overclock ram hyper x fury ddr4 2666mhz>3000 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2018 à 18:44:57
je voulais ajouter que ma CM est une asrock ab350m pro4, que quand j'essaye de changer les timing et le dram voltage j'ai l'impression que rien ne bouge.. juste la fréquence...
http://www.noelshack.com/2018-40-4-1538671955-ss.jpg
https://www.casimages.com/i/181004071308118307.jpg.html
Marsh Posté le 05-10-2018 à 10:17:25
Vu les puces Hynix de ta barette, ta marge d'overclock sera probablement limitée aux alentours de 2933.
Essaie de stabiliser tes barettes a 2933 en montant un peu le voltage (essaie dans la tranche 1.20 a 1.25V).
Pour les timings, 2 choses a voir :
- Sur les ryzen, le CAS est arrondi au chiffre pair supérieur quand la fréquence de la RAM dépasse les 2666 mhz => régler du CAS 15 ou 16 revient au même.
- Tu peux essayer de baisser le CAS a 14, mais les puces Hynix auront probablement du mal a baisser en latence.
Marsh Posté le 05-10-2018 à 12:03:59
bonjour et merci pour ta réponse !!
quand je vais dans le bios, je change la valeur de la tension mais celle ci ne se sauvegarde pas ! je boot en sauvegardant les changements (par ex 1.30 V pour la ram) et quand j'arrive sur le bureau cpu z indiqué toujours une tension de 1.20V !!
je suis sûr que je peux atteindre au moins 2933 Mhz comme tu l'as dit, étant donné que j'arrive à boot à 2800 Mhz avec 1.2V...
j'aimerais optimiser au mieux mon Ryzen 5 1600 car la fréquence de la ram joue bcp sur les perfs avec ce proc.
Marsh Posté le 05-10-2018 à 14:18:19
petit up pour vous dire que j'ai finalement réussi à changer le voltage, c'est juste que ma cm ne pouvait pas boot avec des timings aussi bas et en le relachant un peu ça boot ! mais bon, je me demande ce qui est le mieux entre 2800 Mhz CL14 et 2933 CL18....
Marsh Posté le 23-07-2019 à 13:27:36
| nrk81 a écrit : petit up pour vous dire que j'ai finalement réussi à changer le voltage, c'est juste que ma cm ne pouvait pas boot avec des timings aussi bas et en le relachant un peu ça boot ! mais bon, je me demande ce qui est le mieux entre 2800 Mhz CL14 et 2933 CL18.... |
Salut, je viens d'acheter de la HyperX 2666 MHz aussi pour mon R5 1600. Tu pourrais m'indiquer la tension que tu as choisie à 2800 CL14 et 2933 CL18 ?
Marsh Posté le 24-08-2019 à 00:17:24
J'ai pu passer la mienne à 3000, timings stock (CL16) et tension 1.25v. Je teste la stabilité.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 06:39:24
la plupart des ram ont un profile XMP a 1.35V-1.356V vous pouvez facilement monter a ce volte, enfin pour moi sous 1.39v c ok
si tu cherches pas de grosse perf cpu je conseillerai le CL 14, sinon sur ryzen c tjrs le mhz en prioriter quasi
bouger juste le CL c un peu nul, prefere exemple faire 16-17-17 minimum, (plus tu monte sur les 17-17 plus ca relache les timing)
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:54:49
J'essaye d'OC mes 2x4GB DDR4 Hyper X Fury et je vois que sur tous les tutos il faut passer le votage des ram à 1.35 V.
Or il me semble que mon modèle ne fonctionne "que" avec 1.20 V donc je n'ose pas toucher le voltage de mes ram dans le bios pour augmenter le multiplicateur et ainsi de suite..
Pour le moment j'ai réussi à me mettre en 2800 Mhz CL16, à 1.20V, le 2933Mhz étant instable.
Mes ram à la base sont en CL15 mais même sans toucher à l'oc elles tournaient déjà en CL16 d'après CPU-Z...
Je vous remercie d'avancer pour vos réponses, bonne journée
