i9 14900K - Asus Hero Maximum z790 - 4x48Gb Corsair Dominator 6666Mhz
i9 14900K - Asus Hero Maximum z790 - 4x48Gb Corsair Dominator 6666Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2024 à 17:35:06
Hello à tous
J'aurai souhaité trouver quelques conseils sur mes possibilités pour exploiter correctement ma ram.
Kit : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
1. Le cpu indique à ma CM 4800Mhz (si j'ai bien compris)
2. J'utilise profil XMP en 6666 Mhz plus de boot => Raz du bios
3. Je suis passé en manuel pour descendre juste la fréquence step by step jusqu'à booter
--> à ce stade je suis à 5400MHz
J'ai installé CPU-Z et là j'ai des trucs incohérents avec ceci :
Onglet memory
2700MHz
CL46 45 45 86 131 2T
Auriez vous des conseils pour me permettre d'exploiter mieux que ça parce que je pense que je suis encore très loin des possibilités réelles du produit...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 27-04-2024 à 17:55:23
6600 c'est bcp, donc tes probalemes sont relativement "attendus"
par contre que ca tienne pas genre 6000 c'est bizarre
tes rams sont sur les bons slots ? 2 et 4 (A2/B2)
cpuz donne tjs la frequence reelle > 2700 sous cpuz = 5400 "commercial"
mais C46 c'est degeulasse par contre, vu que ta ram est de la 6600 C32
accessoirement, c'est quoi cette machine ? c'est quoi l'usage ?
pcq ca sent un peu le "j'ai pris ce que j'ai trouvé de plus cher sans savoir ce que je fais"
Marsh Posté le 27-04-2024 à 18:25:06
Merci pour ton message
Mes 4 slots sont pris donc j'imagine que c'est ok
> je les aient mis dans l'ordre (j'ai entendu dire qu'elles étaient synchronisées en usine => j'ai pris 2 kits j'aurai peut être faire 1 sur 2 mais apres ça semble être une légende.. Je ne sait pas si c'est un XMP intel par contre)
J'ai aussi été très surpris d'avoir du C46 sur CPUZ... je pense qu'il y a vraiment un réglage qui ne va pas
Pour l'usage c'est un poste que j'ai pour du pro (IA, dockers & beaucoup de tests de charge...)
Marsh Posté le 27-04-2024 à 18:50:10
4x48 ?
encore plus de raisons d'avoir des problemes de frequences en fait,
passe en manuel a 5200 C36 et essaye de monter progressivement la frequence, puis baisser la cas
Marsh Posté le 27-04-2024 à 19:17:39
Bonjour , c est quoi ta CM ??, évites d utiliser les 4 slots ou reste à 5600mhz max avec un 14900k, sinon risque d instabilités...
Ta config please....j'ai un 14900k avec 64 go, 2x32 en 5600mhz avec 7900xt 20go.
Message édité par billysteph le 27-04-2024 à 19:20:51
Marsh Posté le 27-04-2024 à 20:39:21
La CM est dans le titre mais pour refaire un tour:
CPU : i9 14900K
CM : Asus Hero Maximum z790
Ram : 4x48Gb Corsair Dominator DDR5 6666Mhz CL32
Alim : Antec 750w Gamer HCG Gold
le reste c'est cg RTX 4080 Super et os ssd 990 pro 4To samsung
J'ai vu qu'il y avait un autre profile XMP mais il fonctionne pas mieux.
@kabyll : chacun sa spécialité c'est pour ça que je pose une question ici.
Est-ce que ça aurait changé mon choix? Pas sûr parce que je vois pas trop d'autre CM supportant du 200Go et les barrettes en 48Gb y'en a pas des masses => la différence de prix n'était pas significative avec la fréquence et le CL annoncé de celles ci
J'imagine en venant ici que certains savent comment régler ça pour que ça soit plus en adequation avec ce qui "commercialement" est annoncé (n'inversons pas les rôles).
Je vais me renseigner pour savoir comment diminuer les cl dans le bios mais sans forcément trop le sentir car j'imagine que c'est plus complexe que ça.
Marsh Posté le 27-04-2024 à 20:43:22
ok pardon oui c'était dans le titre, mais bon mets 2 x48 en 6000 mhz et ça devrait passer en occupant seulement 2 slots.
bonne soirée.
