Problème XMP/Ram
Problème XMP/Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2024 à 14:19:46
Je rencontre un soucis avec ma nouvelle carte mère, une Gaming X V2 B550 de chez Gigabyte.
J'essaie d'associer 4 barrettes de ram de référence F43600C18D16GTZRX de Gskill, sans le XMP elles tournent normalement dans leurs cadences natives (2133mhz). L'activation du XMP est impossible avec les 4 barrettes associés. Quand je mets deux barrettes, cela fonctionne normalement avec le XMP activé.
J'ai essayé manuellement via les données XMP de CPU-Z : Sans effet quand les 4 sont ensembles.
J'ai mis à jour vers le dernier bios de la marque, sans effet non plus.
Je ne vois pas de solution à part changer ma CM (toute récente que je peux renvoyer).
J'utilisais les barrettes sur un X570 Tuf gaming sans aucun soucis avec juste le XMP.
Après vérification du QVL avec mon proco (5700X3D) je remarque que la référence exacte n'a pas d'encoche dans "Memory Pocket 4".
Pouvez vous m'indiquer quoi faire ou si il y'a une solution ?
Merci !
Marsh Posté le 05-09-2024 à 14:26:45
plus tu mets de barrettes, plus c'est compliqué de tenir des fréquences élevées
le plus simple serait de prendre 2x16
mais tu peux aussi tenter manuellement en 3200 mhz C16, la difference sera pas énorme (3600 C18 / 3200 C16 ca s'équivaut)
Marsh Posté le 06-09-2024 à 16:21:33
Tu peux tenter des réduire en effet la Fréquence ou le Cas..
Essayes d'augementer ou de réduire le voltage des barrettes aussi...
