Problème RAM DDR3 (corruption?) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:36:11
bonjour,
juste pour savoir, vous êtes en 32 bits ou 64 bits ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:53:27
Pardon pour ce détail que j'ai oublié d'ajouter, je suis en 64 bits (Windows 10)
Marsh Posté le 20-04-2017 à 21:18:06
bizarre cette réservation de mémoire matériel aussi importante. Moi je ne pourrais pas vous aider, je laisse la place au pros, désolé
Marsh Posté le 20-04-2017 à 21:45:05
Hello.
Je dirais RAM reconnue par le BIOS mais non utilisée car incompatibilité (voltage? DDR3L? RAM de densité trop élevée sur une vieille carte-mère ne la supportant pas, bref...)
On parle d'un fixe ou d'un portable? => référence exacte de la carte-mère et du processeur pliz.... ou le modèle si c'est un portable.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 22:23:25
Oui +1 avec zonka
ou une bidouille dans le gestionnaire de démarrage avancé (ms-config) genre coché mémoire maximale au boot,
T'a pas une option remap memory dans ton BIOS aussi au cas ou?
Un ramdisk ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 04:53:12
Eh bien la faute venait du MSCONFIG, j'ai coché la case mémoire maximale et au redémarrage du pc, j'ai bien mes 8GB donc mille merci à drynek et aussi à tout les autres qui m'ont répondu aussi vite pour m'aider !
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:06:27
Bonjour à tous, je vais essayer de m'expliquer au mieux car je ne connais pas très bien l'informatique.
En gros, je me suis acheté une barrette de RAM DDR3 Kingston 4GB, je l'ai mit avec une autre d'une marque différente et le soucis c'est que je n'ai qu'une barrette qui est pris en compte...
J'ai tenté plusieurs solutions du forum comme - Essayer les barrettes individuellement pour voir si elles fonctionnent bien et oui elles fonctionnent.
- Fouiller dans les paramètres du BIOS mais je ne trouve rien pour modifier les paramètres de la mémoire comme la fréquence ou quoi même si je pense avoir repéré que mes barrettes sont cadencé à 800mhz (alors que la Kingston va jusqu'à 1200mhz mais comme vu sur le forum, la carte mère se chargerai de prendre la plus petite fréquence comme référence.
Maintenant je ne comprends pas pourquoi le gestionnaire de tâche m'affiche un peu n'importe quoi... Voyez par vous-même.
Donc on voit en haut à droite 8GB mais pas du tout dans la mémoire utilisé...
Puis dans facteur utilisé on m'affiche bien que deux ram sont à 4GB.
CPUz m'affiche également 8GB.
Je me suis dit que c'est peut être une erreur d'affichage et qu'il y a peut être bien 8GB de RAM mais en lançant un jeu gourmand on me dit que je n'ai pas assez de mémoire vive.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe, les deux barrettes fonctionnent, j'ai vu que même si des barrettes sont de taille ou de marque différente ça ne pose pas problème mais là je suis perdu...
Histoire d'être complet dans mes informations, je vous envoie ce que m'affiche AIDA64 Extreme pour chaque barrette.
1ere
2eme
