Mix mémoire (2000mhz sur mobo 1600OC) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:31:45
Hello.
Soit ça passe automatiquement si la RAM a un profil SPD/XMP bien fait (2000@1.65, sans souci 1333@1.5)
Soit ça ne passe pas automatiquement, et tu mets les réglages en "dur" dans le BIOS avec la 1333/1.5v, et tu rajoutes la 2000 Mhz.
Vraiment dommage de mixer de la RAM comme ça ![]()
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:35:19
Ok ça se tente d'après toi même si la ram n'est pas certifiée pour ma mobo ? (ce sont des corsair xm3s et j'ai dejà des xm3s masi en 1333mhz et 1.5v qui fonctionnent).
Au pire, je ne mettrai que les 2*4go, ce sera toujours mieux que 4*1go !
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:37:30
La certification ne veut pas dire grand chose : si tu as déja ces RAM, essaie.
Si tu ne les as pas achetées, vu le prix, et le côté overkill, il serait bien sûr plus judicieux de prendre de la 1333/1600 ![]()
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:48:58
Pas cher pour de la bonne RAM. Je comprends le dilemme
Ca se tente : la RAM a 2000 Mhz est au final la même que celle à 1333 Mhz, elle a juste passé les tests pour.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:16:47
j'ai actuellement une carte mère M4A785TD-M EVO qui supporte la ram suivante: "DDR3 1600(O.C.)/1800(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture".
J'ai 4*1go en 1333Mhz et 1.5v.
Si je rajoute 2*4go en 2000Mhz et 1.65v, que va t'il se passer ?
Je suppose qu'elle va passer en 1333Mhz (ça me gêne pas trop) mais pourrais je les mettre couplé avec 2*1go en 1.5v ?
Merci.
