Problème profil XMP / Démarrage impossible
Problème profil XMP / Démarrage impossible - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2024 à 13:29:09
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config:
i7-12700KF
Carte mère MSI B760 Gaming Plus Wifi
Corsair Vengeance DDR5 CAS/CL36 2x16Gb à 6000Mhz (CMK32GX5M2E6000Z36)
Je rencontre un problème lorsque j'active le profil XMP, le PC ne boot plus, il reste sur écran noir plusieurs secondes et me ramène sur le BIOS.
J'ai mis le BIOS directement à jour à la réception de la machine. Les barrettes sont sur les slots 2 et 4, j'ai tenté de les inverser, de monter la fréquence progressivement (5000, 5200, 5400).
Malgré tout ça je ne trouve pas la source du problème.
Auriez vous une idée :) ? D'avance merci!!
Marsh Posté le 28-09-2024 à 18:50:27
Et même à 5000 ça boot pas ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2024 à 19:36:13
test le mode "memory try-it" ?
sinon il faudra maj BIOS
Marsh Posté le 28-09-2024 à 20:01:21
Même a 5000 ca ne démarre pas...
C'est vrai que je n'ai pas testé le mode memory try it.
Mon bios est déjà à jour avec la dernière version, dans le cas où ca ne fonctionne toujours pas, je mise sur un potentiel soucis de compatibilité.
Je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 29-09-2024 à 03:36:09
En passant par memory try it, ca fonctionne en 6000mhz!
Aucun problème de stabilité actuellement, le profil XMP était probablement mal configuré pour ma config et devait surchargé le contrôleur de mémoire!
Merci du conseil :)
Marsh Posté le 29-09-2024 à 08:13:27
marrant à chaque fois que je parle mem try it, c'est pour du 6000mhz, souvent ça marche bien
c'est p-e la "rev D" qui fait bug le profile, niveau sub-timing
avec cpuID/CPUZ regarde si tu as bien 36-36-36-76 1.35v au moins
Marsh Posté le 04-10-2024 à 19:19:27
Ça boot tout seul sur le bios, t as essayer de forcer et de le laisser?
Souvent le premier boot après réglage des ram met quelques minutes car ça fait des test avant de lancer windows
Gear 2 si tu as plusieurs choix .
: édit :J'arrive après la bataille
Message édité par uNReaLx77 le 04-10-2024 à 19:28:41
Marsh Posté le 05-12-2024 à 01:04:34
Même genre de problème en ce qui me concerne.  :(  https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6849_1.htm
Trop con le Français, se fait vaseliné tous les jours.  Et Slava Ukraini ...
