Gros problème de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2022 à 23:07:51
hello,
pour les quantités, rien d'anormal
en haut à droite, tu vois que tu as 16Go de ram
en bas, le 18Go correspond à la quantité total de ram + la memoire virtuelle (sur le disque C: )
le fait d'avoir 3.7Go utilisé alors que tu ne fais rien n'est pas surprenant en soi, windows, les services, les programmes, tout en consomme mm si tu ne fais rien de particulierement gourmand
bref, c'est pas ça le souci en tt cas,
pour le reste, faudrait être sûr de cette histoire de ram qui finit par saturer
- est-ce que tu vois que c'est Fortnite qui finit par monter à 15Go ?
- l'erreur en question est-ce que tu peux en faire un screen?
- est-ce que tu peux mater dans le moniteur d'évenement de windows pour voir si tu y trouve qqch en rapport avec le crash du jeu ? (et si oui, le code associé)
accessoirement,
- tu peux tester de désactiver (ou désinstaller) ton antivirus, Avast
c'est pas rare que les antivirus posent des soucis divers et variés, perso je me contente celui intégré a windows
- est-ce que tu as encore de la place sur le disque C: ? (pour le fichier pagefile.sys)
- si tu utilises GeForce Experience, tu peux aussi verifier si tu n'as pas activé des trucs qui pourraient consommer des ressources (genre sauver les temps forts, instant replay, ce genre de trucs)
(au pire tu le désinstalles pour être sûr, Geforce experience n'est pas du tout nécessaire au bon fonctionnement de ta cg)
Marsh Posté le 20-09-2022 à 08:38:26
c'est rare les appli/jeu qui crash a cause du cache rempli
utilise ISLC https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=1256 en gros en bas a gauche met 512 512 exemple, pooling rate tu met vers les 5000 ou 8000 ms et tu clic sur start pendant que tu joues
faudrai maybe avoir moin d'onglet navigateur actif, ou utiliser sleepy tabs
Marsh Posté le 20-09-2022 à 08:58:21
| kmk8 a écrit : Et le pire c'est que plus je joue, plus la ram s'emmagasine jusqu'à arriver à 15,1/15,1go et me fait fermer l'application pour cause de manque de ram..... |
Ca fait penser à une appli Java mal foutue, comme à l'époque sous Minecraft, il fallait relancer de temps en temps pour vider la mémoire sinon elle s'accumulait également.
Mais je vois pas trop le rapport avec Fortnite.
Ton installation windows date ?
De temps en temps il faut réinstaller windows à zéro, perso je commencerais par là si tu ne l'as pas fait depuis quelques années.
Marsh Posté le 20-09-2022 à 14:13:09
Bonjour à vous 3 et merci pour vos réponses,
Je commence par le plus simple:
- l’installation de Windows date de 15jours maxi (faites avec un seul ssd monter) je suis en train de le remettre a 0 car ça me fait quand même douter.
-Désactivation puis réinstallation de malwarebyte+spybro et ccleaner pour un éventuel virus ou un antivirus qui me faisait des siennes, a priori rien de ce côté là ;
-Effectivement j’ai bien vu Fortnite monte a 15.1go (ce qui est du jamais vu pour moi en qlq années), et m’obligeant à le fermer car plus de mémoire vive, pour l’instant je ne peut pas amener cette capture car en pleine réinstallation de W, mais je vous la ferai parvenir après (idem pour le code erreur)
-Disque C de Windows me donne 75go de libre
Marsh Posté le 20-09-2022 à 15:49:22
Je vois que la suite de mon message ne s’est pas écrit,
Du coup je vais tenter d’enlever GeForce et/ou utilise ISCL,
Merci pour ces pistes!
Marsh Posté le 20-09-2022 à 15:54:09
en passant, j'ai vu un sujet sensiblement identique à ton souci ce matin ailleurs,
un gars qui avait aussi le pc en PLS en jouant à Fortnite (ram saturée)
possible que ce soit un bug suite à une maj ? (j'y joue pas donc je sais pas trop si c'est courant/possible)
Marsh Posté le 20-09-2022 à 16:31:47
Ah tiens ! Je vais essayé de cherche ce post, au cas ou je n’y arriverai pas tu pourrai me le link si tu en a la possibilité?
J’y ai pensé à ça soit côté W soit côté Fortnite
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:03:22
Depuis le temps ton installation doit être finie non ?
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:10:49
J’aimerai bien mais non, on m’a amené un pc portable pour que je me prépare la clé bootable, mais sans me déposer le chargeur de celui ci.
