crash bleu et impossibilité de réinstaller - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2022 à 06:15:44
je conseil d'utiliser un usb 2.0 (pas en bleu surtout) pour la cle USB, sur les pc recent, il y en a que sur la facade du boitier souvent, ca fait souvent des crash d'instal w10
check la RAM (je veux dire si tu en a plusieurs, test les barrettes 1 par 1 sur le slot 2/DIMM_2) et, la temperature cpu (le mieu serai que tu retentes une installe avec ton panneau pc ouvert et tu touche ton ventirad pendant), si ca te brule essaye de retourner dans le bios tres vite pour voir la temp
reset/remet par defaut ton BIOS, desactive le XMP des RAM, check la temperature
Marsh Posté le 04-03-2022 à 08:17:53
Tu peux peut-être détailler ta config, ça aide toujours
Sinon dans l'absolu, ça pourrait en effet être un problème de RAM ou de surchauffe CPU...
Marsh Posté le 04-03-2022 à 09:47:35
Détaille la config, ça peut être n'importe quoi a ce stade..... Hdd, ram, alim....
Marsh Posté le 04-03-2022 à 13:28:02
| zonka a écrit : Détaille la config, ça peut être n'importe quoi a ce stade..... Hdd, ram, alim.... |
+1, c'est vrai que ça pourrait être aussi l'alim qui n'arrive pas à suivre le CPU.
Pour le SSD peut-être pas, vu que ça le fait aussi avec un autre. A moins qu'il y ait aussi un HDD problématique branché sur la machine, en plus du SSD système.
Bref, config ?
Marsh Posté le 04-03-2022 à 13:32:38
Je viens de voir que la config était dans le profil, désolé.
Si elle est à jour, tu peux essayer d'enlever l'OC du processeur déjà, pour voir.
La RAM est en profil XMP actif ?
Edit : alim garantie 10 ans, du coup ce n'est peut-être pas elle qu'il faut incriminer en premier.
Marsh Posté le 04-03-2022 à 20:35:32
merci a tous pour vos réponses.
bon... j'ais remis mon bios par défaut, une seule barrette de ram que j'avais testé et de plus j'ai essayer avec d'autre barrettes et même résultat
j'ais aussi enlevé ma carte graphique en me branchant sur le GPU du proco.
débranché mes disques durs aussi
j'ais donc démarrer avec le strict minimum. et même résultat.
je penche pour le processeur qui ne chauffait pas pour info car je surveille souvent mes temps, ou pour la carte mère.
qu'en dites-vous?
demain je j'essaye avec un autre proco.
Marsh Posté le 04-03-2022 à 22:33:00
Sans doute la carte mère qui est morte, ta config était ancienne, je crois qu'il faut tout changer
Marsh Posté le 04-03-2022 à 22:52:24
| Scrabble a écrit : Sans doute la carte mère qui est morte, ta config était ancienne, je crois qu'il faut tout changer |
oui c'est ce que me suis dit mais j'espère que non
je tente le proco demain sinon j'achète un kit d'évolution
je vous tiens au corant
Marsh Posté le 05-03-2022 à 01:07:52
j'essayerai de changer de port sata aussi, voir de cable sata
prendre un cable sata 3.0, pas comme les ancien sata rev 2.6
tu as fait gaffe a ce que j'ai dis ? parce qu'il semble qu'il y a bien quelque USB 3.0/ asmedia sur la CM
Marsh Posté le 05-03-2022 à 11:47:31
bon comme prévus j'ai installé le proco de mon pc de dépannage.
réinstalle complète de Windows sans soucis
heureusement que ce n'est pas la carte mère, je ne compte pas tout changer pour le moment.
par contre mon 2ème ordi n'est plus opérationnel
je vais me trouver un petit 2500K d'occasion.
merci a tous pour vos conseil et votre temps.
@ bientôt
Marsh Posté le 05-03-2022 à 13:59:51
Surprenant, je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'un CPU qui tombe en panne comme ça. Mais c'est possible que l'OC ait fini par le tuer sur la durée...
Marsh Posté le 05-03-2022 à 15:23:52
J'ai déjà un 2500k mort, j'ai mis un bout de temps à capter aussi
tout plantait. Mersenne prime test sur ubcd m'a permis de piger.
Marsh Posté le 05-03-2022 à 15:51:49
| MeanBalls a écrit : Surprenant, je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'un CPU qui tombe en panne comme ça. Mais c'est possible que l'OC ait fini par le tuer sur la durée... |
il avait presque onze ans.
Dernièrement le boost était bloqué a 4.5 Ghz et ne descendait jamais.
pourtant il ne chauffait pas.
je suppose que c'était le début de la fin.
je vais essayer de prendre soins de celui la quelques mois avant de tout changer
Marsh Posté le 03-03-2022 à 21:04:34
bonjour a tous,
voila mon problème. depuis hier mon pc crash avec écran bleu.
après plusieurs tentatives de nettoyage réparation Windows vérification de la ram ect.... rien n'y fait cela continue.
de toute façon il avait besoin d'un formatage. mais impossible a installer Windows. A env. 15% de l'install il redémarre.
même avec un autre ssd il m'est impossible d'installer.
je pète un câble, je comprend vraiment pas.
si quelqu'un peut m'éclairer.
merci d'avance
Message édité par derreck le 03-03-2022 à 21:36:55
[*FEED*]
