Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:38:57
Ca ne risque pas de marcher : ta première ram indique PC2-5300 ce qui veut dire que c'est de la DDR2 hors ils semble que l'autre soit de la DDR.
J'espère que tu n'as rien cassé.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:46:00
Le truc, c'est que j'ai tout remis comme c'était avant, j'ai enlevé la barrette de 512 mais il BIP quand même..
Ne faudrait il pas enlever la pile du BIOS pour que toutes les config se remettent à 0?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:56:11
Retire la barrette que tu as remise en place et essaie.
Avec pas trop de malchance ça repart. Si c'est le cas tu pourras essayer de replacer cette barrette sur le 3e slot.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:59:10
Oui, quand je retire une des 2 barrettes 1024(celle que j'avais déplacé) ca repart. Mais si je la remet sur le même slot, le PC rebip..
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:02:52
t'as peut etre grille le slot...en y inserant de la DDR a la place de la DDR II...pour ma part je pensais meme que c'etait pas physiquement possible de faire ca, il me semblait qu'il y avait un detrompeur pour les noobs.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:06:18
Est ce que retirer la pile du BIOS pendant qques secondes afin de réinitialiser les config su BIOS pourrait m'aider à résoudre mon problème? j'ai vu que ça pouvait marcher sur d'autres sites.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:12:11
C'est un portable, peut-être pas de détrompage  ![]()
Pour le bios, tu peux essayer (au pire il faudra refaire les réglages, pense à les noter...) mais ça m'étonnerait.
edit: bah, non
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:13:05
C'est un ordinateur de bureau.. Mais je n'ai rien touché aux réglages d'origine, donc peut-être se remettrons t-ils tout seuls?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:25:40
Mettre une barrette de DDR dans un slot DDR II ca peut endommager le port...c'est pas complique...si le port ne fonctionne plus c'est que tu l'as pete...ainsi que la barette de DDR probablement.
Maintenant si en remettant la barette de DDR II ca fonctionne c'est cool pour toi et touche plus rien.
Mais surtout n'essaie pas de refaire cohabiter ces deux sortes de memoires DIFFERENTES dans le meme PC.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:16:21
Salut à tous!
J'ai un PC DELL VOSTRO 200, 2048 RAM( 2x1024 ).
Référence barrettes 1024:
NT1GT64U8HB0BY-3C 0743.CN
1GB.2RX8.PC2-5300U-555-12-E1.667
M207A220DD.X2 Warranty Void If Removed
Aujourd'hui, j'ai voulu rajouter une barrette RAM de 512Mo, qui n'est pas de la même marque que mes barrettes RAM actuel.
Voici ce qu'il y' a marqué sur son étiquette:
512MB DDR
PC333 32*8 16CHIPS
060324
J'ai donc débranché une de mes barrettes de RAM de 1024Mo, pour laisser place à ma barrette de 512Mo.
(J'avais dans l'idée de placer la 1024Mo débranchée dans le 3ème slot libre.)
Mais la, problème.. Lors du démarrage de mon PC, l'écran ne s'allume pas, et ma carte mère BIP de cette manière:
BIP BIP ....................... BIP BIP
Voila, ceci étant dit, j'attend vos réponses avec impatience.. Merci d'avance!
