Problème PC du à un changement CPU/Mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2024 à 08:15:05
Tu t’es trompé de rayon.
Faut aller sur hardware pour ce genre de problème.
T’as peut être rien fait de mal. Alimentation peut être trop juste pour ta nouvelle configuration ?
Marsh Posté le 13-09-2024 à 09:37:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Marsh Posté le 13-09-2024 à 09:48:59
Peut etre un petit problème d'alimentation.
Avec un 5900X le calcul Be Quiet indique une consommation de 534 w avec tout ton equipement.. Hors tu as une alim de 550 W.. Ca tire beaucoup trop je dirais..
Marsh Posté le 13-09-2024 à 11:59:26
Désolé pour la gêne, je ne savais pas dans quelle catégorie mettre mon sujet.
Merci à vous pour vos réponses en tout cas !
Avec le site de simulation MSI pour l'alimentation c'est vrai que j'avais vu que ça tomber pas très loin des 550W.
Le fait que ça tombe trop juste pourrait faire ce genre de chose et non pas coupé complétement l'ordinateur plutôt ? Vous pensez que si j'investis dans une alimentation de 650W ça réglera donc le problème les yeux fermés selon vous ?
Pourtant justement j'avais pris bien le temps d'examiner les compatibilités pour être sur de ne pas avoir louper quelque chose, si j'achète ça et que ça me refais la même je vais devenir dingue
Marsh Posté le 13-09-2024 à 12:38:43
Voila une illustration de ce que ça fait si ça peut vous aider.
Marsh Posté le 14-09-2024 à 03:17:55
Tu peux tester ton alimentation avec un petit coup d'OCCT (https://www.ocbase.com/download)à, ça te permettra de voir si elle a un souci ou est trop limite.
Sinon, tu ne sembles pas avoir mis à jour le BIOS de ta carte mère, je me trompe ? Ca pourrait valoir le coup de le faire, juste pour voir.
En dehors de ça tu peux aussi voir si ça fait pareil avec une seule barrette de ram...
Marsh Posté le 14-09-2024 à 06:50:01
| kawik76 a écrit : En ouvrant le gestionnaire des taches, dans les performances, j'ai remarqué que ces "freeze" ce produisent en même temps qu'une baisse de charge du CPU et du GPU... |
En effet ça peut faire penser à une alim trop faible, d'autant que Cougar c'est pas la panacée même dimensionnée correctement.
Sinon la carte mère pas à jour, et en plus assez faiblarde pour alimenter un R9 5900x (un seul connecteur 4 broches).
Marsh Posté le 14-09-2024 à 11:29:04
| Alkor2001 a écrit : Salut, |
Merci pour le tuyaux ! Je suis en train de regarder ça mais je ne connais pas du tout ce logiciel. Je viens de lancer un test de stabilité combiné CPU+Ram et VRAM, je vois des dents de scies presque partout mais je n'arrive pas à savoir ou il faut regarder pour avoir la consommation en W de tout les composants à la fois
Voila ce que je vois pendant le test :
https://ibb.co/mctmNGV
https://ibb.co/YdsF73j
Pour ce qui est du Bios de la carte mère, je n'y ai pas toucher étant donné que pour ce CPU la, j'ai vu sur le site d'Asrock que la version 1.10 était nécessaire donc je n'ai pas osé le flash de peur d'aggraver peut être les choses. ( on ma toujours dit de faire gaffe avec ce genre de mise à jour qui peut faire vriller le pc si ça ce passe mal x') )
Je vais essayer ça pour la barrette de Ram.
Marsh Posté le 14-09-2024 à 11:38:37
| artouillassse a écrit : |
Merci pour ta remarque.
Alors c'est un R9 5900XT ( qui a une fréquence de base de 3.30Ghz par rapport au X a 3.70Ghz mais avec plus de cœur)
Alimentation faiblarde oui je commence à m'en douter du coup ^^. Le seul connecteur 4 broches ça je ne peux rien y faire je pense, la carte mère est comme ça. Si jamais vous auriez une alimentation à me conseiller je suis preneur, je ne m'y connais pas du tout.
