Problème écran clignote noir aléatoirement et lignes horizontales - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2024 à 18:50:21
2 possibilités pour moi
Soit un problème de la carte vidéo soit de l écran.
Si tu connais quelqu un qui peut te prêter une carte vidéo pendant quelques jours.. (et tu lui passes la tienne pour qu il teste de son côté).
(J aime bien le fond d écran)
Édit : une 3 eme possible : désactive le gsync des pilotes si tu l a activé…
Marsh Posté le 08-09-2024 à 10:07:23
Si le deuxième écran (OK si j'ai bien suivi) est branché sur la carte graphique, c'est que le soucis vient de l'autre écran.
Bien vu le coup du cable et de la sortie remplacé/testé, ça exclue une source de panne.
Marsh Posté le 07-09-2024 à 18:30:31
Salut salut,
Mon écran principal un iiyama 27" LED - G-MASTER GB2760QSU-B1 Red Eagle
De temps en temps fait des sorte de "crises d'épilepsie"
Il est branché en display port sur ma carte graphique, une GTX 1080.
J'ai testé un autre port display de la carte, un autre câble, ainsi qu'avec un hdmi, même résultat.
J'ai tenté de changer le taux de rafraichissement à 60Hz idem.
Je possède un deuxième écran IIYAMA ProLite X2783HSU-B1 avec lequel je n'ai jamais ce souci.
Il arrive comme aujourd'hui que le problème ne se manifeste pas pendant plusieurs jours, puis un jour sa arrive toute la journée. Peut importe le temps d'allumage ou l'activité que j'ai sur le PC.
Difficile à décrire alors voici une petite vidéo :
(premier flash noir à 12sec, et d'autres ensuite)
https://streamable.com/c57j0s
Message édité par yume117 le 07-09-2024 à 18:33:22
