problème augmentation mémoire
problème augmentation mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2011 à 10:14:07
bonjours à tous je veux augmenter la mémoire de mon PC sous XP3,j'ai installé PC Wizard 2010 pour savoir le type de barrettes à installer soit : actuellement  deux ddr-sdram 512 pc3200 400mhz ,en dual Chanel ,j'ai donc acheté deux barrettes  DDr 1gb pc3200 400mhz ,hors quand je les installe dans les règles mon PC ne redémarre pas, je remets les 512 pas de problème pour ma carte mère supporte 2gb .je ne sais plus si quelqu'un à une idée merci par avance!! :??:
Marsh Posté le 15-02-2011 à 09:40:11
j'ai trouvé une des deux barrette est HS et comme les deux ports doivent être occupé donc retour garanti au fournisseur ,désoler salut à tous!!!