Marsh Posté le 27-04-2024 à 22:26:21
y'a rien d'agressif dans mon message, mais tu serais pas le 1er a prendre un i9 et what mill ram sans savoir ce que tu fais
sache que la frequence ram est une chose, mais que pour que ca fonctionne, c'est surtout dépendant du cpu
au dela de 5600 c'est de l'oc, et plus y'a de barrettes, moins c'est facile
Marsh Posté le 28-04-2024 à 15:40:47
Pas d'agressivité tkt et aucun mal à dire que je n'ai pas beaucoup de notion en OC  :jap:
Quand on est à un certain niveau d'investissement passer 10h à savoir si oui ou non ça va marcher hypothétiquement car personne ne peut dire sans essayer au final ça coute plus cher que 200€ et de toute façon j'aurai toujours eu un doute sur mon choix
Donc là c'est ce qui semblait vraiment être le meilleur rapport prix/perf (velo du profil XMP à 19.4ns).
Maintenant tu as surement raison les 192Go rajoutent des problèmes pour maintenir la fréquence même à 5600.. (Si j'ai un peu de temps je testerai juste 2 barrettes avec le profil XMP pour voir si boot au moins).
Aujourd'hui ce que je peux dire :
=> 4200MHz CL36 (vélo 34.3ns) > mode automatique OK
=> 5400MHz CL46 (vélo 34.1ns) > fréquence augmentée manuellement OK (pas de custom je ne le sens pas)
=> 5600Mhz CL48 (vélo 34.3ns) > pas stable écran bleu apres quelques 10 aines de minutes sans rien faire de particulier.
Donc aucun interet pour gagner 0.2ns de monter en fréquence autant rester sur le profil automatique à 4200Mhz
Sauf si quelqu'un de calé me donne des réglages précis à rentrer pour faire mieux je vais racheter un kit Corsair Vengeance 4x48 donné pour CL40 5200MHz => 29.2ns de vélo (+15% de mieux) et pour 170€ de moins
https://www.corsair.com/fr/fr/p/mem [...] m4b5200c38
Idéalement si j'avais les réglages du XMP du vengeance je pourrai tenter sur le dominator mais je sais pas si ça peut se récupérer...
Je vais tenter ma chance sur le forum overclocking en paralelle
Merci pour vos retours  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 11-09-2024 à 07:50:05
Je sais pas comment j`ai atteri sur ce topic, mais, l`alim elle est pas en GRAVE decalage avec le reste de ta config ?
Marsh Posté le 11-09-2024 à 09:58:23
Bof, plus de 90% d'efficience même en grosse charge, elle peut cracher 744W sur 12W soit la bagatelle de 62A.Sans overclocking de prévu, c'est OK.Oui 850W aurait été mieux, mais ça va encore.Une 4080 c'est environ 250W, un i9-14900K environ 285W, plus le reste.
https://www.antec.com/product/power/images/hcg-gold650-750-850_pdt10.pnghttps://www.antec.com/product/power/images/hcg-gold750_pdt09.png
Message édité par tomass le 11-09-2024 à 10:03:32
Marsh Posté le 11-09-2024 à 10:53:10
CPU : i9 14900K
J'imagine en venant ici que certains savent comment régler ça pour que ça soit plus en adéquation avec ce qui "commercialement" est annoncé (n'inversons pas les rôles).
c'est pas un peu juste 750w d'alimentation pour ta configuration?
edit : je viens de voir que je suis pas le seul à me faire la réflexion.
Message édité par worm'skiller le 11-09-2024 à 10:55:40
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 11-09-2024 à 10:54:32
si c'est pour un usage professionnel, il faut vraiment que tu teste la stabilitié de ta ram pendant 24h avec 0 erreur.
Marsh Posté le 11-09-2024 à 12:01:24
https://www.antec.com/product/power [...] _pdt10.pnghttps://www.antec.com/product/power [...] _pdt09.png
Non mais c'est même pas la puissance. Je veux dire t'as cpu au max, carte mère au max, 192go de ram, ssd au max et tu fais tourner ça avec une alim random. Après avoir dépensé 3000 boules dans une machine de folie rallonge de 100 euros pour une très bonne alim quoi.
Ça fait un peu genre j'achète une mustang mais je la conduit pas car l'essence est chère...
Message édité par Er1c le 11-09-2024 à 12:02:21
Marsh Posté le 11-09-2024 à 14:42:48
Une alimentation random on ne va pas déconner quand même Eric... Les Antec HCG Gold font partie des meilleurs alimentations du marché et sont en TierA...
Par contre que ça soit un poil sous dimensionné en cas de fortes charges entre un 14900K et une RTX 4080Super ça c'est vrai.
