HELP ! Upgrade de ram, ma CM ne boot plus !
HELP ! Upgrade de ram, ma CM ne boot plus ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 23:03:35
Ma CM : Gibabyte  GA-Z68XP-UD4  (sous chipset z68 donc!) avait 4x4Go CORSAIR VENGEANCE 1866 .
Je viens d'acheter 2x8Go (pour du dual channel simple) de Kingston (HyperX FURY) en 1866 egalement.
ET LA BOOM, la CM ne boot plus... ca démarre 2 secondes, puis se coupe, et démarre 2 sec, etc... (ca boot en boucle infinie donc).
J'ai une alim de marque en gold (1000 watts) et si je remet 1x4 go (ou 4x4) de corsair, ca repart...
Ma CM annonce supporter le 1866 et jusqu'à 8Go par slot (ca devrait le faire!)
Ma RAM elle, annonce être compatible avec les chipset z68 !
Je viens d'upgrade le bios ( cf : http://www.gigabyte.com/products/p [...] =3910#bios  ) sur le F6 (mais pas l'UEFI encore...)
IDEM, ca ne boot pas... Je viens d'acheter 120€ de ram et je l'ai dans l'os c'est ca ? ....
Marsh Posté le 09-02-2015 à 23:12:09
RAM : http://www.kingston.com/datasheets/HX318C10FB_8.pdf
CM : http://www.memoryx.com/gaz68xpud1866.html
Tout est censé être compatible ...
Mon topic
Marsh Posté le 10-02-2015 à 00:01:26
As tu fais un clear Cmos ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 01:33:14
J'ai load le bios en default, j'ai flashé le bios, et j'ai démarré par le bios de secours ( alt +f12)
Tu penses qu'un clear cmos pourrait régler le problème ? J'essayerai demain soir mais j'ai pas trop d'espoir...
Marsh Posté le 10-02-2015 à 02:01:55
Essayé a l'instant, ca change rien....
Mon topic
Marsh Posté le 10-02-2015 à 04:58:49
Yo
En mettant à jour le BIOS c'est comme si t'avais fait un CCmos.
Par contre tu peux tester barette par barette, y en a ptet une des deux qui merde.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2015 à 09:39:21
Deja testé les 2 refusent de boot... Je vais voir pour appeler kingston et gigabyte  ...
Mon topic
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:40:14
Je vais tester de forcer la ram en bootant sur l'ancienne
en DDR3-1866 CL10-11-10 @1.5V (d'après la doc kingston : http://www.kingston.com/datasheets/HX318C10FB_8.pdf )
J'ai ouvert un incident chez KINGSTON et GIGABYTE et lancé une procédure de retour de mon produit chez rueducommerce :(
Mon topic
Marsh Posté le 10-02-2015 à 15:58:23
Aucune différence en forcant la ram...
Je vais tester le dernier bios en beta d'après le support gigabyte.
Mon topic
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:18:14
Ptin, les histoires de compatibilité de ram ont le don de me faire perdre mes mots.
C'est quand même incroyable que les fabriquants soient aussi peu communiquants entre eux sur une compatibilité totale de toutes les barettes, on ne leur demande pas grand chose pourtant.
[raleur_mode =OFF]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2015 à 10:13:57
Alors bonne nouvelle et incroyable, le support Kingston et Gigabyte m'on répondu la même chose, mettre à jour le BIOS en UEFI (Gigabyte ne propose qu'une version BETA pour le UEFI).
J'ai fais mon disque DOS bootable, avec le BIOS à  jour et la surprise, CA MARCHE .
Tout fonctionne parfaitement !
Topic à lock du coup :)
Merci à tous de m'avoir aidé !
Mon topic
