Nouvelle Ram problème ?
Nouvelle Ram problème ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2015 à 14:10:29
Bonjour ce matin ayant réçus ma nouvelle ram je décide donc de la changer pour rajouter dans mon PC 2x8 GO le problème étant que CPU-Z m'affiche qu'elle n'est pas en dual channel et qu'elle est fréquencé a 9xx mhz alors que c'est de la 1800 . J'aimerais savoir si c'est normal et je me fait du soucis pour rien ou si il y'a réellement un problème , merci d'avance
http://imageshack.com/a/img911/5773/qsHmZ8.png
Message édité par Zeertysm le 19-06-2015 à 14:16:43
Marsh Posté le 19-06-2015 à 14:22:47
Pour le dual channel, essais de les positionner différemment, je sais que moi, j'ai 4 slots : 2 oranges, 2 verts. Logiquement, je devrais avoir un dual channel lorsque j'inserts dans les deux slots de même couleur. Mais non, ma cm est illogique (je trouve), j'ai mis une barrette dans un slot orange, l'autre dans le slot vert, et paf = dual channel. wtf? :??:
Pour ton autre pb, vérifie bien ce qu'il est indiqué sur tes barrettes. Après, peut-être que je ne m'y connais pas assez et que c'est normal, ou pas.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 14:37:04
Je vais essayer pour le dual channel mais sur ma cm il n'y que 4 de slots noires mais il y'a moyen que ça marche apparament donc :)
Edit: C'est bon j'ai laissé un slot entre les deux et ca me les mets en dual :) , par contre si quelqu'un pouvait m'éclairer pour l& fréquence ça serait gentil :)
Message édité par Zeertysm le 19-06-2015 à 14:47:17
Marsh Posté le 19-06-2015 à 17:02:14
C'est normal que CPU-Z t'affiche 900mHz. DDR = Double Data Rate, c'est à dire, deux bits par clock. Du coup la fréquence effective est de 1800mHz alors que la fréquence réelle est de 900mHz. Google est ton amis ;)
Marsh Posté le 19-06-2015 à 17:41:54
J'avais cherché un peu suchimansu je comprenais pas grand chose , bref je te remercie pour ta réponse j'apprécie :)
