Mémoire bridée, impossible d'atteindre 3600Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2021 à 16:38:57
sur intel il faut parfois pousser le systeme agent voltage (1.2v max) pour grimper les derniers sommets, et éventuellement le vccio (1.15 max) et fixer la tension de la ram à son maxi (en général marqué dessus)
par contre je reprécise bien : je parle d'intel, je ne suis pas capable de dire si c'est pareil sur amd !
sinon, 3333 ou 3600, la différence sera infime ingame
Marsh Posté le 19-01-2021 à 23:33:29
Il faudrait plus d'info sur les barrettes.
Sur le site d'Asus, seules les Crucial 8go BLS8G4D36BESBK.8FE et BLE8G4D36BEEAK.M8FE1 à 3600mhz sont compatibles avec cette carte mère et un Ryzen 5xxx.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] vl_memory/
Et oui, penses bien a mettre le voltage de la RAM à 1.35v et non pas 1.20v (des fois par défaut) ou en Auto
Marsh Posté le 20-01-2021 à 01:43:07
la tension de la ram a 1.35v ce sera fait logiquement en loadant les profils via dcop
a mon avis c'est du coté du controleur mémoire que ca coince, a augmenter ds le bios par palier
SoC voltage (en principe), probablement autour de 1v par defaut,
essayer à 1.05 v, 1.1v, 1.15v, maxi 1.2v
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:01:12
Hello, je vais essayé tout ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci pour l'aide :-).
Ps : Je fais du 3200 stable déjà sans toucher aux tensions, mais impossible de monter plus haut, affaire à suivre dès que j'aurai touché aux tensions ;-)
Marsh Posté le 19-01-2021 à 16:22:52
Hello tout le monde !
Je viens de recevoir ma crucial ballistix 3600.
J'ai une B550-F Gaming, une corsaire TX850M Gold et un Ryzen 5900X avec ça.
Mon problème : impossible de mettre ma ram à 3600-16-18-18-38. Par défaut la ram est trouvé en 2666.
J'ai tenté d'activé le D.O.C.P (L'équivalent XMP pour AMD à priori) mais quand je le fais le PC reboot 3 fois et réinit la conf précédent.
J'ai tenté d'y aller step by step manuellement, le PC ne démarre plus à partir de 3333Mhz (j'ai du faire un clear cmos cette fois).
J'an mis le bios à jour mais rien ne change.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Message édité par chido59 le 19-01-2021 à 16:23:28
