DDR2 PC10400 Xtreem de TeamGroup la DDR2 de l'extrême
DDR2 PC10400 Xtreem de TeamGroup la DDR2 de l'extrême - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 05:06:18
bonjour à tous
Dans la famille RAM les barrettes de chez TeamGroup sont depuis longtemps à classer parmi les meilleures
Pour la DDR2 on ne fait pas mieux (et on ne fera sans doute jamais mieux vue la prépondérance et la priorité données au DDR3 désormais) en certification sorti d'usine que les PC10400 Xtreem de chez TeamGroup certifiées à 1300Mhz DDR2, 650Mhz DDR en cas 6-6-6-18 au Vddr nominal entre 2.35v et 2.45v  :ouch:
Heureux propriétaire depuis quelques jours d'un kit 2x1Go de ces Xtreem PC10400 je me propose de vous les faire un peu découvrir à travers quelques benchs des fois que cela intéresse quelques uns  :)
Et comme le dis la chanson paillarde : "Mais non, mais non, la DDR2 n'est pas moooorte, mais non, mais non, la DDR2 n'est pas moooorte, car elle roxxe encore, car elle roxxe encore"   :whistle:   :D
Tout d'abords voici à quoi ressemble une barrette de la bestiole
Le dissipateur est assez conséquent pour de la DDR2, même si il n'a pas la taille de ceux des Corsair Dominator ou autre OCZ équipées pour le WC :-)
Il est malgré tout plutôt efficaces et donne un aspect de solidité à l'ensemble
A signaler que les dissipateurs possèdent une encoche sur le dessus permettant d'intégrer des radiateurs RAM pour un refroidissement encore plus efficace (je n'ai pas trouvé où l'on pourrait se procurer ce genre de radiateur et je ne sais pas si ceux que vends Thermalright par exemple y sont adaptables)
Voici des photos à côté de DDR2 Crucial Ballistix PC8500
http://captainlig.free.fr/OC/DDR2%20Teamgroup%20Xtreem%20PC10400%201300Mhz/DSCN2954.JPG
http://captainlig.free.fr/OC/DDR2%20Teamgroup%20Xtreem%20PC10400%201300Mhz/DSCN2955.JPG
Pour ces premiers benchs, je teste la fiabilité du kit 2x1Go en dual sous Memtest0.86 (sous DOS donc)
Je le fais à chaque fois sur les 2 MOBO DDR2 que j'ai actuellement, une Asus P5K P35 Green et une Asus Commando P965 rev 2.00G
Le protocole est simple : Tous les paramètres du BIOS sont sur AUTO exceptés bien sur la fréquence de la RAM et sa tension que j'ai posé à 2.5v environ (en fait elle varie au voltmètre entre 2,50 et 2,51v)
Ce n'est pas très haut pour ces puces puisque la valeur nominale garantie est de 2.45v mais par précaution elles sont ventilées (1 ventilateur 120mm se situant au dessus)
Par manque de temps, dans l'immédiat je considère que réussir 1 passe de Memtest0.86 (soit 9 tests) sans erreurs est bon pour le service
CAS 4-4-4-12
- Sur le P35 de la Asus P5K Green --> max stable atteint 594Mhz DDR soit 1188Mhz DDR2 tout de même :)
http://captainlig.free.fr/OC/DDR2%20Teamgroup%20Xtreem%20PC10400%201300Mhz/TeamGroup%20PC1300%20Xtreem%20cas%204-4-4-12%20sur%20Asus%20P35%20P5K.JPG
- Sur le bon vieux P965 de la bonne vielle Commando elle fait un peu mieux encore (ah cette Commando, elle a beau vieillir, elle reste toujours à la pointe sur les CPU ou même sur la RAM et en remontre souvent à ses prestigieux descendants  :) ) ---> 598Mhz soit  1196Mhz
Les 600mhz DDR et + même soit 1200Mhz cas 4 ne sont pas loin et je pense que si je montais la Vddr à 2,55v ou 2.6v il serait franchi (on ne peut pas sur ces 2 MOBO tester et régler des paramètres RAM précis comme les "Skew" sur les MOBO plus récentes)
http://captainlig.free.fr/OC/DDR2%20Teamgroup%20Xtreem%20PC10400%201300Mhz/DSCN2960.JPG
Désolé pour la mauvaise qualité de la dernière photo d'écran
A suivre...
Message édité par picou66 le 01-03-2009 à 05:12:08
Mon FeedBack ventes-Achats   Mes ventes-Achats
Marsh Posté le 01-03-2009 à 09:03:36
et le price ? :D
Message édité par vigor650 le 01-03-2009 à 09:03:54
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:10:36
élevé...
Pour les DDR2 actuelles certes (il faut savoir ce que l'on veut si on peut se le permettre bien sur)
Cette DDR2 est ma DDR2 ultime et dernière surtout (je n'en achèterai plus je veux dire)
Elle serviront essentiellement sur mes OC de CPU sur MOBO DDR2 et de ce coté là ne seront plus (théoriquement) un compo "bloquant" quelques soit le CPU et le refroidissement si je puis dire (là était le but)
MOBO en DDR2 qui restent encore intéressantes et amusantes à OC
Comme la Commando, que j'arrêterai de pratiquer que lorsque elle m'aura lâché définitivement la brave fille :)
Ma vieille passion du hardware et de l'OC est avant tout et surtout un amusement pour moi, si je ne m'amusai plus je laisserai tomber et avec ces DDR2 c'est reparti pour un tour ;)
Ce kit est "peu cher" pour moi (je dis cela sans chercher à choquer ;) ) parce que je reviens après plusieurs moi éloigné du monde Hardware et de l'OC (congé estival et travail pro m'occupant ailleurs) et j'en étais resté à des prix de 400 ou 500 euros pour ce genre de monstre DDR2
Pour info je les ai acheté sur ce très bon site.. irlandais :)
http://www.memoryc.com/computermem [...] 00mhz.html
Sinon les D9GKX ne sont pas réputés pour être trés efficace en Cas 4 (les D9GMH le sont plus en majorité dans le CAS4)
Celle-là sont plutôt  plus que correcte dans ce CAS4
je vais les tester sur le CAS 5 maintenant et vous faire profiter de ces tests des fois que certains soient comme moi à la recherche de leur dernier kit DDR2 de "roxxor"  :)
Message édité par picou66 le 01-03-2009 à 11:12:50
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:13:10
non désolé
c'est un cas isolé et ce que tu donnes là est loin de la majorité des cas dans le CAS (pas évident à caser ça ^^) 4
Et comme je le dis je parle là de majorité des cas et de la chance à retrouver et à tomber sur du perf dans un CAS ou un autre même si bien sur dans la pratique tout est aléatoire et sujet  caution dans le monde hardware je suis d'accords là dessus  :)  :jap:  ;)
les BDD entre autre sur Jmax (et celle sur Xtremes System) qui ne doivent plus être trop à jour désormais donne une idée de la chose chose
Dans la majorité des extrêmes OC de RAM les "MH" se sont toujours relevées plus opérationnelles sur le CAS4 (je ne parlais pas là de leur tension)
http://www.jmax-hardware.com/docma [...] nload.html
Mais désolé point précis clos me concernant (vous pouvez en discuter sur le topic mais je ne participerai pas à une discussion sur ce sujet) car je ne suis là que pour présenter mes modestes tests de ces RAM sans juger, après chacun en tire les conclusions qu'il veut et donc ne n'aventurerai pas et plus sur le chemin où tu veux amener ce topic :)
Message édité par picou66 le 01-03-2009 à 12:16:24
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:58:25
par curiosité , je vois nehalem sur l'écran , avec quel proc fais tu tes tests?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:59:09
la meilleur ram ddr2 c la gskill pi pc9600 chez moi ca tourne a 1260 2,0v prime stable etc ... si vous voulez des screens c possible, au fait c 2x2go ;)
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 01-03-2009 à 13:35:33
@ picou66: avec quelle carte mère, elles sont compatibles ??
Marsh Posté le 01-03-2009 à 13:36:38
un gros OOOPS et un gros MEA CULPA et mes excuses à Pvhk  :o  :)
Je reviens après plusieurs mois comme je l'ai dis et je m'embrouillais dans mes souvenirs et mes pensées  :pt1cable:  (je vieilli aussi  :D )
je viens de consulter mes vieilles données (je note tout et tu m'avais "enduit" de doutes ^^) et en fait ce sont bien les "D9GKX" qui sont les plus perf dans le CAS4 et les D9GMH dans le CAS5  tout ceci bien sur dans la généralité et la majorité des cas possibles :jap:
Pour revenir à nos moutons et dans l'ordre
- Pour vigor650
en fait là en ce moment su la Commando c'est un bon vieux Céléron D420 qui est monté  :D
- Impressionnant noozbed et pas de pb je fais confiance aux dires me concernant
Mais dis moi en plus stp, config complète (alim comprise) et à quels timings ??
