Problème lors du premier démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2024 à 20:06:48
Pas spécialiste, mais normalement tu vas dans le bios pour indiquer sur quel périphérique ton pc doit se lancer pour installer le système d’exploitation.
Marsh Posté le 13-09-2024 à 20:13:12
| senide a écrit : Pas spécialiste, mais normalement tu vas dans le bios pour indiquer sur quel périphérique ton pc doit se lancer pour installer le système d’exploitation. |
Merci, cela pourrait régler le pb de la CG? Car lorsque celle si est branchée, les ventilos s'allument, mais écran noir...
Marsh Posté le 13-09-2024 à 20:21:11
Comme indiqué, pas spécialiste, mais faut un pilote pour la carte graphique. Une fois l’os installé, celui ci détectera le nouveau périphérique et pourra installer le driver had hoc pour qu’elle fonctionne.
Marsh Posté le 13-09-2024 à 20:29:42
| senide a écrit : Comme indiqué, pas spécialiste, mais faut un pilote pour la carte graphique. Une fois l’os installé, celui ci détectera le nouveau périphérique et pourra installer le driver had hoc pour qu’elle fonctionne. |
Merci bien. J'imagine qu'il faut une copie de Windows sur une clé usb ou un disque dur externe ?
Marsh Posté le 13-09-2024 à 21:02:44
Merci pour ta réponse. Donc je fais quoi concrètement ? Je mets une copie de Windows sur une clé usb et je l'insère dans mon nv pc ? En débranchant la CG pour avoir un affichage et une fois installé je rebranche la CG ou je mets la clé même si j'ai un écran noir avec la CG de branchée ?
Marsh Posté le 14-09-2024 à 03:11:17
Si l'ordinateur ne démarre pas avec la carte graphique, ça n'a rien à voir avec un souci de pilotes côté Windows... Accessoirement, Windows 10/11 sait très bien gérer une carte graphique récente sans installation des pilotes.
+1 pour un souci dans l'installation ou le câblage de la carte graphique. Elle est installée sur quel port PCI-Express ? Celui du haut ou celui du bas ?
Marsh Posté le 14-09-2024 à 11:42:04
| Alkor2001 a écrit : |
Au niveau de l'alimentation ? Je l'ai enlevée donc je ne sais pas, mais si tu as des recommandations à faire pour que je la teste de nouveau je suis preneur... Car sinon je comptais la renvoyer ajd.
Marsh Posté le 14-09-2024 à 11:44:51
Mais globalement si les ventilos tournaient c'est qu'elle était bien alimentée non?
Marsh Posté le 14-09-2024 à 21:27:02
| enzokar64 a écrit : |
Non je voulais dire au niveau de ta carte mère, si je ne me trompe pas elle a 2 ports PCI Expressx16 (longueur complète).
Pas forcément, la carte mère lui fournit déjà 75W (max), le reste provient de l'alimentation. Donc le fait que les ventilateurs tournent n'indique pas que la carte est suffisamment alimentée.
Marsh Posté le 16-09-2024 à 16:20:27
| celestins a écrit : la cg du ryzen 5 7600x "Raphael" Amd radeon graphics est une vraie cg comme la rx 7800 xt |
Salut, merci pour ta réponse. Malheureusement j'ai tout essayé et j'ai effectivement mis ma CG sur le slot 16x du haut... rien n'y fait, je vais renvoyer la CG.
Marsh Posté le 17-09-2024 à 12:10:17
| celestins a écrit : ça marche plus avec la cg Amd cpu 'raphael' liaison écran sur carte mère ? |
Oui je joue actuellement seulement avec le CPU, j'ai déjà installé windows, mis à jour le BIOS et installé tous les drivers pour gagner du temps... Mais non je n'ai pas essayé en hdmi, je le fais de ce pas, merci.
Marsh Posté le 13-09-2024 à 19:27:49
Avant toute chose, voici ma config :
- CM : Msi b650 gaming plus wifi
- CPU : AMD Rysen 5 7600x
- CG : AMD Radeon XFX RX 7800XT 16 go
- RAM : 2x16go DDR5 corsair 6000mhz
- Alim : MSI A850GL PCIE5
- SSD : Samsung 980 1to
- Watercooling : MSI Coreluiquid 360 v2
Je viens tout juste d'assembler les différentes pièces de mon PC, et alors que je tente de le démarrer, écran noir, aucun signal et 2 premiers voyants EZ debug s'allument : RAM et CPU (rouge et orange).
Je regarde alors 2/3 tips sur Internet et par miracle, les voyants s'éteignent et malheureusement c'est désormais le voyant blanc (VGA) qui reste allumer, et toujours aucun signal.
Voici ce que j'ai fait jusqu'à présent :
- Enlever et remettre le CPU
- Débrancher/Rebrancher la CG
- Changer de place les barrettes de RAM, et en mettre 1 par 1
Je suis franchement pas doué en hardware, mais le PC et ses différents composants semblent pourtant fonctionner à l'allumage: Tous les ventilos sont allumés, les RGB fonctionnent partout.
Je viens tout juste de tenter de retirer ma CG et d'insérer le DisplayPort directement sur la CM, et miracle j'ai accès au BIOS.
Mais je ne sais quoi en faire...
En espérant que vous puissiez m'aider,
Amicalement,
Enzo
