Probleme config C2D asus p5b et gskill PC6400 NR boot pas - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:15:57
L'alim fonctionne sans problem, elle est en ce moment meme sur la config avec lequel je post (je precise au cas ou)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:19:24
essaie ta carte mère en dehors du boîtier, histoire d'être certain qu'il n'y ait pas de cour jus.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:24:50
Il y a un truc qui me reviens maintenant..La grosse prise qui alimente la CM,sur celle de l'alim elle est plus petite de 4 broche en largeur, mais s'encliqute quand meme..Le fait qu'elle soit pas du meme format (ce qui rendrait mon alim obsolete) ca poserai pas un problem ?
Cette alim a la base etait fourni avec mon ancienne tour antec il y a 2 ou 3 ans,peut etre qu'elle n'est plus au gout du jour ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:02:27
oui, c'est une nouvelle révision de l'atx, il existe des adaptateurs pour que tout soit ok.
Par contre, vu ta config, j'aurais opté pour une nouvelle alim de bonne qualité...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:18:41
que me conseille tu ?
silencieuse de preference est eyant des cable assez long pour aller dans une P180..Le moins chere tant qu a faire..
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:12:44
Beaucoup suggère la Seasonic S12 500 W, par contre elle est assez dispendieuse. Pour moins cher, il y a le Antec Truepower 2.0 480 W (ou 430 W si tu veux payer moins cher). Ces alimentations sont stables et de bonne qualité.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 05:40:07
j'ai eu ce boîtier auparavant et les alim enermax sont bien fournies en longueur de câbles. Pour les autres marques, je ne sais pas mais à mon avis tu devrais trouver sur ce forum.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 07:59:43
weever a écrit : Beaucoup suggère la Seasonic S12 500 W, par contre elle est assez dispendieuse. Pour moins cher, il y a le Antec Truepower 2.0 480 W (ou 430 W si tu veux payer moins cher). Ces alimentations sont stables et de bonne qualité. |
c'est déjà celle qu'il a dans sa config
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:14:37
bonjour,je m'en remet a vous car je suis tomber sur un os en voulant demarer ma config
),je connecte le tout au boitier et...Presque rien.
la config :
e6600
asus p5b
2x1go gskill PC6400 NR
2x hdd ide maxtor 120go
7900gt
alim antec true power 430w
je vous explique,j'ai monter le proc,la ram,la cg,les deux hd sur le seul port ide de la carte (sur la meme nappe normal quoi
Il paraitrai qu'un peut de jus arrive sur le system,juste de quoi faire tourner les ventilo le temp d'une seconde et ca s'arrete.
alors j'ai esseyer sans la carte graphique defois qu'elle meterai a mal l'alim,mais la meme chose.
La meme chose aussi sans la carte graphique et sans alim sur les hd..
bref il me fait ce coup meme sur la mobo et la ram seul connecter...
alors je sais pas d'ou ca peut venir,je craind qu'il y ai un problem avec la CM la ram ou le proc..mais est-ce un symptome assez clair pour definir la source du problem ? n'eyant pas de ddr2 ni d'un autre proc compatible avec ce socket sous la main pour tester,est-ce que quelqu'un aurai eu a faire a ce genre de problem,ou a t'il tout betement trouver une solution ?
je me demandais aussi si ce n'etait pas le faite qu'il n'y ai pas de dd sata connecter au system..n eyant jamais eu de CM autant orienter SATA que celle ci je me pose des questions...
bref help quoi..