Je ne devrais pas tarder à l’avoir…
Quand le sort s’acharne
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:13:39
Ah la fameuse loi de l'emmerdement maximum, un classique
Force à toi.
Marsh Posté le 20-09-2022 à 18:35:34
| kmk8 a écrit : Ah tiens ! Je vais essayé de cherche ce post, au cas ou je n’y arriverai pas tu pourrai me le link si tu en a la possibilité? J’y ai pensé à ça soit côté W soit côté Fortnite |
c'était pas ici, c'était sur facebook, dans un groupe où je traine
Marsh Posté le 20-09-2022 à 22:10:02
Hello, allez c’est bon chargeur réceptionné, clé faites, Windows installe à jour avec tout les pilotes à jour!
Petite pause pour ce soir, demain je lance les tests, balance les screen si nécessaire
(J’ai quand même fait un petit tour de cpu z avant de tout éteindre, et la fréquence de ram indique par celui ci est de 1066mhz, gestionnaire et bios disent pourtant bien 2133mhz
Marsh Posté le 20-09-2022 à 22:28:27
c'est normal, cpuz te donne la frequence reelle
2133 = 1066 x 2, en qq sorte la frequence commerciale,
ps: tu peux load les profils xmp dans le bios pour la mettre a 2400 (qui sera vu 1200 par cpuz)
Marsh Posté le 24-09-2022 à 10:27:36
Bonjour à tous et désolé pour cette attente,
J’ai voulu faire une variété de tests avant de vous recontacter,
Alors avec les nouvelles Ram rien à signaler,
Par contre avec les anciennes, toujours un leger soucis de sur accumulation de la ram,
J’ai essayé de désactiver le service host de W, sans succès
Et finalement avec deux logiciels (rammap pour le faire manuellement, et emptystandbylist) le problème s’arrange
Alors je ne comprend pas tellement d’où ça vient mais en tout cas solution il y a;
Et puis Fortnite a fais un Patch, il y a sûrement des chances que certaines erreur de la ram proviennent de la.
C’est le bazar mais on y arrive. Merci beaucoup votre aide à tous, un excellent WE!!
Marsh Posté le 24-09-2022 à 10:34:57
ton ancienne ram est peut-etre HS ?
(elle est possiblement encore sous garantie, c'est limited lifetime en général, donc 10-15 ans, tant qu'ils en ont, ils peuvent la remplacer quoi)
Marsh Posté le 24-09-2022 à 10:54:16
https://pcsecurise.fr/demander/comm [...] estricted/
Très bien expliqué
Marsh Posté le 24-09-2022 à 10:56:14
C’est aussi ce que je me suis dit Kabyl, mais que ce soit W diagnostic mémoire, cpu z, ou memtest86, aucun ne signale quoi que ce soit c’est vraiment étrange.
Je doit monter une autre config demain, et je compte les re tester dessus, je te tiendrais au courant si tu veux
Marsh Posté le 19-09-2022 à 22:33:03
Petit problème ce jour,
Pour plusieurs raisons j'ai du changer ma Ram (initialement 4*4) pour des plus petites, je suis passé en (2*4 de mes anciennes hyperxfury beast 2400mhz + 2*4 gskill 1866mhz; oui je sais, mais c'est passager)
Là je me suis rendu compte ( je vous met des photos plus bas, là photo 1), que déjà la ram "validée" est de 18go alors que seulement 16 installé, et 15,1 reconnu par le système.
Le cache qui est énorme.
Et quand on voit que 5go sont utilisés pour fortnite, sans avoir jouer (alors que le détail met 1700mo) c'est assez surprenant.
Plusieurs test faits, réparation windows, Msconfig pour voir l'état et remettre les paramètres défauts, outil de diag de mémoire windows, j'ai même carrément remis toutes les anciennes barrettes et le problème persiste.
En gros au bout de 3 parties, toute la ram s'est chargé et redémarrage obligatoire.
J'avais déja à l'époque supprimé/désactiver tout ce qui étais application démarrage, donc rien non plus de ce coté là.
Ah oui j'ai également télécharger un nettoyeur de cache ram, mais le cache remonte aussitot
Je ne comprend plus rien....
A l'aide!
https://ibb.co/0nkYDLv
https://ibb.co/6bM9MC8
https://ibb.co/NTv1RTM
Ma compo:
cpu : 4790k
gpu : 2060 rtx msi ventus gp
alim : 750w msi
ventirad : peerless assassin
ram: hyperx beast 2400mhz ddr3
carte mere : z97 hd3 gygabyte
1ssd 120go pour W et 1 autre de 480go pour tout le reste
