passer de la ddr2 400mhz addr2 800mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2012 à 19:55:15
Es tu certain que ta mémoire est une DDR2 400MHz, parce que si 400 est affiché par CPUZ alors c'est une 800
 (grand classique des questions du forum).
Si tu changes il ne faut pas t'attendre à des miracles parce que à mesure que la fréquence monte le nombre de cycles dans les tables de SPD aussi (regarde avec cpuz) et le résultat va être dans les quelques pourcents.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 20:01:46
votre CM permet l'overclock (à ce que j'ai vu). Il serait plus intéressant de pousser dans des limites raisonnables votre cpu.
Car changer la vitesse de la ram donnera l'impression de réactivité mais la machine ne gagnera pas en puissance totale.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 20:55:43
merci de vos reponces,effectivement dans cpuz la "dram frequency" affiches 401mhz donc c'est de la 800mhz si j'ai suivi.
D'autre par comment rendre mon pc plus reactif,j'ai dejas un ssd 64go samsung serie 830,qui me donne toute satisfaction malgré que mon bios ne gere pas le ahci, mis a jour hier.Toute vos solution sont les bien venues j'oublier ma carte graphique est une nvidia geforce 9600 gso 384mo peut etre est elle un peut juste?
merci a+
Marsh Posté le 07-08-2012 à 20:57:38
Bonsoir
tout dépend de ce que tu veux faire de ton Pc, du budget que tu veux consacrer, et des composants que tu possèdes déjà...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 19:42:36
bonjours a tous,est il interessant de passer de la ddr2 a 400mhz 2x2go a de la ddr2 800mhz 2x2go ? mes barrettes sont en dual channel sur une asus p5kpl se am,processeur intel core 2 quad q8200 a 2,33ghz et seven 64.Visiblement ma carte mere n'accepte seulement 2x2go maxi,c'est booster un peu ma config.
merci pour vos reponces.
a+
