Charge portable sur usb-c pd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2022 à 23:46:32
hello,
tu as la reference exacte des deux chargeurs ? original + celui que tu as acheté ?
le plus important c'est d'avoir un chargeur avec la mm tension 20V,
l'ampérage lui peut être identique ou supérieur (pour pouvoir sortir au moins autant de Watts que l'original)
Marsh Posté le 27-02-2022 à 23:56:55
Original : liteon pa-1650-58, 20v 3,25a
chargeur adaptable : xiaomi mi 65w laptop charger, 20v 3,25a
powerbank : x-moove powergo laptop, 20v 1,5a
Marsh Posté le 28-02-2022 à 00:51:07
le dernier c'est pas bon,
1.5 A > capable de sortir maxi 20V x 1.5 A = 30 Watts maxi
alors que l'original est prévu pour 20 x 3.25 = 65 Watts
le second a les mm caractéristiques donc ca devrait faire le boulot,
il fonctionne pas ?
Marsh Posté le 02-03-2022 à 10:54:52
Merci de ta réponse. Effectivement, ça ne fonctionne pas y compris pour le 2ème chargeur.
Marsh Posté le 02-03-2022 à 21:32:16
| romdu a écrit : Original : liteon pa-1650-58, 20v 3,25a |
J'ai le Xiaomi, mais attention, le PD exige un câble compatible. Tu as bien utilisé un câble annoncé PD 65W minimum ?
Marsh Posté le 03-03-2022 à 22:52:35
Le modèle que j'ai à un cable "soudé" (built in), pas dssociable du chargeur.
Marsh Posté le 08-03-2022 à 21:43:03
J'ai activé/désactivé le thunderbolt dans le bios, sans succès...
Marsh Posté le 08-03-2022 à 21:52:26
retourne les là où tu les as acheté,
le 1er pcq il est pas assez costaud,
le second pcq il a peut-etre un pépin s'il ne fonctionne pas (pcq les specs sont ok)
Marsh Posté le 27-02-2022 à 23:24:33
J'ai acheté un acer spin 3, modèle exact sp313-51n-56j4
Il est livré d'origine avec un chargeur liteon donné pour 20v et 3,25a, avec chargement via usb-c PD.
J'ai cherché à le le remplacer par d'autres chargeurs et/ou des powerbanks déliverant des tensions identiques, et des ampérages proches ou similaires mais ça ne fonctionne pas.
C'est sur le critère "powerbank" que cela m'enquiquine le plus car l'autonomie n'est pas folle et quand je prend le train c'est pour traverser la france.
j'avais un chromebook auparavant qui n'était pas si capricieux.
des idées ? Merci,
