Nouvelle RAM bridée à 2133MHz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:25:30
C'est probablement ton contrôleur mémoire qui ne suit plus pour autant de ram à cette fréquence (prévu à la base pour 2133)
Marsh Posté le 17-12-2020 à 17:19:33
oui ça fait beaucoup pour un i7
peut etre monter un peu le vccio dans le bios dans la limite de 1.2v te permettra de monter un peu plus haut
Marsh Posté le 17-12-2020 à 18:52:02
Et le Vccsa surtout je dirais
Marsh Posté le 17-12-2020 à 21:51:11
Ah pardon, oui le system agent voltage à 1.2 max, le vccio plutôt 1.15 Max
Vccio autant laisser en auto si ça passe avec le vccsa en manuel
Marsh Posté le 17-12-2020 à 15:48:49
J'ai épluché les forums et pas trouvé de solutions à mon soucis donc je me permet d'en créer un nouveau .
Voici ma config :
- Intel I7 7700K
- MSI Z270 A-PRO
- DDR4 Corsair VENGEANCE 4x8Go ( CMK8GX4M2B3200C16)
- Alim 600W Corsair
- 2 SSD
- 3 HDD
- GTX 1060 6Go
Dans cette config là, mes RAMs étaient cadencées automatiquement à 3200MHz sans activer quoi que ce soit dans le BIOS .
Il y a 1 semaine j'ai mis à jour mon BIOS qui était en Version 7A71v13 en 7A71v16. Aucun soucis à remonter à ce moment là
J'ai décidé y'a 2 jours d'augmenter ma RAM de 32Go à 64Go (utilisation pour de la musique essentiellement)
Hier je reçois mes CORSAIR VENGEANCE 4x16Go (CMK32GX4M2D3200C16). En allumant le PC après le plug des nouvelles DDR4, je reçois un premier message de mon BIOS qui me dit qu'il à constaté une modification des RAMs . Je me dirige vers le BIOS et la je constate que la RAM est cadencée à 2133MhHz .
Je scrute les forums pour comprendre d'ou peut venir le probleme. Beaucoup de gens parle du profil XMP qu'il faut activer . Je l'active et là , le PC plante au démarrage avec un message du type : "The previous overclock setting have failed, system has been restored to the its default settings"
En retournant sur le BIOS, je constate que la RAM est toujours bridée à 2133MHz . je retente d'activer le profil XMP plusieurs fois , et même délire.
Je test la RAM avec un memtest = Tout est OK
Je place une DDR dans le slot (DIMM1) principal une par une pour tester voir si le profil XMP passe et rien a faire, toutes les nouvelles RAM réagissent pareilles .
Pour contre manip , je replug toutes mes ancienne RAMs (4x8Go), il me les cadences également à 2133MHz au premier démarrage et en activant le profil XMP, le PC Boot sans probleme, je passe bel et bien à 3200 MHz .
RE contre manip avec les nouvelles , et rebelotte ... il plante à l'activation du XMP .
En basculant manuellement sur un profil manuel à 3000MHz dans le BIOS ,je constate que la tension est automatiquement setté à 1,35V. Résultat = le PC boot et tout va bien .
J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi n'accepte il pas le profil XMP . A votre avis c'est un soucis de BIOS ou de RAM ? c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
