Novice souhaitant upgrader sa ram DDR3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 14:35:39
6gb de ram c'est suffisant.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:45:28
salut, tu peux cahnger ta RAM , 6gB , mais si tu veux être un peu large tu peux rajouter / changer.
c'est simple : pour savoir si les RAM sont compatibles, tu vas sur le site du fabricant de ta carte mère et tu cherches la liste des "supported memory " dans les specifications ou autres.
Dans cette liste, il faut que tu trouves la configuration RAM que tu comptes avoir au final :
 exemple: ( c'est jsute exemple hein )
on voudrais  4 (barrettes) X 2 Go en 1333MHz cas 9 de la marque Gskill
si tu trouves cette config dans la liste : c'est compatible !!!
Inversement, c'est mieux de regarder directement la liste pour choisir ses RAM
 et non pas choisir avant et / ou ne pas regarder xD
Avec la carte mère que tu as, tu ne pourras pas mettre autre chose que de la DDR3 !!
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:02:10
Sauf que sa carte mère n'est pas référencé comme les autres, car il s'agit d'un PC tout monté, donc surement une CM propriétaire...
6GB de RAM suffit largement pour la plupart des applications sauf vraiment certain soft semi-pro qui consomme pas mal.
En tout cas pour les jeux c'est amplement suffisant.
MAIS, si tu persiste à upgrader ta RAM, démonte en une que tu a actuellement et prend nous une photo de la référence (la petite étiquette dessus).
Tu n'aura qu'a choisir de la RAM avec la même vitesse et de même capacité, peu importe l marque, du Corsair/GSkill/Crucial/Kingston devraient tous être compatible.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 12:37:12
Bonjour à tous!
Tout d'abord je m'excuse si mes questions paraissent simple mais après des recherches sur le net je ne suis toujours pas rassuré
Avec les soldes qui approchent j'aimerai en profiter pour remplacer ma ram, de 6gb actuellement!
Voici ma config:
Carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-020510-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 02/05/10 19:13:52 VER: 08.00.10
Nom de la carte mère Asus Essentio CM6650
Mémoire:
Type du bus Dual DDR3 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Rapport DRAM:FSB 20:3
Fréquence réelle 667 MHz (DDR)
Fréquence effective 1333 MHz
Bande passante 21333 Mo/s
+ Slots RAM 4 DDR3 DIMM
Mon pc est un pc déjà monté que j'ai amélioré petit à petit en remplaçant l'alimentation, la carte graphique etc et j'ai justement du mal à trouver si les rams que je trouve sur le net seront compatibles avec cette carte mère
Suis-je forcé de rester avec 3 barrettes ? Obligatoirement en DDR3 ? Comment je peux être sur que la nouvelle ram fonctionnera en gros ?
Merci beaucoup et encore désolé de l'amateurisme de la question, mais ça coute des sous sous je veux pas faire de bêtises
