Probleme: NF7-S v2 + DDR3200 Winbond - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:39:14
ba meme avec la carte graphique ca boot pas de toute facon, j'essai au moins de faire tourner le ventilo du proc ... ce sera deja bien
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:41:48
oui, j'ai meme essayé l'alim d'un autre pc ( là c l'alim de mon antec 1080 si tu m'dis k'elle marche pas , j'te jette des pierres )
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:04:39
g testé avec une ati 9700 et une gforce 4 ti 4800se, le meme resultat, keudal
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:11:34
dommage car ca aurait pu etre le probleme de voltage de la carte 3d, essaye de tous redemonter et de bien reinserer le proc et la carte 3d et surtout branche lalim de la 9700!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:12:06
ba ca semble, g pas de memoire pour tester, mais bon, normalement sans memoire les ventilo tournent non? il fait pas bip bip bip bip bip bip bip bip bip le pc, enfin ...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:13:22
dis exactement le nombre de bips et ce qui a decris au boot
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:14:57
ba rien s'affiche, rien tourne, ca fait bip 2sec, un autre bip 2sec, puis le premier bip 2sec , puis le deuxieme.
le voyant rouge sur la mobo c normal ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:16:30
part a écrit : dommage car ca aurait pu etre le probleme de voltage de la carte 3d, essaye de tous redemonter et de bien reinserer le proc et la carte 3d et surtout branche lalim de la 9700! |
mais non, la 9700 sous alimentée n empeche pas de booter, t aurais juste un message qui te demande de branche l alim
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:17:17
nan le voyan rouge a cote de là ou c marqué FPI01 en bas a droite de la carte mere
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:18:54
lespagnol a écrit : nan le voyan rouge a cote de là ou c marqué FPI01 en bas a droite de la carte mere |
oui , c est le voyant qui indique que l alim est branchée
apres quent tu appuies sur le power du PC, y a un voyant vert qui doit s allumer si tout vas bien
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:23:14
franck75 a écrit : |
Non il aurait pu mettre une vieille carte avec la mauvaise specification pour le voltage, mais comme 9700 pas de probleme!
C'est koi ton alim?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:24:20
part a écrit : |
Antec 430watt, il l a ecrit +haut
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:24:37
j'ai testé avec ma no name qui marche avec ma msi k7n2-Delta ( oui je c, MSI ..... ) mais au moins elle marche elle, et g testé avec mon Antec 430W, meme probleme
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:25:09
la no name marchait parfaitement avec la 9700, toute facon g une gforce 4 ti 4800SE c pareil, meme probleme
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:27:40
Ta ecran noir de noir?
Est ce qu'avec le bug nforce ya des bips, je men rappelle plus?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:28:22
g ecran black de chez black, ba le moniteur s'allume pas koi, il reste en veille
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:30:59
lespagnol a écrit : g ecran black de chez black, ba le moniteur s'allume pas koi, il reste en veille |
verifie si la CG est bien plantée dans l agp,moi aussi en changeant de Cg ,j avais du bip et ecran noir
comme ca pouvait pas etre autrechose, j ai vite rectifié le tir
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:36:26
je viens de relire ton premier posts, tes ventilo tourne pas ils sont branché sur la carte mere? Si oui tu va connaitre la joie du sav
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:37:30
ba oui c branché, fuck, bon demain ca sent montgallet.
Ultra me.... me voilà
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:38:49
bonne chance pour le sav en esperanr qu'il te la remplace direct et que tu nattende pas 2 semaines
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:40:33
bon, ba j'esperes aussi, y a pas moyen, c trop long sinon ..........
bon j'remonte ca dans ma deuxieme tour, j'met la l'alim, cm, cg, et memoire, proc et rad+ventilo
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:46:27
part a écrit : je viens de relire ton premier posts, tes ventilo tourne pas ils sont branché sur la carte mere? Si oui tu va connaitre la joie du sav |
pkoi tu dis ca?
il faut pas brancher les ventilos sur la carte mere?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:49:13
part a écrit : bonne chance pour le sav en esperanr qu'il te la remplace direct et que tu nattende pas 2 semaines |
l echange standard c est si l achat date de moins d une semaine a montgallet, et c est aps une obligation, juste du commerce
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:51:16
erf, tout est bien branché, c pas mon premier pc kan meme, mais bon dans le manuel y a rien pour dire genre c l'alim, ou la cg ou la memoire ...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:51:48
ba j'ai acheté samedi, ca devrait faire moins d'une semaine, bon demain let's go to montgallet ..... ptin font chier
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:37:01
PKOI CA BOOT PAS !!!!!!!!!
snif 2jours ke j'monte ce $ù$*ù$ù de pc
g tout debrancher, et ca veut pas booter, la carte fait deux bip differents l'un apres l'autre en continu .....
ouinnnnnnnnn c koi?
là g juste le proc, la memoire, la carte mere, et le ventilo du proc, et rien demarre, meme chose si j'enleve la memoire, aucun ventilo veut tourner ... il s'passe koi
