Problème démarrage avec 4slots de RAM
Problème démarrage avec 4slots de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2012 à 14:21:59
Bonjour à toute la communauté,
Voilà j'ai un petit problème avec ma RAM. J'ai un Acer Veriton M480G sur lequel il y a en standard 2go de RAM. J'ai acheté 6Go supplémentaire sous forme de 3 barrettes de 2Go chez LDLC en faisant attention qu'elles correspondent.
Seulement, lors de l'installation de 4 barrettes, l'ordinateur ne démarre pas. Il se met en tension et reste 1 à 2sec avant de se couper. Par contre, avec 3 barrettes (celle d'origine + 2 de chez LDLC ) Le PC démarre et tourne comme sur des roulettes.
Savez-vous ce qui cause le problème ?
J'ai aussi essayé avec simplement les 3 barrettes de chez LDLC et j'ai le même problème. (Dual channel en cause ? )
Merci d'avance
@ Bientôt
Marsh Posté le 21-07-2012 à 15:13:36
Alors au vu des symptomes, 3 barrettes ldlc => non Ok
2 barettes LDLC + Celle d'origine Ok
Essaie de faire plusieurs combinaisons de tes barrettes LDLC (ex : ldlc1 ldlc2 origine; ldlc2 ldlc3 origine; Ldlc1 ldlc3 origine...)
Ainsi si à chaque fois que tu mets la ldlc2 ton ordi ne démarre pas alors tu peux dire qu'1 barrette sur 3 ne marche pas.
Enfin dernière question, c'est quoi comme marque que tu as acheté? Car  si c'est un truc du genre LDLC Select alors tu as beaucoup de chance de tomber sur de la Nomane. Chose à proscrire en info
Marsh Posté le 21-07-2012 à 15:22:29
Merci de ta réponse. Effectivement, ce sont des barrettes de la marque LDLC. Je pense que le problème réside dans la fréquence des mémoires.
Elle n'est pas la même et ça fait tout planter. Je pense m'acheter 4 barrettes identiques Crucial et comme ça je serai tranquille
