2b3000c15
Mais comme elle passe en CAS 16 par l'opération du saint esprit de la ram, tu dois pouvoir mettre de la LPX 3200c16 sans trop de soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2025 à 13:42:24
Je viens de recevoir la ram. Je l'installe et test  :D
Marsh Posté le 18-01-2025 à 14:29:51
Bon, me revoilà.
Alors je monte la nouvelle barrette sur le slot 4, ne touche à rien dans le bios et redémarre. Le pc s'allume, je lance cpu-z, ça marche pas. Je lance HWinfo64, ça marche pas, je fais redémarrer ça marche pas  :fou:
Je fais reset avec le bouton, je redémarre, enlève le profil xmp dans le bios, et là tout fonctionne mais en 2133 mhz.
Je retourne dans le bios, active le profil xmp, et là tout fonctionne en 3000 mhz. Voir les captures d'écran cpu-z. On voit bien les différences entre les deux barrettes: DDR4-2998 pour l'une et DDR4-3002 pour la nouvelle  :pt1cable:
Du coup, je suis bien en dual channel ? car il y a juste écrit 2 x 64-bits dans "Channel #"
https://i.ibb.co/2SdSKNg/cpuz-1.jpg https://i.ibb.co/sQw4y2F/cpuz-2.jpg https://i.ibb.co/ZgfpVPr/cpuz-3.jpg
Marsh Posté le 18-01-2025 à 15:03:42
C'est cool que ça marche, c'était pas dit :o
NB : # = nombre ou n°
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2025 à 16:17:25
Ok, merci pour tout  :hello:
