Pourquoi ma RAM est-elle prise en charge à une fréquence si basse ?
Pourquoi ma RAM est-elle prise en charge à une fréquence si basse ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2022 à 11:23:57
J'ai passé des heures à la recherche d'une solution à mon problème et je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi je sollicite votre exoertise.
- carte mère ASUS PRIME B450M-A
- AMD RYZEN 5 2600X
- GSKILL DR4 16GB (2*8) F4-3200C16D-16GVKB
La RAM est prise en charge à 2133. Je n'arrive pas à la faire tourner plus vite alors que selon les spé du Ryzen il peut gérer de la RAM à 2933. La carte mère est censée passer de la RAM à 2666 sans OC et même les 3200 de mes barettes en OC.
J'ai tout essayé dans le bios, je ne trouve pas de solution.
Si j'active le D.O.C.P. la RAM est reconnu à 3200 mais est prise ne charge à 2133.
J'ai essayé de régler manuellement à 2933 (limite du CPU) et à 2666 (limite de la carte mère hors OC). Dans les 2 cas la RAM est reconnu à la bonne fréquence mais prise en charge à 2133.
Est-ce que mon matériel n'est pas compatible pour une raison qui m'échappe ?
Est-ce que je ne règle pas le bios comme il faut ?
De façon plus générale, est-ce que l'un d'entre vous à une solution à mon problème ou une piste ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre  :)
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:10:44
salut
alors première question, as tu mis à jour ton bios ?
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:36:29
Oui, j'ai flashé la carte mère avec la version BIOS 3604 sortie le15/03/2022 selon le site d'asus
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:49:59
j'ai eu des mauvaises surprises comme ça avec mon ancienne gigabyte,
en activant le DOCP, tente de voir si tu as un DRAM voltage pour le passer à 1.35...
Marsh Posté le 27-03-2022 à 13:02:56
Quand j'active le DOCP le DRAM voltage passe de lui même à 1.35v
Marsh Posté le 27-03-2022 à 15:34:41
voui c'est ce que je pensais aussi avec des gskill 3200, mais en sauvegardant elles basculaient a 1.2...à vérifier donc
