Probleme ajout ram pc ne boot pas - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2019 à 23:14:24
salut
t'es en qu'elle version bios ?
F10
rentre dans le bios avec deux barrettes de ram, augmente le voltage ram ! 1.60/1.65 reboot, puis coupe ta machine et monte les deux barrettes de ram et test
Marsh Posté le 11-06-2019 à 03:12:22
Tu as un ancien kit de Ripjaws et un (ou 2) kit(s) plus récents de Fury ?
Sinon quand on veut associer des modules de RAM, ça reste tout de même plus safe de rajouter des modules avec des caractéristiques similaires.
| zakaren a écrit : Le seul moyen de faire fonctionner les nouvelles barrettes c'est de les mettre sur les slots 1 & 3 avec sur le 2 & 4 les anciennes barrettes.... |
Donc où est le problème ?
Toute la RAM reconnue et fonctionnelle. 1333MHz c'est normale, ça se cale sur les modules les moins rapides (autrement dit sur les fréquences de ton premier kit).
Sinon tu peux toujours tenter d'OC ta RAM
| zakaren a écrit : Je me suis alors dit que si je prenais de nouveau 2x8Go, la même Kingston, et donc avoir 4 barrettes identique, ça |
C'est-à-dire quel problème ?
Ton but c'est de n'avoir seulement que ton ou tes kits de 1866 ?
Tu n'arrives pas à booter avec les 4 modules de 8Go, c'est ça ?
Tu avais tenté un clear CMOS ?
| zakaren a écrit : J'ai vérifié les compatibilité (trop tard) de la ram dans la doc de ma mobo, mais AUCUNE barrette de 8go ne semble est compatible, ce que je trouve aberrant, sachant que la mobo supporte jusqu'à 32Go de ram. |
La qvl n'est pas mise à jour (ou pas régulièrement dans d'autres cas) et ne recense pas tous les kits "compatibles" avec ta plateforme mais ceux testés.
Qu'il n'y ai aucun module de 8Go n'a rien d'anormal vu qu'à l'époque ils n'étaient pas encore sur le marché.
Et c'est le même principe que sur une plateforme mainstream moderne : certaines Z390 peuvent gérer 128Go de RAM pourtant il n'y a pas encore de modules de 32Go disponibles pour cette plateforme pour ces cartes mères dotées de 4 slots de RAM. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2019 à 08:59:05
| orion a écrit : salut |
Hello et merci pour ta réponse, mais ça n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 11-06-2019 à 09:04:15
| Ralph Lauren a écrit :
L'idéal c'était de n'avoir que le kit fury tout seul...
| Ralph Lauren a écrit : |
Oui je suis au courant que la ram va se caler sur la plus petite fréquence, encore une fois quel intérêt pour moi d'acheter de la ram plus puissante si c'est pour l'underclocker ? aucune.
20Go à 1333 Mhz est moins puissante que 16Go à 1866Mhz
2x8Go ou 4x8Go ça ne boot pas.
Je n'ai pas clear CMOS, car je n'avais jamais modifié le bios avant d'acheter les nouvelles ram.
Alors pourquoi ca ne fonctionne pas ? j'ai du mal à croire que 2 kit de ram soient défectueux achetés à 1an d’intervalle chez 2 fournisseurs différents.
Mais merci pour ton avis
Marsh Posté le 11-06-2019 à 11:00:03
| zakaren a écrit : |
L'intérêt aurait pu être tout simplement d'avoir plus de capacité RAM. Et tu aurais pu aussi, par exemple, bénéficier d'un bon prix pour cette réf...
Après quant à la "puissance" plus intéressante avec 16Go @1866MHz, plutôt que 20Go un peu moins cadencé... je ne sais pas ce que tu fais avec ton PC, mais c'est relatif !
Ce qui m'intéressait, c'était de savoir clairement tes intentions. C'est plus clair désormais.
Tu as l'option aussi de tenter d'OC ton 1er kit !
| zakaren a écrit : |
Commence par faire un Clear CMOS.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 23:12:54
Je viens vers vous car j'ai un problème dont je ne trouve pas la solution tout seul. Je vous explique mon problème :
-Avant j'avais 4x2Go G.Skill PC3-10700(part number f3-10666CL9-2GBRL)
-j'ai acheté pour me booster "un peu" : 2x8Go Kingston PC3-14200 (part number KHX1866C10D3/8G)
J'ai voulu brancher les 2 nouvelles barrettes de ram toutes seules sur les channels 1 et 3, mais le pc ne veut pas démarrer: tout s'allume 2 secondes, s’éteint, puis se rallume et comme çà à l'infini.
J'ai essayé de brancher une barrette solo, sur tous les ports, bref toutes les combinaisons possible.
Donc me voilà avec 20Go de ram cadencées uniquement à 1333Mhz...
Bref j'avais abandonné l'histoire en me disant que ça fonctionnait comme çà alors il fallait pas changer.
Je me suis alors dit que si je prenais de nouveau 2x8Go, la même Kingston, et donc avoir 4 barrettes identique, ça réserverait mon problème.
Et bien non. Même problème...
Est-ce que quelqu'un à eu le problème ou a une idée de ce qui pourrait me sauver ?
Je précise que mon bios est "à jour": Dernière version de 2012.
proc : i5 2500K
mobo : Gigabyte Z68MA-D2H-B3
ram : 2x2Go PC3-10700 G-SKILL
2x8Go PC3-14200 Kingston
GPU : GTX 1060
Milles merci d'avance pour le temps que vous allez prendre à lire ce post.
