Overclock, 2 kits différents - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2019 à 07:17:05
Plop.
On aurait pu continuer sur le topic initial : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8454_1.htm
J'ai eu récemment le cas avec un 8600K et sa RAM en 3000 Mhz : j'ai essayé d'overclocker la RAM à 3200/3400 en jouant sur tensions et timings : j'ai réussi dans une certaine mesure avec RAM stable (testée) mais j'avais des ralentissements, lags, etc en jeu (comme toi j'ai l'impression) = je suis revenu aux timings initiaux.
Au total, si ça tient en 2400 de manière stable je laisserais comme ça.
Si même en 2400 ça lag/freeze, etc, là on peut discuter pour trouver une solution, oui.
Marsh Posté le 10-03-2019 à 15:34:48
| zonka a écrit : Plop. |
J'me suis dit que comme le sujet de base était différent, les gens n'allaient pas comprendre mon problème..
En fait avant j'avais juste le kit 2x4 2666 et j'avais pas de problèmes, mais j'ai acheté un autre 2x4 mais cette fois en 2400 pour avoir 16go de ram, mais depuis ce moment là j'ai des chutes d'fps, ducoup j'essaies d'oc pour au moins avoir 2666
Marsh Posté le 10-03-2019 à 15:38:52
Bien compris : si tout tourne nickel à 2400 je te conseille de rester comme ça, tu vas galerer pour harmoniser les timings.
Sinon on peut essayer : idealement fais nous des screen des onglets SPD des 2 types de barrettes.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 01:54:33
| zonka a écrit : Bien compris : si tout tourne nickel à 2400 je te conseille de rester comme ça, tu vas galerer pour harmoniser les timings. |
Non justement je crois que je me suis mal exprimé :
- Avant : 2x4 2666mhz
* Achat : 2x4 2400mhz
- Maintenant : 4x4 2400mhz (vu que les 2666 s'alignent avec les 2400)
Avant je n'avais pas de problèmes, mais maintenant j'ai des chutes d'fps mais c'est quand même plus pratique d'avoir 16 Go de ram au lieu de 8... ^^
Marsh Posté le 12-03-2019 à 16:24:41
bjr
Vos captures d'écran montrent quatre modules identiques pour un total de 32GO et qui tournent à 3200
donc quel rapport avec vos 4x4 qui tourne à 2400?
donc je ne comprends pas tout
Marsh Posté le 13-03-2019 à 12:09:27
| chermositto a écrit : bjr |
Ah oui mince je me suis totalement trompé de screen, c'est pas du tout ma config, la voici :
Marsh Posté le 13-03-2019 à 12:25:37
OK donc.
on n'a pas les timings de la 1333 Mhz en mode 1200 Mhz (plein de préréglages à 1333 Mhz dont on se fout un peu mais CPU-Z n'affiche que les "derniers" )
De manière safe , tout passer aux réglages les plus bas "visibles", ceux de la 1200 Mhz , en manuel : 39/17/17/18
Ton BIOS a déja fait le boulot pas mal en 39/17/17/17 = ca tourne nickel ou tu as des freezes/lags? si tout tourne nickel, c'est déja correctement optimisé en 1200 Mhz
Si tu veux passer (overclocker) la 2400 en 2666 Mhz, essaie un réglage intermédiaire, du genre 39/18/18/18 en 1333/2666 Mhz pour commencer.
Il faudra peut etre augmenter la tension pour que ça passe bien sûr.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 17:14:31
| zonka a écrit : OK donc. |
Bonjour !
Désolé hier je ne pouvais pas faire de tests, j'ai donc mis les timings que tu m'a indiqué avec un RFC de 340, et j'ai encore mon problème que personne n'a compris :
Lorsque je met manuellement "2400" dans "Frequency" ça ne marche pas tandis que quand je mets "auto" ça marche et ça se met automatiquement sur 2400... 0 logique...
Du coup j'ai mis en auto la frequency avec les timings que tu m'a donné et ça ne règle pas mon problème d'FPS
Et s'avez vous pourquoi je ne peux changer de frequency manuellement?
Marsh Posté le 10-03-2019 à 02:32:46
Salutations !
De base sur mon pc j'avais un kit de ram 2x4 2666mhz, récemment j'ai rajouté un autre kit 2x4 2400mhz.
Ducoup mon bios reconnaît que j'ai 16Go 2400, normal.
Le problème c'est que depuis ce moment, je ressens des chutes d'fps en jeu, ducoup je voulais overclock la ram pour qu'elle soit au moins à 2666 à nouveau.
Mais le problème c'est dès que j'essais d'oc, ça foire (message d'erreur/échec), mais c'est pas parce que les timings sont mauvais : pour tester j'ai juste rentré manuellement les timings qui sont déjà définis automatiquement ainsi que la fréquence, en augmentant même légèrement le voltage ça foire aussi...
Je ne comprends pas, est ce dû au fait que j'ai deux kits de barrettes ? Dois-je retirer les barrettes de 2666, oc celles de 2400 et ensuite remettre celles de 2666?
Merci d'avance !
