Probleme avec ajout de ram ddr2
Probleme avec ajout de ram ddr2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2011 à 11:50:19
Bonjour a tous , je vien de passez sur mon thinkpad r61i , a 4gb de ram , les 4gb de ram sont reconnu mai il n'y a que 3gb utilisable , comment cela se fait t-il ? si je passe a windows 7 en 64bits seron t-il reconnu ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 12:15:06
En principe oui, maintenant faut voir aussi la configuration de ta carte video ...
Marsh Posté le 17-11-2011 à 12:47:53
Rien à voir avec la carte vidéo.
Les windows 32-bits ne sont capables d'adresser que 3 Go de mémoire. Si tu veux pouvoir gérer plus de mémoire, il faut un OS 64-bits.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:08:55
http://www.presence-pc.com/actuali [...] its-33086/
 :D
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:37:02
Alors disons que c'est pas possible hors bidouillage.
Le plus simple reste de passer sur un os 64 bits.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:03:18
quel son les bidouillage au cas ou ? si je passe sur 64bts sa sera mieu que si je reste en 32bts , que me conseiller vous ? Et encore merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:15:41
Une commande à rajouter dans le boot.ini
De mémoire, tu peux avoir certaines limitations (bios ? mémoire ?) qui peuvent casser les couilles mais je suppose qu'avec du matos récent, ça n'arrive plus.
Niveau perfs, je crois qu'il y a un impact. Faible mais présent tout de même (quelques % ?)
Franchement, si t'as un OS 64 bits sous la main, t'embête pas et passe dessus. T'as de plus en plus de soft qui en tirent parti.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 15:01:37
Quand on a 4go de mémoire et une version 64 sous la main, il vaut mieux passer. Maintenant il faut tenir compte de la carte video, et souvent il y'a une limitation Dans le bios, c'est pour cela que j'ai évoqué la carte video
Marsh Posté le 17-11-2011 à 15:13:13
Je vois pas le lien avec la carte vidéo... :(
Tu parles de quoi ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 15:22:48
Sur certaine machine y'a une partie réservé a la carte video, et l'utilisateur aura toujours 4 go détecté mais juste 3 et poussière utilisable
Marsh Posté le 17-11-2011 à 15:24:31
ma configue :
lenovo thinkpad r61i
intel core 2 duo t 5450
CG intel gma x3100
donc je pense passer sur une version de 64 , ( vu que en plus que je change de dd :) En tout cas merci a tous pour vos reponses
Marsh Posté le 17-11-2011 à 16:37:48
Sur des OS 32 bits avec 4 Go, ça donne sans ça :
- 3.48 à 3.5 Go de dispo avec une CG de 256 ou 512 Mo sous Windows XP ;
- 3.25 Go de dispo avec un CG de 1024 Mo sous Windows XP ;
- ~3 Go de dispo avec une CG de 2048 Mo sous Windows XP.
- 3.12 Go de dispo (quelques soit la mémoire de la CG) sous Vista ou Windows 7 32 bits (même si dans les deux cas "4 Go" est affiché).
Bien-sûr, tout ce ci n'est valable que si l'option "Memory remap" est désactivée dans le BIOS, sinon ça donne 2 Go dans tous les OS 32 bits de MS.
En 64 bits, il faut activer cette fonction en revanche.
