Voyant batterie bleu clignotant et batterie qui ne se charge plus
Voyant batterie bleu clignotant et batterie qui ne se charge plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2022 à 07:15:33
Je viens vers vous suite à un problème avec mon MSI GT 70 2PE, PC portable.
J'ai le voyant batterie qui s'est mis à clignoter bleu et le PC ne tient plus sur Batterie. Il demarre sans problème sur le secteur mais la batterie ne se charge pas et reste à sa valeur. J'ai acheté une nouvelle batterie vendue comme compatible (BTY-M6D) et elle reste après montage également a 57% sans se recharger. Pire lorsque je débranche le câble d'alim le pc s'éteint subitement.avez vous une idée de la signification de ce voyant bleu ( rien dans le manuel constructeur) et si il s'agit d'un problème au niveau de la CM du portable.
Marsh Posté le 22-03-2022 à 09:04:09
bonjour,
As-tu essayé de voir avec le logiciel de calibration de la batterie
https://www.msi.com/Laptop/GT70-2PE [...] rt#utility
Marsh Posté le 22-03-2022 à 13:24:17
Non je n'ai pas essayé, je vais regarder ça merci pour l'info
Marsh Posté le 23-03-2022 à 10:48:33
Lorsque je lance l'étalonnage le pc s'eteind. Le logiciel doit vouloir forcer le passage vers une alimentation sur batterie et du coup ça s'eteind comme si je debranchais le câble d'alim. Serait possible que le Modèle BTY-M6D ne soit pas compatible avec mon pc?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 11:23:49
A priori non.
soit ta nouvelle batterie est hs soit c'est le système de charge du pc.
Marsh Posté le 23-03-2022 à 15:11:45
Est ce que tu peux développer stp ? C'est réparable a mon niveau ou c'est échange CM?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 16:56:20
si c'est CM , il faut passer par le sav.
Marsh Posté le 27-03-2022 à 14:45:06
Ça marche merci pour ces réponses.
