Gros problème de mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:30:05
Quelques informations supplémentaires pour suscité des réponses :
la carte mère Asrock K7VT4A+ possède 2 slots DIMM DDR :
- PC3200 (DDR400) pour 1 slot DIMM DDR, Max 1GO
- PC2100 (DDR266) / PC2700 (DDR333) pour 2 slots DIMM DDR , Max 2Go.
J'ai donc installé une Samsung 1Go PC2700 DDRAM 333MHZ.
Comme indiqué dans les informations de la CM, les 2 slots devraient l'accepter. Mais cela ne marche pas sur l'un ou l'autre slot.
J'ai dabord pensé à un défaut de la barette et j'en n'ai fait venir une seconde mais j'ai obtenu le même résultat : redémarrage de windows intempestif et indication dans le bios de 2048MB sur 1 slot.
Quelqu'un aurait une piste ?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:18:51
J'ai refait de nouveaux test :
Test 1 : Installation de la barette neuve Samsung 1Go PC2700 DDRAM 333MHZ sur le slot DDR2
Résultat dans le bios :
Total memory 2048MB
DDR1 None
DDR2 2048MB/166mhz(DDR333)
Windows démarre - affichage du bureau - après quelques secondes l'ordinateur s'éteind et redémarre.
Test 2 : Ajout de l'ancienne barette DDR400(2.5) 512M x16
Total memory 2560MB
DDR1 512MB/166mhz(DDR333)
Windows semble fonctionner normalement mais sans les bénéfices de soi-disant 2.5GO de RAM.
J'ai installer CPU-Z et voici le résultat :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2052939
 Là, franchement je n'y comprende rien
Réglage de windows ou du bios ? problème de barette(J'en essayé 2 neuves 1GO)?  ![]()
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:33:28
je tente d'installer une barette Samsung 1Go PC2700 DDRAM 333MHZ sur
ma carte mère Asrock K7VT4+. Au démarrage, windows XP plante et redémare le PC.
J'ai aussi un DD avec windows 98 qui m'indique clairement que windows manque de
mémoire pour démarrer.
Ma CM semble donc ne pas reconnaitre ma barette
Cela dit, dans le bios, la valeur de mémoire est 2048 MB
Dois-je apporter des réglage dans le bios ?
Me suis-je planté de mémoire ?
C"était une bonne affaire pourtant, 12€ la barette
help me
Message édité par daniedog le 21-10-2011 à 13:36:20