Marsh Posté le 14-09-2024 à 11:39:33
tu aurais du nous demander des conseils avant de te lancer dans cet upgrade,
si c'est une config gaming, y'avait mieux a faire avec 800€
- deja je comprends pas comment t'arrives à 800€
r9 5900XT - 400 €
2x32 3200 - 160 €
dark rock pro 5 - 95 €
total : 555 €
mais surtout, c'est pas génial pour du gaming
le 5900XT est un cpu orienté production (calculs intensifs sur cpu)
64Gb c'est inutile pour du gaming, t'aurais été tres bien avec 2x16
le dark rock pro 5 est tres bien, mais vraiment tres cher
ta cm est entrée de gamme, pas idéale pour un tres gros cpu
ton alim est pas terrible
honnêtement, je te conseille de faire valoir ton droit de retractation, tu renvoies tout ça et tu te fais rembourser
et à la place
- r7 5700x3d - 200€
- 2x16 3200 C16 - 70€
- ventirad autour de 25-30€
(total : 300 €)
A la fois 2x moins cher, plus cohérent avec ta cm (le 5700x3d consomme bien moins) et surtout, bcp plus performant pour du gaming que 5900xt + 64Gb
il te reste même du rab pour remplacer l'alim par mieux que ta 550w cougar, genre une 750W (90-100€)
(total : 400€)
voire, même revendre la 3060 (150 € ?) et prendre une autre cg plus performante genre RTX 4060 ~300€ ou RTX 4060Ti ~400 € ou RX 7700XT ~450€)
(total : 700€ en comptant la revente de la 3060)
Marsh Posté le 14-09-2024 à 11:57:55
Oui j'en suis conscient mais j'avais oublier ce forum où je pouvais demander des conseils.
Alors pour les prix, j'ai pris sur Materiel.net,
le R9 = 425€
les 2x32go = 207€
dark pro 5 = 99€
+ pate thermique grizzly, nettoyant cpu et lingette écran.
Maintenant que je suis parti la dessus, je vais juste essayer de rendre ça stable, c'est pas grave. Il faut juste que je fasse gaffe à quel alimentation prendre car c'est une carte mère Micro ATX. Tu aurais une suggestion à me faire kabyll d'une alimentation qui pourrait fonctionner ?
Marsh Posté le 14-09-2024 à 12:01:45
je sais que c'est pas agreable a entendre mais tu t'es loupé là,
franchement, fais toi rembourser, ce sera plus efficace de partir sur autre chose que continuer à depenser des sous pour essayer de corriger le tir
en plus ta cm est pas prévue pour un cpu qui consomme autant que le 5900xt, tu risques de la voir claquer prématurément
(et le 5900xt n'est pas plus efficace en jeu qu'un r5 5600 a 110€, et les 64Gb ne te seront jamais plus utile que 2x16 a 65€)
le format de ta carte mere n'impose pas de contrainte sur le choix de l'alim,
par ex en 750w gold,
MSI A750GL - https://www.amazon.fr/MSI-Alimentat [...] B0C3M86HCB
nzxt C750 - https://www.amazon.fr/Nzxt-C750-Gol [...] 0BNZ6WVZB/
RM750 shift - https://www.rueducommerce.fr/p/r24060018041.html
(une 650w suffirait, mais vu la faible difference de prix, ca me parait pas tres interessant)
Marsh Posté le 14-09-2024 à 12:15:17
| kabyll a écrit : je sais que c'est pas agreable a entendre mais tu t'es loupé là, |
Ok ça marche, je te remercie beaucoup pour tout tes conseils et ton temps !
Marsh Posté le 14-09-2024 à 12:18:42
| kawik76 a écrit : Alimentation faiblarde oui je commence à m'en douter du coup ^^. Le seul connecteur 4 broches ça je ne peux rien y faire je pense, la carte mère est comme ça. |
En fait les deux sont peut-être liés :
1 : l'alim on connait pas trop Cougar, c'est majoritairement fait par HEC, qu'on ne connait pas non plus trop par chez nous. Il y a plusieurs modèles en 550W, je suis tombé sur une review TPU qui est plutôt positive pour un certain modèle.
Le tiens c'est quelle référence exactement ?
Avec 550W de qualité ça devrait aller, mais si la tienne est très moyenne, peut-être que ça joue.