- NightmareRequiem normalement compatible toute MOBO socket 775 dernier BIOS installé
chez moi en tous cas ça boote sans pb sur P965, sur P35 et sur P45
Message édité par picou66 le 01-03-2009 à 16:03:49
Marsh Posté le 01-03-2009 à 13:43:17
erreur de frappe  :D
Message édité par picou66 le 01-03-2009 à 13:43:43
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:07:28
je te posterai un screen de stabilité ;)
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:21:56
pas le meme budget quand meme . je prefere me prendre de la ocz flex II PC9200 pour 3X moin cher , et qui rox deja pas mal du tout
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:29:02
non spa le mm budget c sur mais je les ai pas eu au prix de matos.net
je les avais prise chez opium pc a 249€
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:32:37
en meme temps , quand on se rappel du prix de 2Go de gskill HZ il y a 3 2ans et demi xd .
curieu de voir se que donne ta PI quand meme .
quand a la team groupe , 1300 en cas 6 avec 2.45V au fesse  ca reste moyen , j'espere qu'elle fera mieu
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:14:12
oui effectivement....   :sweat:
un bon kit 2048 de ocz sflex pc9600 tape du 1300 avec 5-5-5-18 et 2.3-2.35.
sinon c'est vrai que 2go de gskill y'a 2-3ans c'était pas du tout la même chanson.
225e mes 2048 de gskill hk 6400 cas 4...     :D
Message édité par Cizia le 01-03-2009 à 18:15:34
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:52:50
les gars de tels kit très haut de gamme de DDR2 il y a encore 1 an ou 2 il fallait compter plutôt 400 euros oui ^^
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:37:22
http://images0.hiboox.com/images/0909/2b87c9899e56c168663e657dbe4d6767.gif
1.97V @ 1260 5-5-5-15-2T perf lv8 ou 9 j'sé plus :o
mais comme je suis gourmand h24 ca sera 640 :D meme tension hehe
alors la gskill pi 9600 c pas le kit le plus dingue qui existe ?
Message édité par noobzed le 01-03-2009 à 22:38:38
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:31:12
ce n'est pas un Memtest0.86 sous DOS et on verra lorsque j'en serai à cette étape de l'évaluation de ces Teamgroup sous OS ^^
mais bon elles roxxent c'est clair ces Gskill lol ;)
Message édité par picou66 le 01-03-2009 à 23:38:50
Marsh Posté le 02-03-2009 à 00:04:45
noobzed a écrit :
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 4d6767.gif
bah chapeau la....
pire que le wolf qui l'ai a,ma dit quel était bidon...  :??:
il avais liché ou quoi quand il ma sortie ca....       :D
Message édité par Cizia le 02-03-2009 à 00:05:05
Marsh Posté le 02-03-2009 à 00:18:12
euh pprime 95 sur 10h ou 11h c aussi bien que memtest dos :o
attendez spa fini la je suis a 645 @ 2,1v
wolf a dit que ces rams etaient pas bien ? lolilol ???
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 02-03-2009 à 00:20:13
http://images2.hiboox.com/images/1009/420eaf09c030f949c670883eb9a5e3a3.gif
par contre memset indique 6go de ram ce qui est faux ;)
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 02-03-2009 à 02:30:56
dla ram comme ca merite un bon 2.4V :o
mais clair que pour 2.0V elle monte tres tres bien ta ram :P
tu mla vend ? :D
Marsh Posté le 02-03-2009 à 05:39:02
no no pas a vendre :p
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 02-03-2009 à 08:23:05
bè si tu as environ 230 euros tu peux te l'acheter ce kit agressif au niveau timings :-)
et dire qu'on me sort que les 120 euros du mien sont déjà très cher ^^
Mais c'est clair qu'il est tentant  :wahoo:  (la qualité se paye souvent malheureusement, il n'y a pas de secret ^^) ;)
PS
sinon sous OS une bien plus grosse part de la RAM est réservée à l'OS justement et n'est pas testée donc un test sous OS ne sera jamais aussi fiable qu'un test sous DOS pour savoir au mieux si la plus grande partie de la RAM est fiable
Message édité par picou66 le 02-03-2009 à 08:29:09
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:26:18
heu non , ca reste raisonable .
il y a presque trois ans j'ai payer 700e pour 4X1Go de gskill HZ .
aujourd hui , ont les trouve a 90e les 2Go :o
mais bon , je n'acheterai plus de ddr2 neuve vu le peu de temps qu'il me reste a passer sur le 775 .
mais je ne dirais pas non a un tit kit d'occas qui rox :P
Marsh Posté le 02-03-2009 à 14:54:38
c'est ce qu'on et que je disais plus haut et pas besoin de retourner 2 ou 3 ans en arrière pour un tel kit haut de gamme
mais bon on parle de "aujourd'hui" et si certain trouve déjà très excessif les 120 euros de la mienne il y a encore une grosse marge en plus avec les 230 euros de ce kit qui il est vrai est très aggressif au niveau des timings perf et en 2x2Go mais bon 220 euros dans de la RAM DDR2 peu peuvent se le permettre surtout en ce moment et ceux qui en ont cela m'étonnerait qu'au jour d'aujourd'hui ils veuillent le vendre surtout en cassant son prix
D'où ma réponse précédente ^^ ;)
Message édité par picou66 le 02-03-2009 à 14:54:44
