problème d'affichage
problème d'affichage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:02:08
Bonsoir, c'est mon 1er post sur le forum j'espère que mon message sera dans les règles de l'art l'il vous manque des infos n’hésitez pas a demander merci :)
Alors voilà j'ai acheté il y a quelques jours une carte graphique radeon R7 260x avec 2 barretes de RAM 4GB chacune. Aujourd'hui voulant tout installer j'ai tout d'abord branché la RAM avec mon ancienne carte graphique toujours en place puis j'ai changé la carte pour mettre ma nouvelle, j'allume le pc .... aucun signal de la carte graphique.
Bon... je débranche je remet ma config originale le pc démarre aucun soucis, je branche uniquement la carte graphique idem ça marche sans problème. alors je décide de rajouter une barette de ram sur le même rack que l'ancienne mais ça ne marche pas (écran encore en veille : aucun signal), idem pour l'autre barette.
Comment régler le probleme sachant que mes 2 barettes sont neuves?
je mets les caractéristiques des ram par ici :
ram originale :
2 Go de mémoire totale de type DDR3 à 2.67 GHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H   (oui je sais 2GB de ram c'est peu)
nouvelle ram :
Type DDR3
Utilisation RAM PC
Gamme Classique
Capacité totale 8192 Mo
Fréquence PC12800 (1600 MHz)
Nombre de barrettes 2
Capacité par barrette 4096 Mo
ECC Non
 PERFORMANCES
Timings 11-11-11-28
Tensions de certification 1,35 V
Dissipateur(s) Non
mon pc a actuellement un système d’exploitation windows 7 - 32bit
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:32:49
ccmos
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:58:27
Bonjour et bienvenue sur HFR !
8Go de RAM avec un système d'exploitation 32 bits :( Il ne pourra en reconnaître que 4 Go max.
Quelle carte mère ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:14:04
http://www.crucial.fr/fra/fr/scanv [...] oryResults je suis au courant pour le 32bits je comptais passer en 64bits avec mes 8GB de ram mais là ... :s
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:19:35
Salut ccmos veut dire clear cmos en gros sa remet ton bios par default et sa devrait reconnaitre tes nouvelles barretes sans l ancienne ! si sa ne marche toujours pas tu devra rentrer les timmimg cité au dessus manuellement dans le bios dans quelque chose genre "dram setting"
Pense a passer a une version 64b
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:23:42
je viens de test de clear le cmos et ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:24:31
ps : je n'ai aucun accès au bios
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:37:19
meme avec une barrette des nouvelles?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:38:34
aucunes des barettes que j'ai acheté de marche (c'etait un pack de 2) il ne boot uniquement qu'avec ma 2gb seule.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 06:24:23
Comment as tu fait exactement ? Que t'a renvoyé le PC comme message ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:37:09
J'ai débranché le pc, décalé le cavalier, rebranché avec une des deux barrettes de 4GB l'écran n'a toujours pas reçu de signal, j'ai donc  rebranché par la suite ma barrette de 2GB et là j'ai eu le menu du bios qui me demandais si je voulais paramétrer manuellement ou automatiquement, (j'ai choisi la voie automatique pour en pas faire de bêtises) voilà tout.
Je me demandais, vu que je suis en 32bits est ce que si je passe en 64bits ce problème ne pourrait pas être résolu?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:38:15
j'ai oublié de dire que j'ai remis le cavalier en place après l'avoir déplacé.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:41:32
Ok, donc le Ccmos a été bien fait.
Par contre il n'y aura aucun changement en passant sur un 64bits vu que c'est niveau hardware que ça coince.
Ptet une incompatibilité de la CM avec les barettes, ça s'est déjà vu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:59:18
j'ai mis un lien de crucial.fr juste avant qui précise ma carte mère, pourtant elle supporte bien les barrettes 4GB je comprends plus rien
