set 2x4G ram DDR3 hyperX 1866 reconnue en 1333mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2022 à 19:28:45
par defaut la ram n'est jamais mise à ces frequences, il faut aller dans le bios et loader les profils xmp des barrettes
(au passage, elles sont bien sur les slots 2 et 4 ?)
apres, le cpu rentre en compte aussi, parfois ca passe pas
(tu peux tjs te rabattre sur 1600 ou 1333, c'est pas ca qui va te changer la vie niveau perf)
Marsh Posté le 17-08-2022 à 12:51:31
je suis sur les slots 1 et 3!
ou est ce que je charge les profils XMP? je n'ai pas vu cette option!
Marsh Posté le 17-08-2022 à 14:49:18
mets tes ram sur 2 et 4, ce sont les slots par defaut, ca peut aider
le xmp faut fouiller un peu, je pourrais pas te dire où c'est, je connais pas ta carte mere. En général chez Gigabyte c'est dans M.I.T ou Advanced Frequency qqch que ca se passe (les deux premiers onglets du bios, de memoire)
apres, c'est pas impossible que tu n'aie pas l'option xmp, ca depend aussi des cartes meres et de leurs bios,
là t'as une génération que je ne connais pas du tout, j'ai pas eu d'amd à cette période
Marsh Posté le 17-08-2022 à 15:05:45
C'est vrai, il faut tout faire, page 38 du manuel
https://download1.gigabyte.com/File [...] dc408c9ebb
Marsh Posté le 17-08-2022 à 15:18:14
ah la bonne époque où les manuels étaient super complets ! bien joué
j'avoue que j'ai mm pas regardé, sûr qu'il y aurait pas le détail du bios dedans
Marsh Posté le 17-08-2022 à 18:28:41
salut merci pour l'info j'ai eu cette CM en occaze suite a l'abandon de ma msi 970 gaming, pas de manuel avec et celui que j'ai DL j'y ai pas trouve cette info!
je vais zieuter ca et deplacer mes rams pour essayer.
d'ailleurs j'ai pas le meme bios, la mienne est une rev1.1, ce manuel semble fait pour la 3.0 apparemment.
Marsh Posté le 17-08-2022 à 18:48:59
bon ca ne change rien, par contre j'ai pas de xmp sur ma CM je pense, voici mon bios:
sinon j'ai fait une petite recherche sur mes rams chez kingston, c'est donc celles ci: https://www.kingston.com/dataSheets [...] 3K2_8G.pdf
et voici ce qui est indique:
XMP TIMING PARAMETERS
• JEDEC: DDR3-1333 CL9-9-9 @1.5V
• XMP Profile #1: D3-1866 CL9-11-9 @1.65V
• XMP Profile #2: D3-1600 CL9-9-9 @1.65V
donc si pas de xmp c'est la lecture jedec qui prime c'est cela?ca confirme le fait qu'elles soient a 1333, et si je veux les passer a 1866 je dois augmenter la tension a 1.65V au lieu des 1.5?c'ets pour cela que ca plante quand je ne fait qu'augmenter la frequence!
vous me confirmez cela, merci de l'aide
Marsh Posté le 17-08-2022 à 19:30:29
y'a une ligne DRAM E.O.C.P
je sais pas ce que c'est mais mate si c'est pas un autre terme pour XMP (ca me fait penser à DOCP qui est le terme chez Asus)
sinon, peut-etre que c'est pcq t'as pas la mm version du bios, auquel cas tu pourrais tenter de le maj
ms je tenterais pas forcement le coup juste pour passer la ram a 1866
ca va vraiment pas changer grand chose, sinon rien, niveau perf de ta machine
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:54:28
C'est un bios pas à jour, Gigabyte n'ont pas utilisé comme les autres des semi UEFI, du coup maintenant tu peux faire la maj pour être en UEFI complet.
| resideur a écrit : j'ai eu cette CM en occaze suite a l'abandon de ma msi 970 gaming, pas de manuel avec et celui que j'ai DL j'y ai pas trouve cette info! |
Tu as dù télécharger la version multilangue, toujours prendre la version anglaise qui le plus souvent est plus complète, quitte à faire du Google traduction.
Édit: Par contre le nom de carte mère que tu as indiqué ne correspond à rien, j'ai supposé que c'était GA-970A-UD3
Marsh Posté le 17-08-2022 à 22:57:17
oui en effet c'est cela!
le dram EOCP c'est l'acces a l'overclocking de la ram!meme si le gain n'est pas extreme j'aime quand tout tourne correctement!
est ce qu'a votre avis cette carte est suffisamment resistante pour un petit OC du proc?genre 3.8? j'ai perdu 2 CM msi 970 gaming du aux etages d'alim un poil justes pour ce FX8320, la GA en aurait 10+2 contre 8 sur les msi.
Marsh Posté le 15-08-2022 à 10:45:30
bonjour,
j'ai toujours eu ce souci avec ce jeu de ram qui etait downclokee, mais sur mes anciennes CM MSI je pouvais corriger sans probleme ce parametre pour les faire reconnaitre correctement.
maintenant que j'ai change de modele de CM, aujourd'hui une GA-970-UD3, je n'arrive pas sans que ca plante au boot et revenir aux parametres optimaux.
quelqu'un pour m'eclairer? merci d'avance