Une alimentation random ça aurait été une Mars gaming machin, mais pas une Antec HCG qui de mémoire utilise de très bons blocs seasonic...
Message édité par surfeur06974 le 11-09-2024 à 14:43:11
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 11-09-2024 à 14:56:37
Ça laisse déjà environ 200W de marge sur le 12V, c'est pas déconnant, c'est la zone ou le rendement énergétique est le meilleur. Par contre, en cas d'upgrade vers une Geforce 50XX ou autre, il risque à ce moment de regretter son choix initial.Je ne vois pas l'intérêt du toujours plus en permanence.
Message édité par tomass le 11-09-2024 à 14:56:52
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 11-09-2024 à 17:09:35
750w c'est même pas les specifications minimales de nvidia pour une 4080 super.
Et puis du tiers A, tu vas chercher du platinium d'une constructeur serieux pas une antec gold.
Marsh Posté le 11-09-2024 à 17:27:21
C'est faux, recommandé c'est 750 watts pour une rtx 4080s (même si Corsair écrit qu'il conseille une 850w plutôt que les 750w d'nvidia https://www.corsair.com/fr/fr/explo [...] 20SHIFT.).
Et puis on parle d'un super bloc d'alimentation chez Antec même s'il n'est que gold, c'est juste du rendement vs une plat. Le principal étant que la régulation de la tension soit ok ce qui est le cas de cette alim.
Même si je rejoins le fait que c'est vraiment des économies de bouts de chandelles, mettre autant dans une CG + un 14900K (sans compter la CM de zinzin ni les 192go de ram) qui pompent un max pour mettre qu'une alimentation de 750w et qu'on aurait conseillé mini 850w.
Marsh Posté le 29-09-2024 à 23:59:37
Une 4080 c'est un peu plus dans.les 300 350w voir plus...peut avoir des pic a 400+ suivant les modèles...
Donc la marge est faible.
Ma 4080 c'est 320w stock 400 oc... Sur du GPU 100%
Message édité par uNReaLx77 le 30-09-2024 à 00:23:26
Marsh Posté le 01-11-2024 à 10:04:15
essaye d'augmenter tes tensions mémoire pour t'aider. Pour plus de détails, vient sur la section o/c ram. ;)
Marsh Posté le 01-11-2024 à 13:12:11
déja 4xx48 comme le dit tout le monde au dessus de 5600 tendu, sinon faut savoir que sur la hero suivant le bios le xmp fonctionne mal ou plus du tout faut rentré les timings manuellement .
Marsh Posté le 21-11-2024 à 01:39:02
Avec ma 4080s aorus extreme a +25% de power limit je n'arrive pas a consommer 400w
en plus y'a 0 à gagner en fréquence de boost en mettant un power limit de porc vu que tu trouve la limite de la puce bien avant (généralement un peu moins de 3ghz en stable h24)
Par contre je suis d'accord sur l'alim Antec 750w quand t'a 500€ de ram dominator titanium dans ton pc, c'est un peu "spécial", bon j'aurais pas pris ça.
Pour la ram faut tester de stabilisé avec des timings/tensions perso, vu la quantité de ram par barrette et que tu as 4 module ça peut etre plus ou moins compliquer a stabilisé (faire des recherches google de gens qui ont le même kit peut donner de bonne indications).
Message édité par dexter21 le 21-11-2024 à 01:58:24
l'avenir est un cerf teint
Marsh Posté le 22-11-2024 à 09:25:26
Un peu HS le débat sur l'alim, c'est pas l'alim qui entre en jeu pour la stabilité de la ram.
@CtcFab
Tu n'as pas trop le choix en fait, pour tenir 4x48 il faudra te contenter d'une fréquence moindre que la commerciale.
Tu peux aussi probablement régler la tension du contrôleur mémoire si tu cherches à peaufiner les réglages.
Par contre, appliquer des paramètres sur la base d'un autre kit de ram c'est pas la bonne méthode de mon point de vue. Ca dépend de bien trop de paramètres aujourd'hui, il vaut mieux faire des réglages manuels selon le kit que tu as et la plateforme utilisée.
Pour info, le seul kit 4x48 testé pour ta carte mère tourne en 5200Mts CAS 38.
Si tu es stable à 5400c46 sans erreur memtest c'est pas si mal, et tu peux probablement peaufiner tout ça en section OC.
En bref, tu trouves un paramétrage sur la dominator qui reste stable en stress et qui ne donne pas d'erreur sous memtest, et tu n'y touches plus.
Rien pour le moment