A voir avec ta réponse au test OCCT Power.
2 : la carte mère n'a qu'un seul connecteur EPS 4 broches, est-ce qu'elle est en mesure d'alimenter correctement le 5900XT, pas sûr.
Marsh Posté le 15-09-2024 à 20:22:03
Je viens de remplacer mon alimentation par une MSI MAG A750GL Pcie5 et le problème persiste.
J'imagine que je suis bon pour changer de carte mère ^^'
Marsh Posté le 15-09-2024 à 20:36:37
En théorie tu es bon au niveau bios. Cependant si tu as encore ton ancien cpu je tenterai un update du bios. On ne sait jamais.
Marsh Posté le 15-09-2024 à 20:47:28
Je ne reprendrai pas les arguments déjà exposés in extenso sur le setup bancal, l'alim, le CPU etc.
Sinon un rajout du même ordre : la CM n'est pas vraiment adaptée à ce CPU au niveau étage d'alimentation (VRM).
Un 5700x/5800x(3D) seraient probablement OK.
Marsh Posté le 15-09-2024 à 21:02:01
| zonka a écrit : Je ne reprendrai pas les arguments déjà exposés in extenso sur le setup bancal, l'alim, le CPU etc. |
Je ne pense pas changer de processeur, je vais garder celui ci. Mais par contre si vous avez une CM en Micro-ATX qui serait compatible avec mon processeur et mon setup à me conseiller je ne dis pas non.
Marsh Posté le 15-09-2024 à 23:04:12
une b550 peut très bien faire le taff
tout dépend des 550
Marsh Posté le 16-09-2024 à 13:49:55
+1 avec tout le monde,
ce que tu fais là n'a pas grand intérêt
si tu remplaces la B550, tu aura dépensé 1000 € au total,
pour moins que ça, en conservant ta carte mere, mais avec des choix plus judicieux (cpu, ram, ventirad), tu pouvais même remplacer l'alim par une 750w et la carte graphique par un modele plus puissant que ta 3060
Marsh Posté le 12-09-2024 à 18:48:20
Bonjour à vous tous,
Voila mon problème, quand je suis en jeu, tout ce passe bien jusqu'à ce qu'un freeze d'une à 2 seconde apparait accompagné de grésillement sonore, et cela, à intervalle assez régulier alors qu'avant de faire ma modification de setup sur le même jeu cela ne se produisais pas. Etant complétement démuni et ruiné après cette investissement conséquent (800€), je viens quérir une bonne lumière qui saura m'aider dans ma tourmente, je l'espère.
Comme mentionné dans le titre, je viens de faire l'acquisition d'un nouveau CPU+Ventirad ainsi que de nouvelles barrettes de RAM que je viens d'installer sur ma tour histoire de monter un peu plus haut mon setup.
Voici ce que j'avais dans un premier temps et ensuite ma nouvelle config :
De base : Windows 11 Home
-Carte mère : Asrock A520M-HVS (Bios : P2.10)
-Processeur : AMD Ryzen 5 3600 + Ventirad Thermaltake UX100 ARGB
-Mémoire vive : Aeris 2x8Go DDR4 2133 MHz
-Carte graphique : Geforce RTX 3060
-Stockage : SSD 500Go PCIe 3.0
-3 Ventilateur de Façade+ 1 Arrière
-Alimentation : 550W Cougar
Maintenant :
-Processeur : AMD Ryzen 9 5900XT + Ventirad Be quiet Dark rock pro 5
-Mémoire vive : Corsair Vengeance RGB RS 2x32Go 3200MHz
Les pilotes des composants semblent être à jour.
Le CPU ainsi que le GPU ont pourtant l'air de ne pas surchauffer et de travailler à 50% de leurs capacités. En ouvrant le gestionnaire des taches, dans les performances, j'ai remarqué que ces "freeze" ce produisent en même temps qu'une baisse de charge du CPU et du GPU...
Remarque : Quand je vais dans le BIOS, je vois bien que j'ai 64Go mais il laisse la cadence des mémoires en 2133MHz...
Voila un peu le topo, je ne comprend pas ce que j'ai fait, ou pas fait de mal ^^'
Je vous remercie par avance du temps que vous m'accorderais.
